Odpoveď na príspevok od zanetka1979:
Dobrý deň, idem si k vám po radu. V našej obci má… @zanetka1979 a vsetkych tych elektrickych kablov co mas zasekane v stenach sa neobavas? 🤣 je to opticky kabel nema elektromagnetizmus.Odpoveď na príspevok od starysomar:
Vplyv optokábla na zdravie je NULOVÝ. @starysomar ďakujem za odpoveď, takže 5 optických káblov, ktoré delí od postele 12-ročnej dcéry parozabrana, sklenená vata a sadrokartón je ok?Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@zanetka1979 a vsetkych tych elektrickych kablov … @sousedekovci89 ked uz sa niekto obava vplyvu elektrickych kalbov na zdravie, preco by sa nemohol obavat aj vplyvu svetla v zabudovanom vlakne? Obe fobie su rovnake nezmysly.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@sousedekovci89 ked uz sa niekto obava vplyvu ele… @gashtaan elektromagnetické pole nie je nezmysel, ale empiricky overený fyzikálny jav. Či je EMF pre človeka zdraviu prospešné (infračervené spektrum), neškodné (svetlo), škodlivé (Röntgen) alebo nezlúčiteľné so životom (gama žiarenie), závisí od frekvencie (energie) el.mag. žiarenia. Viac informácií ti poskytnú bývalí obyvatelia Černobylu.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@sousedekovci89 ked uz sa niekto obava vplyvu ele… @gashtaan Jasné, že optokápel absolútne nijako nepôsobí na zdravie,... ale tentokrát si porovnal neporovnateľné veci, lebo elektromagnetizmus prekazateľne má vplyv na živé organizmy.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@sousedekovci89 ked uz sa niekto obava vplyvu ele… @gashtaan akoze ano s tym suhlasim 😃Odpoveď na príspevok od zanetka1979:
@starysomar ďakujem za odpoveď, takže 5 optických… @zanetka1979 Parozábrana neprepustí, ani vodné pary, ani zlé žiarenia... 🤣🤣🤣 Žanetka, neboj sa, ani dcérke, ani nikomu z Vás, absolútne z optiky nič nehrozí !!! Akurát neviem, či do tejto rozvodnej skrinky ťahajú aj nejaké napätie, či nie (?) Keby že áno, asi by som tlačil na iné riešenie, teda, aby skrinka bola na inej stene, ďalej od postele dcérky.Odpoveď na príspevok od petersd:
@zanetka1979 Parozábrana neprepustí, ani vodné pa… @petersd ďakujem za odpoveď, tieto slová som potrebovala počuť, už som mala pochybnosti o správnosti výberu diskusneho fóra. Želám peknú nedeľu 🙂Odpoveď na príspevok od zanetka1979:
Dobrý deň, idem si k vám po radu. V našej obci má… @zanetka1979 optického káblu sa naozaj nemusíš obávaš - v ňom je obyčajné svetlo. Veď aj Slnko je zdraviu prospešné, že.. Viac by som sa bál zapnutej mikrovlnky, napr. odchádzam z kuchyne, ak niečo zohrievam. Pretože elektromagnetické žiarenie je aj napriek ochranným mriežkam veľké. Problémový býva aj mobil - zásadne ho nemám zapnutý pri hlave. V noci mobil prepínam na letecký režim. Detto spotrebiče v zásuvke pri posteli - hlava by mala byť čo najďalej.. WiFi na noc automaticky vypínam - umožňuje mi to nastavenie v routeri (vysielač).Odpoveď na príspevok od starysomar:
Mobil - súhlas. Mikrovlnka - pol metra od nej. Wi… @starysomar občas nakuknem na nejaký test bazmeku z Číny a nejaký Čech dostal minule merač EMF a dosť to pípalo 3 metre od zapnutej mikrovlnky. Nezanedbateľné žiarenie z Wi-Fi routera to detekovalo meter od vysielača. A vieš ako to je. Niekto fajčí jednu cigaretu od druhej a dožije sa 90 rokov, iný nefajčí vôbec a v 50-tke dostane infarkt. Ak mám možnosť, WIFi vypnem. Ak by niekto potreboval, pochopiteľne nebudem vypínať. Ak mám možnosť vypadnúť z kuchyne, keď zohrievam jedlo, prečo to neurobiť. Nerobím si žiadne ilúzie. Denno denne konzumujeme nano častice plastov. Voda v rozvode má tiež od ideálu ďaleko. Zelenina v obchodoch je plná pesticídov.. ..ale keď môžem, tak nepridám ďalšiu nálož - samozrejme s rozumom a primerane, žiaden fanatizmus. Btw. EMF necítiš, nebolí, nič ti nie je: https://www.youtube.com/watch?v=o4vBR... Týmto stačila minúta: https://www.youtube.com/watch?v=Xzfsf...Odpoveď na príspevok od gadefox:
