Odpad v pasivnom dome
Priatelia, dostal som sa k problematike v mojom rozostavanom dome a sice, ako spravit odpad, hlavne ten z WC? Kedze dom ma vzduchotesnu vnutornu schranku, komin a ani ine odvetranie na ktore sme zvyknut nie je mozne. Mam na mysli komin a ine obdobne odvetracie sachty. Chcem sa vyvarovat tomu, ze ked splachnem, vycucne mi vsetku vodu z wc. Jedno riesenie poznam a sice, na vyvod odpadu z wc namontovat Y a jedna trubka pojde do kanalu a druha smerom hore a po pol metri bude ukoncena nejakou klapkou. Je toto jedine spravne riesenie ?
Nieje dobrý vodár ti navrhne šachtičku mimo stavby kde sa bude vyrovnávať tlak v systéme
@zero07 Áno, volá sa to privzdušňovacia hlavica... napr. http://www.hutterer-lechner.com/sk/pr...
Mam zleho vodara :-)
@zero07 alebo prilis komplikovany dom :-|
nvm ako by si dostal teras von ruru do dakej sachty ak uz mas hrubu stavbu skus daco vymisliet hlavne si odvetranie neukonci na povale je to mordor :-D
vsetko musi zostat v dome, otazka je, ako to vyriesit s co najmensim rizikom uniku smradu do priestoru...
Cez tú hlavicu sa žiaden smrad nikam nedostane, len pri spláchnutí sa cez ňu dostane vzduch do potrubia. Takže kľudne aj pod strechou môže byť.
@dedo758 a ked sa hlavica pokazi ?
Vymení sa za novú, spája sa to na gumičku... Ale nezvykne sa to kaziť.
@dedo758 v pripade, ze je dostupna a priznana :)
Toto riešil kanalizačných poriadok už pred 100 rokmi. Nad WC musí stojaca rúra končiť aspoň 1m,
@zero07 ries to klasickym odvetranim stupacky cez strechu a pohoda. Ja som to tak spravil a vzduchotesnost mam 10 x lepsiu ako je pozadovana. Vycucnutie syfonu pri spravne nevrhnutom odvetrani nehrozi a riziko smradu nulove.
Odvetravacia hlavica. Moze byt kludne v podkrovi. Mam tak a absolutne ziaden zapach.
@madein1974 myslis asi prisavaci ventil, odvetravanie v podkrovi by bolo asi fatalne :)
@majkoj ano, jasne.... Zle som sa vyjadril...
@zero07 a akú chybu spravíš klasickým odvetraním (zápachová uzávierka, komín na streche, privzdušňovací ventil-ak chceš...) To chceš tým domom lietať do stratosféry? A vzduchotechnika by tiež nemala vytvárať tlakový rozdiel ktorý ti vysaje vodu.
@zero07 By ma zaujímalo, ako vyriešiš to, keď si budeš musieť v dome prdnúť... :-D :-D :-D :-D :-D
@jamk1 neuveris, ale toto som riesil. Dal som si do izieb tlacidlo na turbo odsavanie :-)
@zero07 Som rád, že si moju uštipačnú poznámku zobral s humorom. :-) :-) :-)
@zero07 a ako riesis vchadzanie a vychadzanie z domu? mas nejaku pretlakovu medzikomoru? pytam sa preto, lebo z obsahu tvojej otazky "...dom ma vzduchotesnu vnutornu schranku..." sa zda ze pri nahodnom aj kratkodobom (napr pri tom wc) uniku/vniknuti vzduchu dom exploduje/imploduje. :-D
@zero07 tak ako ti už radili stačí klasické odvetranie kanalizácie vyvedené stupačkou na strechu, mám to tak rovnako riešené a žiaden problém aj pri extremnej vzduchotesnosti :)
Ahoj. Vzduchotěsnost baráku nemá nic společného s větracím a přisávacím potrubím, kterým musí být ukončena kanalizace. Vývod je vždy nad střechu. Pouhý přisávací ventil je také řešení, nicméně ten umí akorát vyrovnat podtlak v potrubí. Přetlak to nevyrovná a pak dochází k probublávání smrdutých plynů z kanalizace přez sifony do interiéru. Kdo chce bezpečné, blbuvzdorné, laciné a v podstatě nezničitelné řešení, tak tu trubku nad střechu vytáhne. :-D
@ja_michalko to ze bude vzduchotesny znamena, ze vsetok smrad sa bude drzat v dome. Vchadzanie do domu a vychadzanie bude len cez tu spominanu stupacku... ci ? to som este neriesil...
