Mam rozbor..co teraz?
Ahojte, rozbor vody Dusitany a Dusicnany v norme, vysledky celkovy test v norme, mikrobiologicke v norme...a furt problem.. mal som zatopenu studnu v minulosti ( vrtanu 20m ) kde som ju uz utesnil a problem odstranil..vysledky su z pred 3 dni dozadu.. voda je nadalej " mliecna " nevyzera na prvy pohlad zeby bola ok a hlavny problem je to ze tepla voda smrdi... mam TC vzduch voda a pravdepodobne v zasobniku pri zaplavenej studne sa mi dostali asi nieco co mi sposbuje ten zapach.. Vodu som uz aj savoval, dokonca pred privodom vody do tepelka / teda do zasobnika TUV ) som dal 3dclitre SAVA..natiahol vodu, na par dni zapach odisiel..teraz je spat.. Co mam robit dalej?? je podla Vas voda ok len robi balamutu ten zasobnik a ten sajrajt co je asi v nom?? TC mam DAIKIN altthernu
Ja by som zmenil labak. Nieco musi byt mimo normu, pokial je zapach. Minimalne mikrobiologia...
mas zasraty zasobnik. Savo nestaci, vypustit, vycistit, vydezinfikovat a tak napustit
@pluvko Ja som mal podobný prípad s kopanou stuňou...Vytiahol som ju do "sucha" potom WAP-kou vyčistil nechal som "naplniť" a znova vytiahnúť do sucha a dal SAVO a nechal tak cca 2týždne. Potom som ju vytiahol do "sucha" a nechal naplniť..Dal som na rozbor a bolo to ok..Myslím si,že na vine, je ozaj zásobník... ;-) Ak by si mal možnosť vystriekať to horúcou WAP-vodou tak by sa to zlepšilo...Nechať vysušiť a znova naplniť.. ;-)
@rhod labag je statna veterinarna srava urad verejného zdravotnictva...myslis zeby to bolo takto zle? nemoze sa stat ze voda priteka fajn, len sa mi to ku*vy v tom zasobniku vody?
@zita19 poradis ako pri TC daikin?? ani samotny technik nevedel ako
@technik007 len ako zasobnik zriesim podla tvojho postupu v ramci tepelka daikin???
@pluvko Tak potom bude zdroj kontaminacie fakt v tom zasobniku. BTW Urad verejneho zdravotnictva (hygiena) nie je Statna veterinarna sprava. 8-)
@rhod je mozne ze som nieco skomolil..ale bolo to na hygiene a mikro normalne labak v nemocnici.... pocuj, voda je aj po odstani stale mliecna..v com by mohol byt problem?? vzduch to nebude ten by vyprchal
@pluvko Ja som robil rozbor vody vlani, islo to normalne na RUVZ a testovalo sa to ako voda z vodovodu. A vyslo to skoro ako destilka. Pri napusteni sa mliecne zakali iba na par sekund. Podla mna musi byt chyba v rozbore, teda za predpokladu, ze si odoberal vzorku do sterilnej nadoby a rovno zo studne.
@pluvko nie, neporadim, ale @technik007 uz poradil ako tu mrchu zasobnikovu vypucovat. Ked nezaberie mozno ti ine neostane len zasobnik cely vymenit. Mirobiologiu ti robili asi na studni. Mozno by stalo za to spravit mikrobiologiu aj za zásobníkom, ale za tie peniaze budes mozno mat novy zasobnik... Jedine, ze by si mal nejaku kamosku, co by ti v robote napestovala kultury len tak popri inej robote a supla pod mikroskop
@rhod ta mliecna farba je problem mikrobiologie??? ja som vodu na mikro bral do sterilnej nadoby co mi dala hygiena a napustil som ju z kohutika po tom co som 3 min nechal vodu tiect..tak ako teda dalej?
@zita19 kamosku mam, to aj teraz mi tak spravila :) ide o to ze ja som vodu niesol tak ze voda sla cez zasobnik..lebo voda mi ide do TC kde sa mixuje so zásobníkom TUV...ak nepustim teplu vodu tak voda nesmrdi ak vodu torsku teplucku pustim voda smrdi... to ze to je problem zasobnika tot asi je jasne..len otazka co sposobuje mliecnu farbu vody aj pri studenej vode?? studena voda nejde cez zasobnik TUV....
