Nepochopiteľne vysoký odber elektriny
Dobrý deň, prosím o radu, názory. Som laik, takže to opíšem laicky. Druhý mesiac žijeme v novostavbe kompletne zatepleného tehlového bungalovu (Porotherm) s úžitkovou plochou 93 m2. Máme len vodu, kanalizáciu a elektrinu, teda plyn nie. Kúrenie podlahové teplovodné, kotol Raja. Sme dvaja, všetky spotrebiče sú energ. trieda A, okrem digestora, ktorý ale zapínam tak raz za mesiac, všetky žiarovky LED alebo úsporné. Svietime málo, väčšinou len večer v obývačke - kuchyni, svetlo z digestora, kde sú dve led žiarovky a led pás pod barovým pultom. Keď som bola riešiť zmluvu v elektrárniach, pán mi povedal, že v takýchto domoch, s takou rozlohou a kde je všetko vrátane kúrenia na elektrinu, si ľudia dávajú zálohové mesačné platby cca. 100 - 120 eur, mesačnú spotrebu by som vraj mala mať do 833 KW/h. Po necelom mesiaci, kedy som kontrolovala stav na elektromere som zistila, že naša spotreba presiahla 1200 KW/h. Začala som teda riešiť kontrolu denne. Za dva dni bola spotreba 108 KW/h, ďalší deň (24 h) bola spotreba 41 KW/h pri zapnutom podlahovom kúrení s teplotou nastavenou na 21 stupňov. Včera ráno som vypla podlahovku, celý deň sa teplota držala na cca. 22 stupňoch aj pri vypnutom kúrení. Teda celý deň, celú noc bolo kúrenie vypnuté, večer som mala na 20 minút zapnutú rúru a asi 10 minút som len zohrievala jedlo na varnej doske, neprala som, jediné, čo nonstop beží je samozrejme chladnička. Ráno ma skoro prekotilo, keď som zistila, že spotreba (pri vypnutom kúrení) bola 52 KW/h. Prosím, vie mi s týmto niekto poradiť? Dome má energ. certifikát B, je to nový dom, začal sa stavať takto pred rokom, je komplet zateplený, izolačné trojsklá. Tejto spotrebe nerozumiem a duplom nerozumiem, ako môže byť pri vypnutom kúrení vyššia, než pri zapnutom. Je možnosť, že by nám mohol niekto "kradnúť" elektrinu? Ako sa to dá? A dá sa to vôbec nejako zistiť? Som zúfalá, nemienim platiť 200 eur mesačne za elektrinu, keď sľubované náklady boli do 130 eur. Môžem mať niečo zle nastavené na kotli? Fakt sa v týchto veciach nevyznám, celý život som žila v byte. Prosím, poraďte. Ďakujem pekne.
Treba hlavne zvazit fakt priemerne naklady 833kW/h za mesiac robi rocnu spotreba cca 10 000kW/h. Ak je za Oktober 1200, za Januar to moze vystrelit na 2500, ale v Juni-Auguste (pri vypnutom kurenie) to moze kludne klesnut na 200-300kWh/mesiac. Skor nerozumiem jednemu cislo ak je zapnute kurenie za 24h 41kW/h a pri vypnutom 52kW/h - nie je tam preklep v odcitani 5,2kWh ?? Zopakoval by som 24hodiiove meranie - a uistil sa ci podlahovka bola skutocne vypnuta - v extremnom pripade by som fyzicky vypol kotol, nie len termostat.
Ak sa ti všetko opakovaným meraním potvrdí, kontaktovala by som dodávateľa a dala preverit čierny odber.
@palko80 V pondelok ráno bol stav 1851 KW/h, v utorok ráno 1892 KW/h. Následne som vypla kúrenie na termostate a dnes ráno bol stav 1944 KW/h. Tak preklep určite nie. Sama tomu nerozumiem. Tiež som rozmýšľala nad vypnutím kotla, ale keď ho znova nahodím, ostanú nastavenia rovnaké? Lebo ja tomu kotlu veľmi nerozumiem veru. Je mi jasné, že keď v letných mesiacoch kúriť nebudeme, spotreba bude nižšia. Avšak najbližšie vyúčtovanie príde vraj v marci a teraz mám zálohové platby nastavené na 100 Eur, do marca pravdepodobne kúriť budeme a pán v elektrárňqach povedal, že pri spotrebe 1200 KW/h mesačne by sme mali mať zálohové platby tak 200 €, aby nás v marci netrafil šľak.
