Odpoveď na príspevok od dawen121:
Zdravím, mám kondezačný kotol Junkers ZSBR16 a … @dawen121 mas nejake uniky ked uvazujes o dopustani vody?Odpoveď na príspevok od dawen121:
nie nie nemám len náhodou keď rano buchnem sprchu… @dawen121 ak spravne chapem tvoju obavu, tak voda nikde nebude chybat, tym ze vyteka tepla voda zo zasobnika zaroven priteka rovnake mnozstvo studenej z vodovodu.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@dawen121 ak spravne chapem tvoju obavu, tak voda… @cukrik25 áno tomu rozumiem ale keď zavriem hlavný ventil/prívod a nastavím dovolenku tak už pritekať studená nebude. Ale keď tlak bude správny problém by nemal byť ci ?Odpoveď na príspevok od dawen121:
@cukrik25 áno tomu rozumiem ale keď zavriem hlavn… @dawen121 vykurovaci okruh a okruh teplej vody nieje spolocny, takze by si musel mat unik vo vykurovacom okruhu aby kotol spadol do poruchyOdpoveď na príspevok od dawen121:
@cukrik25 áno tomu rozumiem ale keď zavriem hlavn… @dawen121 zasobnik tuv nefunguje ako nadrzka na wc. Vodu zo sprchy ti tlaci von tlak pritekajucej vody do zasobnika. Tzn priteka len prave vtedy, ked z baterie vyteka tepla voda. A rovnake mnozstvo a rovnako rychlo ako vyteka...Odpoveď na príspevok od dawen121:
Zdravím, mám kondezačný kotol Junkers ZSBR16 a … @dawen121 na kolko ides prec tyzden? V dome sa ma kurit aj ked sa tam nebyva, tym ze znizis teplotu domu, tak prirodzene usetris 5€ ale ked prides do studeneho domu, tak ich minies na znovu nahriatie...Odpoveď na príspevok od rkorba:
@dawen121 na kolko ides prec tyzden? V dome sa ma… Nechám temperovať útlm na 20 lebo štadardný program vykuruje na 22 a to je mi zbytočné. Nebudem nastavovať na protizámraz ale na útlm. išlo mi viac menej len o to ako vyriešiť ohrev TÚV lebo zbytočne bude kotol nahrievať teplú vodu ked sa nebude využívať. Preto kúrenie na 20 a TÚV na 15 s vypnutým cirkulačným čerpadlom. Viac menej som chcel vedieť či môžěm zavrieť hlavmý uzaver či to kotol nepoškodí resp nevyhodí chybu Ale stále po tom čo ste napísali nechápem načo je v režime dovolenka možnosť zap/vyp cirlulačné čerpadlo na TÚV keď tlak je iba vtedy ked tlačí do zásobnika vodu z verejného vodovodu. Nie náhodu cirkulačmé čerpadlo robí tlak na vedení TÚV od zásobnika ?Odpoveď na príspevok od minoo:
@dawen121 zasobnik tuv nefunguje ako nadrzka na w… @minoo a prečo teda v režime dovolenka je mam možnosť vypnúť čerpadlo na TÚV nie náhodou to má na zodpovefnosť udržanie tlaku na vedení TÚV či sa mýlim ?Odpoveď na príspevok od dawen121:
Nechám temperovať útlm na 20 lebo štadardný progr… @dawen121 srandista :-) Obehove cerpadlo je "podavacie" cerpadlo a nedokaze vytvarat tlak v systeme, len krutit vodu v uzatvorenom okruhu. Nicoho sa nechytaj, vypni hlavny uzaver vody a chod v klude na dovolenku :-)Odpoveď na príspevok od dawen121:
Nechám temperovať útlm na 20 lebo štadardný progr… @dawen121 nie cerpadlo toci iba tu istu vodu, ta moznost tam je na to, ze je zbytocne ju cirkulovat ked si prec mesiac.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@dawen121 srandista :-) Obehove cerpadlo je "poda… @rkorba okej už som pochopil 😀 a este jedna otázka dávaš po návrate dezinfekciu ? alebo stači len nechať poriadne odtiecť vodu ?Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@dawen121 nie cerpadlo toci iba tu istu vodu, ta … @cukrik25 už som pochopil ďakujem za vysvetlenie 😅Odpoveď na príspevok od dawen121:
@rkorba okej už som pochopil 😀 a este jedna otázk… @dawen121 vypni cirkulacne cerpadlo, teda ak mas doma cirkulaciu TUV. Ja nepotrebujem dezinfikovat TUV, lebo mne sa nezdriava v nadobe, ale ohrieva sa prietokovo v hadovi, ktory je vnoreny do 180l nadoby.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@dawen121 vypni cirkulacne cerpadlo, teda ak mas … @rkorba áno mam cirlulaciu a zohrieva sa v nádobe 120l. Vyskúsam keď prídem ževraj sa to odporúca raz mesačne nikdy som to nerobil v dome som len 2 mesiace. Okej už je mi všetko jasné diky za rady borci🙂
