Panasonic Aquarea T-cap
Ahojte, vcera sme stravili nejaky cas u predajcu ohladne ponuky TC Panasonic Aquarea T-cap. Je to cerpadlo, ktore deklaruje, ze si do vonkajsej teploty -15C drzi nominalny vykon. Co je teda unikat asi medzi cerpadla, vychytali akoby hlavnu slabu stranku cerpadla. Len ked je take uzasne, potom preco ho nekupit. Nie je to nejaka buda na zakaznika? V projekte mame vypocitanu stratu 8,3 kWh/m². Teraz sme na zvazeni, ked uz toto cerpadlo, tak ci 9kW alebo 12kW (+kvoli ohrevu vody). Niekto kto to ma viac nastudovane a pripadne si uz presiel vyberom cerpadla? Dakujem
@elizita Určite ste našli správny údaj? Lebo tepelná strata domu, podľa ktorej sa navrhuje výkon zdroja tepla, má jednotku kW alebo W. Nie kWh či kWh/(m2a). Keď nájdete správny údaj, tak TČ by malo mať nominálny výkon na úrovni 80% tepelnej straty domu. Vrátane TUV. Tepelná strata sa počíta pre mrazy, väčšinu zimy je teplota okolo nuly.
@blacksr 207,283 W/K.. toto je ono? Predajca len pozrel do technickej správy, nahodil dačo do kalkulačky a povedal číslo okolo 8,3.. on sa vyjadril že on by dal 9kW čerpadlo ale že niektorá časť odborníkov zas hovorí že výkon cerpadla by mal byť o cca 2kW vyšší keďže bude aj nahrievat vodu,nielen vykurovať
@elizita nie W/K ale kW = kiloWatt alebo Watt... ale dá sa toho dopočítať tepelná strata, ak 207 vynásobím teplotným rozdielom delta T=33 K (°C) ... čiže TS je 6,8 kW čiže "sila", akou treba kúriť v mraze -12°C
@blacksr takto to tam je,len som to opísala
@elizita Toto je iný výpočet: koľko ročne prekúrite, výpočet potreby tepla na vykurovanie. Tepelná strata je iný výpočet, ale dá sa teda vychádzať z tej mernej straty 207 a vynásobiť ju rozdielom teplot 33 °C. V projekte vykurovania by mala byť TS a výkon TČ uvedené. Mimochodom, výsledok merná potreba tepla okolo 26 kWk/(m2a) sa dosiahne, ak dáte rekuperáciu, je to dole v poznámke.
@blacksr nič iné k stratám ani teprlbemu čerpadlo tam nie je, kúrenar to prepočítal len z tohto dokumentu
@blacksr tak mám v ruke aj ďalšie papiere. Celková projektovaná strata objektu 5,95kW. A v projekte je navrhnuté tep.cerpadlo zn.Viessmann 8,5kW
@elizita ak máte vyrátanú stratu 6kw, tak tepelko s výkonom 6kw. Netreba tam žiadnu rezervu na ktorú sa Vás budú snažiť nahovoriť. Pri takejto zime aká je aktuálne, budú tie straty menšie a 8kw tepelko bude úplný overkill.
@peter_83 Pri tejto zime... Nedá sa paušalizovať, že keď tepelné straty také, tak aj TC také. TC s uvádzaným výkonom 6kW môže mať pri -7 tepelný výkon iba 2 kW (zvyšok musia dokúriť špirály, zrovna tak neostane na TUV) Záleží, v akej lokalite Slovenská a tiež, pre ake teploty sú vyrátané tepelné straty. Potom do toho ešte hrá spotreba TUV. U niekoho 50 litrov/deň, u iného 250 litrov/deň.
V technických podkladoch od každého tepelka by mali byť grafy výkonu v závislosti od vonkajšej teploty a teploty vykurovacieho média. Z nich by trebalo určiť výkonovú verziu modelu, ktorá bude vyhovovať danému objektu.
@toky1 veď práve to,že tento Panasonic sa chváli stálym minimálnym výkonom do tuším mínus 15..
@peter_83 a čím dohrejem vodu?
@toky1 prepáč,málo tam byť nominalnym
@frantisekca no veď toto.. jasné,že predajca viesmanu mi povedal že o t-cap ešte nepočul a čo je to za blbosť,že je to marketingovú tu,že si drží nominalnym výkon do mínusov.. že sa mám riadiť číslom scop..