@zanetka1979 optického káblu sa naozaj nemusíš ob… @gadefox Vidím, že to máme nastavené takmer totožne. Skúsim ešte doriešiť wifi-router, ističe do izieb by som musela manuálne vypínať pred spánkom.Odpoveď na príspevok od zanetka1979:
@gadefox Vidím, že to máme nastavené takmer totož… @zanetka1979 ističe by som nevypínal min. z psychologického hľadiska (aj sa tým opotrebovávajú ističe): 1) Je to pre vás ďalšia záťaž, lebo na to nesmiete zabudnúť. 2) Pri vypínaní si uvedomíte, prečo to vypínate (elektromagnetický "smog"), čo môže generovať neg. emócie (smútok alebo aj hnev ap). Podľa mňa treba minimalizovať negatíva ako sa dá (samozrejme primerane s rozumom) a potom na to nemyslieť. Ešte jedna poznámka: elektromagnetické žiadenie našťastie neklesá lineárne, ale vzdialenosťou na druhú. Inak povedané, ak má EMF nejakú hodnotu vo vzdialenosti 1 meter, o meter ďalej nemá polovičnú hodnotu, ale 1/(2*2)=25%. O ďalší meter je to skoro 10% t.j. 1/(3*3). Stačí odsunúť posteľ 30cm od steny - aspoň mám miesto na pozametanie prachu, ktorý sa pri stenách akumuluje najradšej. WiFi router by aspoň nemal byť v miestnosti, kde spíte - väčšinou je v obývačke (byt) alebo technickej miestnosti (RD). Ďalším nešvárom je modré svetlo v noci, ktoré blokuje tvorbu melatonínu. Existujú aplikácie, ktoré ho automaticky filtrujú.. ale to už som odbočil ďaleko.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Fantasmagoria pokračuje... @frantisekca pre magora je všetko fantasmagoria.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@zanetka1979 ističe by som nevypínal min. z psych… @gadefox * modré svetlo sa snažím eliminovať pred spánkom, na chodbe používam červené, ktoré preniká cez svetliky dverí do spální * pri varení použivam remosku, ktorá šetri elektrickú energiu, jedlo je tepelne spracovávané pri nižších teplotách a má výraznejšiu chuť. Pekný deň, ďakujem za tipy👍Odpoveď na príspevok od zanetka1979:
Dobrý deň, idem si k vám po radu. V našej obci má… @zanetka1979 Jedinou nevyhodou bude ta skrinka umiestnena u vas, ak sa bude riesit nejaka porucha a meranie, ze bude treba pristup technika ku skrinke. Ale je to malo pravdepodobne. A este, deti by nemali vytiahnut opticky kabel z adaptera z routra, alebo skrinky a pozerat sa zblizka donho-do konektora. Nic tam neuvidia, svieti tam signal na pre cloveka neviditelnej vlnovej dlzke, ktory ale moze poskodit zrak. Zavisi to vsak od dlzky optickeho spojenia a nastavenych vykonoch na zariadeniach. Inak je to bezpecne.Odpoveď na príspevok od durino:
@zanetka1979 Jedinou nevyhodou bude ta skrinka um… @durino Ďakujem za fundovanú odpoveď🙂. Pekný deň.Odpoveď na príspevok od zanetka1979:
@starysomar ďakujem za odpoveď, takže 5 optických… @zanetka1979 mohla si si najskôr naštudovať čo je optický kábel a ako sa na ňom robí prenos, optika je svetlo takže ten kábel musí byť taký aby prenášal svetlo s rôznou intenzitou,človek to svetlo nevidí ,neprenáša EM žiarenie ako všetke ostatné vodivé vodiče, je to niečo ako nepriesvitná bužírka ktorá je okolo bežného el.vodiča , na jednej strane je vysielač svetla a na druhej prijímač a okolo rôzne prevodníky , jedine do optiky nezasiahne nikdy blesk a je preto najvhodnejší i na vonkajšie použitie, akurát ho nesmie nikto poškodiť, preto sa ešte chráni i mechanicky aby do neho náhodou niekto nestrelil i s brokom, ktorý ho prederavíOdpoveď na príspevok od zanetka1979:
@gadefox * modré svetlo sa snažím eliminovať pre… @zanetka1979 akurát remoska nešetrí el. energiu len je menšia ako bežná rúra, môžeš tam piecť dusiť len menšie množstvo a preto stačí menší výkon , ale je to vždy len činná energia, taká istá ako z obyčajnej platni, pre ohrev potravín ale šetrí energiu Mikrovlnka, MV žiarenie rozkmitá molekuly vody a tým ich zohrieva,akurát je najvhodnejšia len na ohrev, nie na bežné varenie, kde sa musí miešaťOdpoveď na príspevok od duzu:
