Oprava starych vodovodnych ventilov?
Ahojte, da sa prosim vas opravit stary vodovodny ventil? Niekedy uz tecie, utahujem na nom upchavku ci ako sa to vola, ale uz som v stave kedy sa ventilom toci dost tazko a neikedy z neho aj kvapka. Moja otazka je, ci sa daju stare ventily renovovat, vymenit v nich creva, alebo len vymena za novy ventil? Viem ze v starych vodovodnych bateriach sa dali vymenit creva, tak ma zaujima ci sa to da aj s ventilmi, foto ventilu prikladam. Napda ma odkrutit ten vrch a vymenit vnutro, len ci to niekde este najdem? dakujem.
https://www.obchod-vtp.sk/uzaviraci-v...
Odpoveď na príspevok od mduro19:
Ahojte, da sa prosim vas opravit stary vodovodn…
@mduro19 ako napísal @rudy1973, ale niekedy to nemusí pomôcť.. Ak je poškodené sedlo v spodnej časti ventilu, tak môže slziť.. Avšak nebude slziť von okolo zrvšku, ale do vetvy. Spodná časť sa dá tiež opraviť, existuje na to taká ručná frézka, čo zarovná sedlo, ale to asi nemá zmysel tu rozoberať.. Najlacnejšie je vymeniť obe tesnenia, t.j. spodné na sedle a tiež vrchné okolo vretena, to stojí pár centov. Ak si netrúfaš, alebo je príliš poškodený, tak potom ako napísal rudy, vymeniť celý zvršok.
@mduro19 ako napísal @rudy1973, ale niekedy to n…
@zicher trufam si na to to nie je problem, len som si nebol isty, ze ked to rozoberiem, ci diely v nejakom obchode aj najdem, kedze to su stare ventily, ci tie tesnenia este niekde budu k dispozicii. do vetvy netecie, cize sedlo bude predpokladam faj, tecie okolo drieku ventilu, tej tycky ktorou sa otaca
@zicher trufam si na to to nie je problem, len so…
@mduro19 menil som pred mesiacom na 30 roč. ventile , všetko funguje OK
Mozes aj vyfrezovat sedlo, stari majstri pouzivali frezky na sedla ventilov.
@mduro19 Môžeš kúpiť a vymeniť celý orech ventila. Jednoducho vyskrutkuješ vidlicovým kľúčom a našroubuješ celé nové jadro a máš to zas ako nový ventil. Cena jadra podľa mňa je však relatívne dosť veľká v porovnaní s kompletným novým ventilom. Akurát máš výhodu, že nemusíš ventil vykrúcať z trubiek, a nanovo rurky konopovať. Keď Ti to slzí okolo ucpavky, tak jednoduchá a účinná pomoc, bez akého koľvek rozoberania je: Vytoč ucpavkovú skrutku, natoč tam pár závitov tenkej lojovej šnúry a máš "nový ventil". 😉
@mduro19 cele to rozober a podla tesneni kupis nove v hocijakom dedinskom zleziarstve. Nieje to veda.
@mduro19 Tak si kúp IBA zvršok a keď ho budeš meniť nezabudni frézou prebehnúť sedlo ak sa dá vymeniť tak vymeň aj sedlo, ak nie ,tak iba zafrézuj.. Po tomto budeš mať ventil ako nový..
Ok, kupil som vrsky, chcem sa este spytat, tie tesnenia mam pred montazou niecim maznut?
Ok, kupil som vrsky, chcem sa este spytat, tie te…
@mduro19 netreba , len to doťahuj veľmi opatrne , je to cca 2,5 závitu ...
@mduro19 nie
Ahoj, rozobral som hlavu presne takéhoto 3/4ventil (s výpustným ventilom). Vyčistil som ho a založil naspäť s novým tesnením. Originálne závit na hlave ventilu nebol tesnený niťou, len tým červeným krúžkom. Bude to takto dobre tesniť? Alebo treba radšej oniťovať aj závit na hlave? Vďaka.
ziadna nit, len tesnenie.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@mgx Vďaka za rýchlu odpoveď. Dotiahol som kľúčom - nie na fest. Po pár minútach mi z tohto miesta po natlakovaní preteká voda. Premýšľam, že rozoberem, jemne natriem higienicky nezávadnú vazelínu na plochy a znovu dotiahnem o čosi viac.
ziadna vazelina. mas to len slabo dotiahnute. odtlakuj, dotiahni na fest a znovu natlakuj. to tesnenie funguje len ked je tam tlak na prirube.
Odpoveď na príspevok od technik007:
@mduro19 Tak si kúp IBA zvršok a keď ho budeš me…
@technik007 Tento typ ventíla nemal vymeniteľné sedlo. Iba zafrézovať.