@pluvko napustal si studenu, ale pises, ze smradlavu mas hlavne teplu, takze urcite ti tam nieco uspesne prosperuje. S TC asi nevytiahnes teplotu v zasobniku nad 80°aspon na par hodin aby si tie mrochty uvaril. Urcite by to bolo ucinnejsie ako savo, ale ja tak potom bude treba zasobnik vypustit, a odklalit. Mliecne zafarbenie moze byt aj z nerozpustných mineralov, tie sa usadili kym si to odniesol na rozbor a mliecny zakal do urcitej hodnoty sa za zavadny nepovazuje, to staci mechanicky odfiltrovat na vstupe dp domovych rozvodov
@pluvko Mliecne zakalenie vody sposobuje bud mikrobubliny vzduchu (vyprcha za par sekund) alebo kontaminacia organickymi zluceninami - ergo budu tam aj bakterie. Preto tepla voda smrdi, pretoze ohriatim organicke zluceniny degraduju a rozpadavaju sa. Odobral si spravne (ta sterilna nadoba ma byt plna cca 1-2 cm pod uzaver a spracovat do 24 hod.). Preto nerozumiem, ze mas rozbor v poriadku. Ak nie je kontaminovana studna, bude to niekde vo vedeni.
@zita19 mam mechanicky filter na 5mirkometrov, myslim ze to vsetok bordel odchyti..potom voda ide cez filter na dusicnany a treti je uhlikovy...ja si nemyslim ze mechanicky bordel do TC priteka zo studne
@rhod ano odobral som to spravne, nerobil som to prvy krat.. problem je v tom ze som odobral studenu vodu nie teplu....skusim este mozno spravit dalsi test na tu teplu lebo ma to uz vazne serie :( je mozne zeby tam boli len nejake plesne alebo riasy??? Kolko stupnov a na ako dlho potrebuje maby som ich teplom udusil??? mozno to tepelko vida na par hodin
@pluvko Kurenárska voda v TC okruhu sa nemože miešta s vodou v TUV, to sú odd systémy s roznym tlakom , voda musí splňať určitý štandart a už vobec že si veselo preteká zo studne do TC.
@janopopovec voda zo studne preteka do tepelka cez 3 filtre ktore popisujem vyssie..to nestaci?? pri instalacii DAIKIN servisak s tym problem nemal a pritom je celkom akcny a vsetky dolezite veci striktne dodrziava... Voda ktora ide do podlahy nemyslim ze je miesana s vodou na pouzivanie..to som netvrdil.. len privod vody zo studne prechadza cez spominane filitre a nasledne do tepelka...takze prepokladam cez pred zásobníkom TUV bud odbocka pre studenu vodu ktora ide priamo do kohutika...ci sa mylim?
@pluvko Nemohol sa ti nejaky bordel usidlit aj vo filtroch?
@zuzimia mohol..le ja ich menim dost casto ten na mechanicke spina 1xyzden ten na dusicnany 1xmesiac ten na ulhikovy 1x(3mesiace)
Nebudem problem v tom že nie je obehové čepradlo na točenie teplej vody?, ak je veľký zásobník a je malá spotreba voda zatuchne, dalej sa dá na TC nastaviť tepelná dezinfekcia vody / raz za čas nahreje na nastav tt vačšinou 60 st., /
@janopopovec tak u nas je maximum 55 st co nahreje...zasobnik je 200l vody..obehove cerpadlo je nastavene na kazdych 15 min zapnut/vypnut aby tepla voda hned sla a nemusel som tolko odpustat..fakt neviem kde je chyba... este jeden taky point som zabudol povedat..ak sa sprchujem viac ako 5 min zatuchnutost vody pominie..neviem ci sa mi to len zda alebo je to tak ale smrad z vody uz po cca 5 min necitim... prietok v sprche mam 12l/min
@pluvko No niektore plesne/riasy/bakterie su vcelku odolne. Termodezinfekcia by mala byt aspon na nejakych 80 C a istu dobu - hodina.
