Opticky kabel
Elektrikari ktory ste tu ako by som nadpojil opticky kabel ked ho mam vyvedeny na hranici pozemku a potrebujem ho dotiahnut do domu.cca 20m.problem je ze opticky kabel sa neda kupit len tak...vraj to robí iba telecom....mate niekto s tym skusenost?dakujem
@hadimrska007 kábel sa zvára zváračkou na optické vlákna , ty ale potrebuješ mikrotrubicku 7/4 alebo 14/10 s hladkou stenou vnútri
@hadimrska007 Optický kábel sa dá kúpiť, to nie je problém. Kúpiš potrebnú dĺžku, k tomu si kúpiš zváračku optických káblov za cca 1500 € a je to. https://online.westech.sk/networking-... https://www.eltrox.sk/kategoria/it-za... Problém je ten, že aj keď si to urobíš, tak ti to bude nanič, lebo musíš mať zmluvu s poskytovateľom, aby si mal nejaké dáta. Uzavri zmluvu s nejakým poskytovateľom optického internetu alebo káblovej televízie cez optiku a zvyčajne za pár euro oni napoja ten kábel a zatiahnu ho až do domu. Ja som si urobil predprípravu pri stavbe - dotiahol som chráničku pre optiku spolu s elektrinou od plota až do technickej miestnosti. Po zazmluvnení Telekom poslal technikov, ktorí mi zafúkli vlákno z optickej rozvodnej skrinky cez tú chráničku. Ak chráničku nemáš, tak budeš musieť vŕtať steny a ťahať kábel s chráničkou popri stene či v rohoch alebo v plastovom kanáli.
@chrobak7 ano ja som ten pripad ze mam to na hranici pozemku na stavbe takze zazmluvnit sa som este neplanoval.elektriku budem robit tak za meaiac a hned ma upozornili ze optiku mi nevedia urobit.takze natiahmem asi chranicku po dom a potom ked sa.zazmluvnim s niekym mi to tam fuknu... Zhoda nahod ked som.parkoval auto pri cinzaku stretol som servismana z telecomu a ten mi potvrdil ze optiku mi ziaden elektrikar neurobi. Aj keby sa som kupil kabel tak zvaracku nato kupavat za tolke peniaze neni moc ekonimicke. Da sa tahat optika spolu s hlavnym kablom do domu v 1 chranicke??
mno... vela informacii a nie vela k veci. Cize - zacneme pekne od zaciatku par otazkami na ktore si musis odpovedat: - opticky kabel od koho - Orange, T-com, lokalny provider atd. Opticke kable su rozne - multi, singlemode, skratka rozne. Toto potrebujes vediet, lebo taky potrebujes kupit. - je to len 1 kablik? Ak ano, pravdepodobne je to PON - v tom pripade to mas jednoduchsie. Ale musis si byt isty ze je to len 1 kablik 🙂 - optika sa da spajat cez gelove spojky, stoji to okolo 9EUR - hladaj 3M fibrlok - pouziva ich aj orange aj T-com na pripajanie zakaznikov. Ale co citam tak tebe staci chranicka alebo si tam zafukni rovno kabel ale musis vediet aky (SM, MM, 250/ 900mikro). Alebo si sprav na oploteni skrinku s napajanim a daj si tam rovno router a do domu si potiahni iba ethernet.
@hadimrska007 Nie, nedá sa. Resp. zle sa pýtaš. Optika má vlastnú chráničku, je to cca 1 cm hrubá plastová trubka - pozri sem, ako vyzerá: http://www.modrastrecha.sk/forum/elek... Túto trubičku môžeš položiť do zeme spolu s chráničkou pre silové káble. Vlastne silové káble musíš natiahnuť do domu hneď v chráničke (ktorá je podstatne hrubšia), lebo keď dáš len chráničku, tak káble cez ňu nenatiahneš. A v tej hrubšej chráničke môžeš mať aj tú plastovú chráničku pre optiku. Len pozor - silový kábel môžeš zohnúť do väčšieho uhla, ako optický kábel. A si si istý, že na hranici máš ukončený optický kábel? Nemáš tam ukončenú len chráničku? Lebo optický kábel sa neukončuje len tak vývodom zo zeme. Ten sa ukončuje v optickom rozvádzači niekde na ulici.