@lafemme8 Nechaj zapnuty kotol .. zvys teplotu aby hrial a chod k hodinam... Tam by mala blikat dioda... vacsinou 1000 bliknuti je 1 kWh (je to tam napisane) Pri tej spotrebe co udavas.. by to malo blikat co sekunda - teda skoro svietit v kuse. Skus to pocitat v nejakom intervale... Potom zniz na termostate teplotu aby "nekurilo" - a opat skontroluj blikanie a spocitaj v rovnakom intervale a nakoniec celkom vypni kotol a aj bojler ak mate... a opat skontroluj blikanie... Alebo ked budete doma... kontroluj to co hodina... Potom podla vysledkov - riesiet bud kotol..., hodiny a pod...
@lafemme8 skuste si pisat spotrebu este aj pocas dna, nieco tam nesedi, pripadne si kupte merac spotreby a odmerajte spotrebu jednotlivych spotrebicov. Vypnutie kotla nemoze nic pokazit ani zresetovat, to by pri kazdom vypadku elektriky mal kotol problem. Pre istotu si kupte prasiatko a kazdy mesiac do neho hodte 100€, aby bolo na doplatok, horsie bude, ak vam na jar automaticky zvysia zalohy a budete platit zalohu vyse 200€.. Co sa tyka cierneho odberu, tak to sa mi zda nepravdepodobne, mozete si to ale odskusat jednoducho, ked si v dome vypnete hlavny privod a uvidite, ci sa vam elektromer stale toci (ak nemate hned z elektromeru napoajane ine veci-napr el.branu, alebo cisticku).
@stowasser presne tak, vypnúť hlavný istič aj všetky ostatné ističe, skontrolovať hodiny či stoja, a potom nahodiť hlavný istič a následne jeden po druhom zapínať jednotlivé ističe a vždy kontrolovať stav elektromera.
@lafemme8 No, neviem kolko termostatov ma dom. Teoreticky ak je v kazdej meistnosti trebalo by stiahnut kazdy termostat na minimum. Ale najednoduchsie by bolo fyzicky vypnut kotol, ako bolo tu uz v diskusii nemolo by to ublizit kotlu - ale s tym ja zas nemam skusenost. Ja mam 2 podozrenia: bud ten kotol mozno stale kuril aj pri stiahnuti termostat(+ robil ohret TUV ) - nesiel na plny vykon alebo naozaj elektromer mera chybne, kedze chybu odcitania sme vylucili. A pri vypnutom kotle urobit 24 hodinove meranie ak je cas opisovat si udaje po 6-tich hodinach.
@lafemme8 Elektrikár nech skontroluje, ako sú zapojené fázy. Existuje samovoľný chod elektromera. V tomto sa absolútne nevyznám. @yaninca riešila tiež takýto problém, snáď sa zapojí, ako to nakoniec doriešili... vopred ďakujem, Janka
@lafemme8 Tie čísla, čo Ti prognózovali (zálohovo 100-120 €), boli skôr o nárokoch na teplo a TUV. Ale spýtam sa, ako máš zabudovanú chladničku (mrazničku) v kuchynskej linke? Je odvetranie od motora? Nevrčí to dokola? Teplej vody koľko míňate? Televízor koľko hodín fičí...? A je to LCD, alebo plazma...? Ono sa to nazbiera. Ja som v predchádzajúcom dome reklamoval elektromer kvôli vysokej spotrebe. V jeseni 40 kWh denne. 8-( Vymenili, odmontovaný premerali... - a aj na novom spotreba neklesala. Nakoniec išlo o prozaické vysvetlenie: Vyhodilo nám stykače, syn ich nahadzoval a zapol aj kúrenie v žľaboch! Išlo o kúrenie DEVI. Keď mi ho montovali, inštruovali ma, že je tam "čidlo", ktoré spustí vykurovanie, len keď tam bude sneh, takže s týmto som vôbec nerátal. A ako to syn zapol, išlo to v kuse... Urobil som si v elektrárňach peknú hanbu, lebo som len dokola mlel to svoje, že chyba je u nich... ]-( ]-( ]-(
@leonardom chladnička je zabudovaná v linke, ale zadok má voľný, čiže odvetranie by malo byť ok. Teplá voda, no klasika, na umývanie riadu, na sprchovanie (sme zatiaľ dvaja), žiadne veľké spotreby. Televízor netuším, nerozumiem tomu, či plazma alebo LCD, toto je mužova parketa, ale zapnutý je cez týždeň večer možno 2 - 3 hodiny max.