@elizita To projektované TČ 8,5kW mám aj ja a som spokojný, tiež podobná tepelná strata objektu. SCOP je závislé na mieste inštalácie zariadenia a od konkrétneho objektu. Ja mám teraz SCOP 4 niekto môže mať 4,5 alebo menej. Najdôležitejšie je aby TČ išlo čo najdlhšie a pri minimálnom výkone vtedy stúpa účinnosť. Mne ide TČ skoro vkuse (denne 20-22hodin) pri 27% výkone a výstupnej teplote 28°C, aj pri mínusových teplotách.
@elizita tepelným čerpadlom ?
@peter_83 jeden z oslovených nám vravel,že tu musíme rátať tep.cerpadlo s kw na vykurovanie plus nejaké kw na ohrev vody.
@elizita to by malo logiku keby to čerpadlo dokázalo naraz kúriť aj ohrievať TÚV. Čerpadlo robí len jednu vec z toho. Preto výkon na vyše je blbosť. Pokiaľ má objek TS 6 kw tak aj jednotku by som volil s takým výkonom.
Nemusí. Ale požadovaný výkon sa "doženie" elektrickým dohrevom. A práve voľba výkonu TC a jeho závislosti na vonkajšej teplote a pre tepelné straty, spolu s ohrevom TUV je oriešok. To že niekto to má tak, neznamená, že u druhého to bude tiež dobrá voľba.
Mam tepelne cerpadlo Panasonic Aquarea a mozem potvrdit, ze ide o velmi dobre cerpadlo. Som s nim naozaj spokojny, avsak.... uz by som si ho nekupil. Preco? Pretoze je velmi tazke az nemozne dostat fundovanu firmu na servisnu prehliadku cerpadla. Servis na toto cerpadlo je mizerne. Neviem co bude ak sa nahodou pokazi. Teraz by som isiel do Daikinu, ktory ma servis na kazdom rohu.
@elizita toto je problém modrej strechy že tu sa vyjadruje každý ku všetkému. Ak máte tepelnú stratu 6kw tak je blbosť dávať 8,5kw jednotku. To tepelko sa v prechodnom období utrápi k smrti ... 6kw stačí aj na ohrev TUV bude mu to v zime dlhšie trvať ale dá sa s tým žiť, sám som mal doma 6kw tepelko takže viem o čom hovorím ... Navýšiť výkon na tepelnom čerpadle len aby bolo do rezervy je totálna hlúposť ...
@peter_83 toto nie je problém ms ale všeobecný.. každý sa označuje za odborníka,koľko kúrenarov,toľko iných názorov. A potom ja ako bežný človek mám v tom riadny bordel.
@matosl my máme servisaka 5km.. a čo má servis spoločne s vahou jednotky? Ako dlho ho máte? Akú plochu vykurujete? Koľko žere elektrinu? Fakt neviem o nikom kto ho reálne má
@elizita ak Vám niekto robil projekt tak nech Vám vysvetlí prečo navrhol 8,5kw tepelko. Nech Vám teda ukáže že pri akej teplote máte stratu 6kw na dome a pozrite si technický list tepelka a tam uvidíte aký výkon má v tej teplote tepelné čerpadlo. Ak je to projektová teplota -15st tak taká teplota je pár nocí do roka a na tých pár nocí si kľudne môže pomôcť so špirálou (tá spotreba bude zanedbateľná ). Ak je zima taká ako je teraz, tak sa to 8,5kw tepelko ucyklí, lebo spodný výkon bude väčší ako strata domu a tak sa bude vypínať a zapínať až sa raz nezapne 🙂
Treba si uvedomiť, že výpočty sú robené za ideálnych podmienok pri 100% správne vykonanej práci. Odkiaľ viete, že pri lepení obvodových stien sa dalo správne množstvo malty alebo lepiacej peny, či sa niekde nestala chyba pri lepení. Alebo malta /pena nesprávne zareagovala a ostal tam prestup. Preto väčšina počíta s väčším TČ. Ale dobre napísala aj pani Černá. No dôležité je aj rozmýšľať nad tým, či do budúcna budem chcieť bazén? Lebo ak je možnosť, že sa bude rátať do budúcna aj s niečím takým, tak znova sa počíta so silnejším TČ. Hádam nebudete o 3 roky kupovať silnejšie čerpadlo?
@tomasuli počíta sa s bazénom. Ale teda zatiaľ sa uvažovalo že k nemu bude zvlášť čerpadlo. Keďže sa bude využívať tak 3mesiace v roku
