Plynomer v plote pocas odberu piští
Dobry den, vsimol som si ze z plynomernej skrinky ked odberame plyn pocut pistanie...taky tenky piskot 🙂 neviem to lepsie opisat. Je to normalne? Da sa s tym nieco spravit? Dakujem za radu...ps. pocut to len zo vzdialenosti tak 2m ale aj tak...
Otázka na plynárov. Zrejme ako prechádza redukčným ventilom. Nám tiež starý vydával nejaké zvuky, pukot. Kým neuniká plyn to zrejme riešiť nebudú.
Odpoveď na príspevok od vlado0991:
Dobry den, vsimol som si ze z plynomernej skrinky…
@vlado0991 Tak približuj sa k plynomerskrinke len po vzdialenosť 3 m od nej .Už to nebudeš počuť. 🤣 To nepíska plynomer, ale redukčný ventil vedľa neho - a je to (takmer) úplne normálne.
@vlado0991 presne ako vraví @petersd, ked prechádza plyn cez membránu redučkného ventilu s protitlakovou pružinou, tak tá membrána sa chveje. Pružina protitlaku tlačí na membránu, ktorá prepúšťa stanovený tlak, tým reguluje prietok, membrána sa pri prechode plynu chveje a vydáva pískavý zvuk.
Ja podla toho zvuki viem kedy susedovy zapne kotol alebo ked varia a to je vonku pocut cez cestu... nieco ako pistalka na psa. Nastastie nie som predzahradkar takze je to ok 😅
To pískanie v redukčných ventiloch niekedy aj mení frekvenciu zvuku v závislosti na rýchlosti prietoku plynu. Jednoducho, je to píšťaľka.