@pluvko Prepáč ale zdá sa mi to čudne zapojené, aká voda zo studne do TC? Píšeš že vzduch / voda Poviem ako to mám ja a porovnáme Kurenársky systém je samostatný okruh z určitým tlakom u mna 1,5 barr. pozostáva z akumulačky 500 l - jedna veľká nádoba bez hadov, - topná voda po zopnutí obehového čerpadla preteká cez TC kde sa ohrieva a teplo odovzádava do akumulačky - akumulačka dalej distribuuje do podlahovky cez trojcestný zmiešavací ventil. - zároven je urobvená odbočka pre TUV / cez rovnaký vystup TC do akumulačného zásbníka TUV kde už voda vo vnútri preteká cez topný had - takže teplo sa len odovzdáva / voda TC sa priamo nemieša s vodou v TUV - obeh spúšťa druhé čerpadlo - v podstate sa bud kuri a beží jedno čerpadlo , alebo pripravuje TUV beží 2 čerpadlo alebo systém stojí a nič sa netočí - voda do TUV - u mna 300l priteká zo studne zvásť nie cez TC voda pre obeh TC musí splnat určite kritéria čo sa týka tvrdosti a vodivosti lebo inak riskuješ poruchu / u mna topnú vodu do TC a celého topného okruhu napustali cez upravovnu / pri poklese alebo kolísaní tlaku v topnom systéme ju vieim doplniť z vodovodého okruhu cez malý ventil - ale to je len troška na dotlakovanie - pri 600l topnej vody je to kvapka ! - TUV okruh k batériám je opatrený dalším malým čerpadlo ktoré podľa nastavenia raz za čas premieša / otočí teplú vodu - aby si dlho nečakal na teplú vodu - zároveň je to preventívne opatrenie proti stagnácii a znehodnoteniu vody napr. Legionella ... Preto nerozumiem tvojmu systému.
@janopopovec ahoj, kedze ja zial nie som technik neviem ti potvrdit tvoje slova ani potvrdit svoje tvrdenie.. moja TC DAIKIN ALTHERNA je jedna skrina kde je vsetko zaskrutokovane a schovane..vyzera ako chladnicka s LED podsvietenim a obrazovkov dotykovou s 2 kolieskami na ovládanie... ja netusim ako to je vo vnutry.. viem jedno...voda mi ide cez Prescontrol do 3 mechanických filtrov a nasledne to prechadza cet stenu do TC..viac neviem.. ja len predpokladam ze tam bude odbocka a cast vody ide do TUV a cast ide rovno do kohutikov... co sa tyka ohrvu podlahy podla mna tam to je zvlast uzavrety kruh a teda ten riesit nemusime... voda je mliecna, vyzera ako keby bola natlakovana vzduchom..ten sa kusok odpari ale kusok je matna... studena voda po odpusteny kohutika cca 1 min ostava matna ale nezapacha...to iste stidena ale zapacha.. ten zapach prejde az po cca 5 min neptreziteho pustania vody ( napr sprchovania )..zapach nieje taky ze sa neda vydrzat..proste smrdi ako niec zatuchnute ( len mierne neprijemne ) a tu su otazky: nemam riasi ci necistoty v studni? nemam riasi ci necistoty v potreby? nemam riasi ci necistoty v nadrzi od TUV?? pisal som aj na technicku podporu na DAIKIN a tam mi povedal ze voda zo studne ok nema ako znicit zariadenie..a ze pravdepodobne ked som infikovanu vodu zo studne tak sa usadili v nadrzi na TUV a robia bordel... na druhu stranu mozu to byt bakterie ktore nie su zdraviu skodlive a len sposobuju siricitanoy zapach.... tak a ted babo rad :) co kua s tym..ja uz som na prasky s tej vody
@janopopovec posielam vysledky vody: Dusicnany a dusitany v norme, vodivost v norme, zelezo v norme, a podobne keci po chemickej stranke v norme BIOLOGICKE: Escherichia coli - 0, koliformne bakterie - 0, Kultivovatelne mikr pri 22stupnov - 220 ( norma je do 500 ), Kultivovatelne mikr pri 36stupnov - 3 ( norma 100 ) Vsetky tieto veci boli odobrane z kohutika...toto iste co pustam vodu a kde opisujem problem
@janopopovec cely system mi zapajal priamo servisak od DAIKINU...
@pluvko V podstate keď je TC zaplechovaná nádoba ani nevieš ako je to tam ponapájané, moju kutolnu robil kurenár a TC zapojil neskor, je dobre vidieť kde čo a kam tečie. Predpokladám že je tam aj nejaké zmiešavacie obehové čepradlo pre otáčenie teplej vody v zásobníku a trupkach. Ked voda tuchne a nie je problém v studni musí byť niekde v nádobe. - Ja by som som zistil čo je nejaké obehovo čerpadlo čo otáca vodu aby nestála - zapol tepelnú dezinfekciu vody na max stp čo dá - vypupstil a napustil zásboník / ak sa neda mechanicky otvoriť je asi nič /
No ja by som skontroloval jednu vec. Máš prietocnu armatúr na expanzke TUV? Ne smrdí ti po gume? Pozri lebo voda musí prúdiť, ak neprudi tak smrdí...
Možno by som zkontroloval expanzku(ak máš). Tlak? Nieje prederavený vak?