S kym mate zmluvu?? Isto nie Slovenske elektrarne... Info do spravy
@luciamartinko ZSE
52 kW za 24 hodín nespotrebuje žiadny domáci spotrebič (TV,PC, práčka, vysávač atd.) to by museli ísť všetky spolu celých 24 hodín v kuse. 52 kW za deň spotrebuje spotrebič čo má odber 2 kW a viac - vidím to na kotol/bojler ale ten ste vypli no teplú vodu vám zohrieva čo ? Kotol alebo bojler tam nájdete podľa mňa odpoveď. A máte asi aj zlú sadzbu na elektrinu. Elektrokotol má spotrebu krásnu. PS: treba si dať sadzbu D5 kde môžete mať spotrebu aj 15000 kW za rok to je 1000 a viac kW za mesiac a platiť budete mesačne pod 130 euro. Druh tarify: D5 Ročná spotreba VT: 15000 kWh NT: 0 kWh Ročná platba € (s DPH) 945.36 ZSE Energia, a.s.
@romerot Ako ste k tomu prišli? 945,36 € / 15000 = 0,063 €/kWh ... lenže v DD5 - NT stojí 1 kWh 0,1036 € a vo VT až 0,1377 €/kWh poplatok za istič 3x25 A je 13,50 €/mes. čiže 15 000 kWh v NT vyjde 1554 € + ročný poplatok za dvojtarif 162 € = 1716 €, ale reálne to bude viac, keďže časť spotreby je vo VT.
@lafemme8 By som to riešil ako ti poradil uživateľ plesky. Ja by som sa naštval a by som hlavný istič vypal aj na celý deň a bol po sviečkach len aby som to zistil kde je tá chyba :-D Ja tiež sledujem stavy merákov a zatiaľ elektrika momentálne denne približne 3 KWh a plynu okolo 2,5m3
@romerot Kotol som ešte nevypla, len kúrenie na termostate. Vodu nám zohrieva ten kotol, čiže keď vypnem kotol, nebude ani teplá voda...ale určite to minimálne dnes v noci vyskúšam, vypnem ten kotol a uvidíme, čo to spraví... Sadzbu mám D2, tak mi poradili v elektrárňach
@lafemme8 ahoj, urcite skus zistit, ci nemas problem s elektromerom. Ale, moj kamos ma tiez dom z porothermu, tiez zatepleny a tiez si meral spotrebu a prve mesiace vykurovania mal spotrebu vo vykurovacich mesiacoch 200eur/mesiac. Je pravda ze pocas nevykurovacej sezony, mal zase spotrebu okolo 50e. Cize sa to v podstate upravilo na tych cca 130-140e/mesacne. Ale potesim ta, druhy rok, uz dom nebol taky mokry, bol viac vysuseny a spotreba sa mu znizila na cca max 180e/mesacne
@lafemme8 Tarifa DD2 je vhodná pre pasívny dom alebo lepší NED. Ostatným sa oplatí dvojtarif. Pozrite si, koľko kWh by ste mali ročne prekúriť, dopočítajte si spotrebu TUV za rok + elektrina pre spotrebiče a prepočítajte v rôznych tarifách. Možno sa Vám fakt oplatí DD2.
