Kratky el.kabel
Pekny den. Chcem sa ooytat ci sa da nejak napojit/pripojit/predlzit el.kabel ked mi ho "specialiti" pri zakladovej doske nechali trcat asi len 50cm z platne a to este nieje podlahove kurenie atd. Kabel je uz prekopany vonku v el.skrinke a aj keby som ho chcel nejak potiahnut do domu,dalo by sa mozno max 20cm 😞 Da sa to v dome nejek predlzit? Dakujem
Myslis hlavny prívodny kábel do roz.skrine? Je v chranicke v tej platni?
@andrejito_zemanito ide napojiť , letovaním, lisovaním, na svorky ,alebo cez krabicu
@andrejito_zemanito ano tak
@duzu lebo vraj s tym maju elektrikari problem 😞 vraj to nechu robit...ale ja nerozumiem preco ked sa to urobi tak ako pises...
Možno práve kvôli tomu nadpájaniu? Neviem jak u elektriky, ale napríklad taká oceľová plynoinštalácia nesmie mať v stene žiadne rozoberateľné spoje = všetko sa musí robiť zváraním.
@langi24 mal som taký istý problém, elektrikár mi ho napojil
@langi24 tak vymen elektrikarov ked to nechcu mozno nemaju vybavenie nato
Banalna vec, ak toto ma nejaky "elektrikar" problem vyriesit, ani sa s nim dalej nebav.
@langi24 zrovna tohle neni zadna tragedie normalne se prodavaji lisovaci / nebo sroubovane (trhaci) spoje. Me prekopli taky kabel a koupil jsem https://www.kvelektro.cz/kabelova-spo... jenom to chce spravny prumer/pocet dle kabelu… s cim byl trochu problem byla smrtovacka (byl jsem na spodni hranici a prumer po smrteni byl vetsi nez prumer kabelu ale to jsem vedel, takze jsem pouzil svoje a pak na to natavil co bylo soucast baleni a konce radeji zalepil vulkanizacni paskou a pri mereni izolacniho odporu nebyl problem.
Dakujem Vam vsetkym....tiez si myslim,ze by to nemal byt problem. Chcel som dole kde to bude spojene urobit nejaku skrinku kde pre pripad sa viem dostat. Dakujem
@langi24 dokonca sú káblové spojky IP68 ktoré sa dajú aj potápať. Určite nie je problém predĺžiť.
urobit sa to da.ale prizatazi kurenia po rokoch si nespomenies spojenie a problam je na svete
to boli debili co takto urobili
existuju lisovacie spojky na medené aj hliníkové kable
@vrajmantak mam 30 rokov na hlinikovom kabli spojku bez problemov
@langi24 ked sa pretrhne kábel pri bágrovaní, dávajú sa gélové spojky, s IP68 to môže byť trvalo vo vode...