Čiže z toho mi vychádza, že nie je moc dobrý nápad, aby si to robil človek sám a lepšie a jednoduchšie je osloviť asi teda Telekom, keď píšeš, že by to mali mať oni. Inak kolegovi, keď ťahali optiku (na sídlisku, pomedzi bytovky), tak to ťahal Telekom aj keď on využíva Orange, oni majú nejak zmluvy medzi sebou.
@marekjahoda ruter v plote? Toto nemyslis vazne ze?
@hadimrska007 Si si istý že tam máš optický kábel? Máš tam nejakú krabicu na hranici pozemku? Podla môjho názoru ti tam trčí zo zeme len mikro trubička - plastová trubička cca 8 mm hrubá. Pochybujem že zafukovali kábel a lent ak ho nechali trčať. Tebe stačí od toho miesta položiť mikro trubičku ku miestu, kde chceš mať nejaký server, resp. odkiaľ budeš ťahať LAN káble po dome. Chráničku môžeš dať spolu aj s inými káblami, ale pozor na zlomy a oblúky, aby nebol potom problém zafúknuť optický kábel do nej. Mikro trubičku si zožeň napr v hagarde 7/4mm https://www.hagard.sk/produkty/mikrot... Prípadne väčší priemer. Alebo skús pozrieť označenie na jestvujúcej chráničke a kúp taký istý priemer.
ked tam je kabel vyvedeny, tak ho tam niekto musel dat, tak si zisti kto a vybav to cez tu ktoru firmu. naco sa budes do toho montovat, ked ani v podstate nikto nevie, co tam treba a co je to zac.
@cukrik25 preco? Uplne v pohode sa to takto robi - skratka mas v dome pripravenu kablovu siet a do plota si si uz natiahol ethernet v chranicke. Potom pride provider a povie ti ze to ukonci na PON terminali a si nahraty. Cize rozkopat celu zahradu alebo sa pokusit zafuknut to tej chranicky co je uz plna vody? 🙂 Tak si das router do IP56 krabice a mas pokoj. To ze si to ty tak nevidel, este neznamena ze sa to neda resp. ze to neexistuje 🙂
@marekjahoda toto keby mi spravi provider tak ho kopem do riti az po hlavny opticky uzol pre cele SR... Vola sa to FTTH, H ako home a nie FTTF , F ako fence Chranicka plna vody? Myslis to 1dc vody? To vyfuknes aj hubou a nie to kompresorom... Pozri mne je jedno daj si do plotu co chces aj mikrovlnku, a ruter nechaj kludne aj pri tabuli zaciatok obce.... Ale normalne to nieje ani zdaleka
@lubos782 ale toto som vobec netusila, to vazne? prvykrat o tom pocujem popravde.
Presne, ak si si isty, o aku firmu ide, bolo by fajn ju kontaktovat a ty sa tym absolutne nemusis zaoberat a riesit to.
Zbytočne si to komplikuješ. Kontaktuj providera, dohodni si s ním termín kedy budeš ukladať ostatok do zeme, prídu, natiahnu chráničku s káblom a vôbec nemusíš riešiť. Nehovoriac tak ako ti písali treba na to špeci zvaračka a nie je optika ako optika. A nie, nerobí to len telekom.
@trubadurka4 no áno, lebo tak zas nerobí sa to tak často a neviem čo, že by sa oplatilo asi dvom firmám robiť niečo takéto, tak majú takúto dohodu medzi sebou.
@lubos782 to som tiez nevedela a ani by som si to netipla, keby som mala. Lebo oni mi pridu dost vsak ako konkurencia praveze.
