Ponorka v studni
Dobrý večer prajem. Našiel som veľa tém na tému ponorka v studni ale žiadna nepodpisuje môj problém a síce : Kopaná studňa v nej ponorka pumpeg na 400v prepojená s plavakom motorovým spúšťačom ( pripojenie plavaku a motorového spúšťača na studni vo vodeodolnej krabici v interiéri domu potom tlakový spínač a tlaková nádoba 80 l . Môj problém je že aj keď je v studni vody dosť občas sa stane ( niekedy raz za mesiac niekedy raz za deň dva ) že jednoducho motorový spúšťač vypne a tým sa voda v dome potom nejde. Takyto problém je cca rok pred tým išlo všetko bez problémov. Vymenil som teda motorový spúšťač robili to to isté parametre vyhovujú ponorke ďalej som vymenil tlakový spínač. Parametre také aké tam boli pred tým moja otázka je čo by to mohlo spôsobovať ? Je už ponorka opotrebovaná, alebo je problém s plavakom ? Alebo čím iným by to mohlo byť ? Ponorka je v studni cca 10 rokov Ďakujem
Tazko povedat, sam citis, ze desať rokov je dosť.V akej hĺbke máš vodu?
Tazko povedat, sam citis, ze desať rokov je dosť.…
@kejsix studňa má 10 metrov vodný stĺpec je 4 metre ponorka je asi 70 cm nad dnom...
Pokial hladina vody nebyva menej, než 8m pod terenom, zvážil by som výmenu za riešenie typu DAB easybox mini, žiadna tlaková nádoba, všetko v jednom, komfort užívania podstatne vyšší.
Odpoveď na príspevok od robo210:
Dobrý večer prajem. Našiel som veľa tém na tému p…
@robo210 motorový spúšťač je nastaviteľný? Koľko A má ponorka a koľko A má motorový spúšťač?
@robo210 už by som tam dal nejaký automat, bez plaváku.