@gadefox https://www.gsklub.sk/magazin/modre-svet… @duzu zrejme došlo k nedorozumeniu - nikde netvrdím, že modrá zložka denného svetla je škodlivá.. v noci rozhodne prospešná nie je. A naopak, ráno by sa človek mal vystaviť slnku práve kvôli modrej zložke. Sme cyklické bytosti (deň, noc, týždeň, ročné obdobia, rok). To nie je nejaká ezoterika, ale nepriestrelný fakt.Odpoveď na príspevok od zanetka1979:
@gadefox * modré svetlo sa snažím eliminovať pre… @zanetka1979 Všetko s mierou, ale nie s fanatizmom. Modré LED-ky, nemodré, predtým, než nám to nepovedala nejaká lobby, ani sme nevedeli, že môžu údajne škodiť. Za mojej mladosti sme všetci chceli mať na svojich mašinách nejaké modré svetielka, ale tie boli úzkym profilom, lebo modré LED v začiatkoch ani neboli, resp. boli veľmi drahé.🙂 Dlhé desaťročia bola v norme hladina (zlého) cholesterolu do 6 mg/mol,... ešte pred cca 20 rokmi to už bolo okolo 5,5 mg/mol,... a aktuálne je to už 5 mg/mol. A akonáhle je človek kúsok nad 5 mg, mnohí lekári už predpisujú lieky na báze statínov. Pritom sa však množia štúdie, ako statíny drasticky pôsobia na iné orgány v tele. (to ale predpokladá, že sa neskôr budú brať aj iné lieky na liečbu tých poškodených orgánov ! ). Stačí len s otvorenými očami sledovať, kto sa ukrýva za tlakom na lekárov a znížovaním hodnôt, od kedy už je treba brať lieky... Konšpirácie, či hoaxy, bludy? Nech si každý myslí, čo chce,... nech sa posmieva, ponižuje, ale nejak podobne to, bohužiaľ, funguje už vo všetkom - zelená lobby, normy, dymy, hmyzia stravy, očkovania, a pod... Vravím, na všetko treba ísť so zdravým rozumom, ale napr. také vypínanie wifi na noc je super dobrým nápadom. V niektorých krajinách, v budovách ako materské škôlky, niektoré oddelenia nemocníc a pod. je wifi zakázané montovať.Odpoveď na príspevok od petersd:
@zanetka1979 Všetko s mierou, ale nie s fanatizmo… @petersd to nie je žiaden hoax. Nemusíš byť kvantový fyzik v CERN-e, aby si zistil rozdiel medzi vychádzajúcim a zapadajúcim Slnkom a oblohou. Vychádzajúce má viac modrej zložky a zapadajúce je skôr do červena. Na internete si nájdi spektrálnu analýzu fotie - odfoť si (ideálne v lete) a na vlastné oči sa presveč.. Pochopiteľne sme na tieto cykly evolučne prispôsobení. A keďže nie sme noční živočíchovia, tak v noci spíme. To nie je hoax, ale empiricky overený fakt. Aj zuby si umývaš ráno a večer a nie, keď sa ti zachce, že.. Pracuješ cez deň a v noci spíš. Narodeniny oslavuješ raz do roka a nie podľa nálady a počasia.. Preto receptory v oku vyhodnocujú zvýšenie modrej zložky vo svetle ako ráno t.j. čas na vstávanie. A pokles modrej zložky vyhodnocujú ako večer t.j. príprava na spánok. Spánok reguluje o.i. hormón melatonín a tieto cirkadiálne rytmy sú podrobne preskúmané. Jednoducho odoberieš krv a zistíš, koľko melatonínu má človek, ak v noci čumí na mobil. A keďže nie sme evolučne prispôsobení na denné svetlo v noci, tak to narušuje bioritmus procesov. Ešte "donedávna" ľudia používali ako osvetlenie sviečky a keďže boli drahé, tak radšej spali. V lete sa makalo na poli a v zime viac oddychovalo - veď aj príroda tak funguje, preto tradícia hovorí, že "príroda sa na jar, zobúdza" - lebo začína nový cyklus. Človek je súčasťou týchto procesov a zákonitostí.Odpoveď na príspevok od st89:
A keď chcem mať dátové zásuvky v izbách, internet… @st89 ak meníš s pevnej linky napr ADSL mení sa router pri ňom prevodník s optiky na metalickú linku odtiaľ na router a z neho cez kábel alebo cez WIFI,na určité zariadenie, kto sa pripája na vzdialený server s platenou pevnou adresou musí sa na ňu nakonfigurovať, to je jediná zmena ak meníš s pevnej linky
