Dobry den,
Cca mesiac byvame v kupenej 2-podlaznej novostavbe dvojdomu. Podlahova plocha: prizemie cca 70 a poschodie cca 80 metrov. Na prizemi je 50 stvorcov otvorena kuchyno-obyvacka so schodiskom a chodbou na poschodi (11m). Kurenie (teplovodne podlahove) a ohrev vody je pokryty plynovym kondenzacnym kotlom so zasobnikom (BAXI DUO-TEC COMPACT E). Teplota vody v obvode pre kurenie je nastavena na 35, tepla vody na ohrev na 40 stupnov. Co sa tyka kurenia, tak mame 1 termostat v kuchyno-obyvacom priestore kedze mame male deti nastaveny na 22 stupnov cez den a 20 stupnov v noci. Kurenie funguje s ekvitermikou pricom snimac je na fasade z vychodnej strany. Prietoky na jednotlivych obvodov podlahoveho kurenia sa nastavuju manualne. Stavba je 30 tehla+12(sever)/15(V,Z) polystyren, lokalita Trnava.
1. otazka - Ako efektivne nastavit podlahove kurenie?
Napadlo ma na jar a jesen odstavit obvody na poschodi s cielom usetrit s tym ze teplo by sa malo dostat z prizemia hore. Zatial nam je takto dostatocne teplo. Co som pozeral spotrebu plynu, tak prvy mesiac vychadza okolo 165e co sa mi zda dost (pozn. na varenie pouzivame elektrinu). Ja takto nastavene kurenie efektivne?
2. otazka
Vzhladom na zavislost na plyne a sucasne okolnosti rozmyslame nad druhym zdrojom energie najma pre vykurovanie. Napada nas krb, tep cerpadlo (vzduch-vzduch/vzduch-voda), el. ohrievace, veterna turbina. Co som si robil inicialny vyskum na veternu turbinu tak tu kvoli nizkej efektivity zavrhujeme. Vykurovat teplym vzducho fukanym z jednotky na stene sa nam nepozdava.
Vyhodou vsak je ze mame vnutri na 3 miestach urobene pripravu (obyvacka, chodba na poschodi a spalna + kable na vonkajsiu jednotku). Taktiez vyhodou by bola moznost chladenia v lete (nad tymto sme vzhladom na orientaciu neuvazovali aj ked uvidime ake bude prve leto). Elektricke ohrievace/krby/konvektory sice tiez fukaju, ale na zem co sa nam zda prijatelnejsie. Silnejsie (2000W) su odporucane na max 30-40m co v nasom pripade nepostacuje. Krb s kominom je alternativou, ktora poskytuje zdravsie teplo a atmosferu ale zaroven treba riesit palivo. Pri realizovani stavby nam bol ponuknuty stavebnikom za cca 5000e. Ocakavam ze by si momentalne vzhladom na dokoncenost interieru vyzadoval vacsie zasahy (sekanie stropu, zasah do strechy, omietok...) a teda bol o nieco drahsi. Neviem odhodnut prevadzkove naklady pri kureni/resp. usetrenie voci plynu. Vonkajsia jednotka tepelneho cerpadlo (vzduch-voda) by sa dala umiestnit na strechu vstupneho pristresku (vychod) a cez stenu napojit na existujuci vykurovaci system v technickej miestnosti. Chcelo by to vsak riadiacu jednotku medzi plyn kotlom a tep cerpadlom.
Ktoru z alternativ by ste odporucali?
@neslobodnomurar krb i z vodníkom je tak na obdobie ked je nie el alebo plyn, vždy bude najteplejšie tam kde je,ak by si chcel šetriť jedine splynovací kotol na drevo s akumul. nádobou, zapojiť paralelne k plynu , no ušetríš až po čase ked splatíš investíciu
Tiez pravda, ze v priemere rocne moze vyjst platba za plyn mesacne cca 100 (v co dufame). Kurenie hlavne tak November-April. Asi to prvy rok nechame tak a uvidime ako vyjde ten plyn. Keby bol problem ci uz extra zdrazenie alebo dostupnost, stale sa situacia da zachranit elektricky ohrevom/klimatizaciou a teoreticky sa da dat napojit aj elektricky kotol na podl kurenie.