@lafemme8 ak nemáš namontovaný digitálny elektromer-ten meria i okamžitú spotrebu , postupuj nasledovne , zapni len el bojler na 1 hod,tak isto všetke ostatné spotrebiče len po 1 na 1 hod, potom údaj porovnaj s príkonom spotrebiča musí byť približne rovnaký, presne sa to dá zistiť meraním napätia a prúdu, alebo si zakúp kontrolný elektromer a zapoj na jednotlivé spotrebiče, ak nameriaš na kontrolnom menšiu spotrebu , je možné že tvoj eletromer meria nepresne, preto si to zisti na jednom spotrebiči na 1 hod to kedy je pre teba vhodná sadzba D2 či D5 si môžeš zistiť už teraz , podľa cenníka súčasného dodávateľa si to môžeš prepočítať , no musíš vedieť spotrebu VT -to je príkon všetkých spotrebičov ktoré vtedy používaš, okrem kúrenia +TUV a ostatných spotrebičov ktoré dáš vtedy blokovať, nepoužívaj v tom čase výkonné spotrebiče , ako myčka, práčka, sporák, žehlička , tie nemusia byť používané 4 hod denne, môžu isť v inom čase ked je NT.
@lafemme8 spotreba je v norme, ja som mal v nabehu kurenia denne vyse 70 kWh. 10 je TUV, 10 spotrebice a varenie, 30 kW za kurenie znamena 6 MWh rocne, co riesis? Ked presnanes hystercit, lepsie si vsimnes aj cisla na elektromeri, a nabuduce sa nepomylis pri odpisovani.
@blacksr To, ci to tak je, zavisi od distributora. Vo VSE je napr rozdiel v stalej platbe za istic medzi DD2 a DD5 len 65 centov, dokonca v neprospech DD2! ;-) zdroj: https://www.vse.sk/sdoc/doc/elektrina...
@blacksr http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Ag... Rátal som všetko iba vo VT je to ale suma bez distribúcie.
@romerot no práve ZSE: https://www.zse.sk/documents/13842358...
@luciamartinko určite nie Slovenské elektrárne - to je výrobca a nie distribútor elektrickej energie
neake zariadenie typu cerpadlo ktore by nevypinalo a islo v studni vkuse tam nie je? kupil by som asi take tie merace a zapojil ich na jednotlive spotrebice nech zistim odkial mi ide najvacsia spotreba
@lafemme8 Neboj keby Ti niekto kradol elektrinu tak už ho majú, nakoľko nie je problém zmerať v dnešnej dobe "cierny odber"...To je pre informáciu... ;-)
@lafemme8 napis este ako mas zateplene steny,podlahu,strop a mozno sa vyjasni. kedze je to novostavba ma novu pripojku,zemnu,tazko sa tam dobry sused napoji.
@sonau práve že v zemi to nie je vidieť tam sa môže napojiť hocikto @technik007 ako chceš zistiť čierny odber? ak porovnáš spotrebu na trafe a súčet všetkých môže byť vyšší í o 30% pre straty na vedení , na vzdušnom najviac, tam je vždy strata pri hmle ,daždi, snežení, námrazy,pri zemnom napájaní je strata nižšia no vždy je pre odpor vodiča a spojov a tie nevieš presne dopredu aký je prechodový odpor spojov,časom sa mení oxidáciou, pre jednotlivý odber nie sú lisované spoje, čierny odber u konkrétneho zistíš len duálnym meraním každej odbočky, u nás v záhradkárskej zástavbe majú kontrolné merania i na jednotlivých odbočkách, no vždy rozrátajú stratový odber pre každého percentuálne podľa jeho odberu, celkový odber majú prihlásení na jedného pre nižšiu sadzbu
@technik007 To asi ťažko... Okrem iného, ak ho kradnú jej, tak to čierny odber nie je. Oni ho zaplatený budú mať... :-)
@lafemme8 Cierny odber u vas asi naozaj nie je, tu je usmevny pribeh zo zivota, kedy bol cierny odber doslova ciernym odberom.. :) http://jansykora.blog.sme.sk/c/207261...
