Koľko stojí v súčasnosti plynová prípojka?
Chcen sa spítať koľko stojí v súčasnosti planová prípojka? Počul som že to je teraz 2 000 € ?
@jarda81 my sme tiez rozmyslali, co dat, ci plyn, ci tepelne. Plyn sme mali na pozemku, dali sme nakoniec cerpadlo Mitsubishi ecodan, dostali sme dotaciu 2800eur, cize nas to mozno vsetko komplet vyjde aj menej ako komplet plyn, uvidime, dnes budeme vediet cenu. Vonkajsia jednotka nerobi taky hluk, ze by rusila, je za domom zo severnej strany, takze ani nezavadzia ;-) ;-)
@daralbajda9 prosim ta ake zameranie? ake ohlasenie drobnej stavby, ze idem vykopat na pozemku drazku a zasypat ju? Mas dufam ohlasku aj ked sadis zemiaky. Aka licencia? Ciachopvanie zvaracky? prosim ta ty si odkial? Okrem toho ked neda zelezne potruvie ale plastove tam, ani nic nezvara.
@sysell zameranie 100 eur-musi byť,projekt s vyjadrením SPP a odsuhlasenim 129 eur musí byť,ohlásenie drobnej stavby + rozkopavkove cca 80 eur musí byť+vybavenie,skriňa cca 230 eur,ale dosť stojí licencia:všetky zváračské ,technológia ,ciachovanue zváračky,technologické postupy....keby to bolo také jednoduché tak by to robil každý ako robia uteplenia,kartóny,omietky,potery,zámkovej.sj keď aj o tých je už bieda..
@jarda81 ludia nemudrujte mal som tiez ruru na pozemku skrinka s regulatorom stala okolo 250 mysli. Mozno regulator netreba v druhom dome napr. ziadny nie je takze uspora mozno 100e. Ked pojdes na spp povedia ti co ma v skrinke byt a na zaklade toho kupis potrebnu skrinku. Dom ti pripoji plynar, mna to stalo do 1000e uz si nepamatam, ale som mal dlhsie rozvody z nedi aj do kuchyne, dlzka je nepodstatna plastova rura stoji nic jamu vykopes ty alebo meter stoji par eur, treba uz len redukciu a med alebo mozno zelezo do domu. Co na tom stat velke oeniaze? Je to robot na necely den.
V potrubí čo trčí zo zeme je tlak 90 kPa, do domu idú len 2 kPa, preto regulátor. Len neviem, či to dodáva SPP, alebo nie...
@dedo758 co to je plynomer s regulatorom? Kazdy ma strasil, ze to vyjde 1500-2000€ hodiny a potrubie do technickej miesnosti.
Treba zistiť, či SPP dodá plynomer s regulátorom (180€), alebo bez. Zvyšok je hadica (2€/m), dva prechody (à 20€) a možno nejaké kolienko (10€)...
@mcsmekac ale ja uz ma pripojku na pozemku. trci mi hadica. Chcem vediet co bude dalej. Stavebna ciara je 5m a technicka miesnost dalsich 5m.. cca 10-11m od hadice.
My sme mali cenovú ponuku na plynovú prípojku 3000€ 30m komplet s vykopom bez skrinky. Firma ILGAS. Ak ste napriklad susedia, nam povedal, že si tie naklady mozeme rozdeliť a každého to vyjde na 1500€, s tým, že oni ťahajú hlavný plynovod pre ulicu a potom z neho prípojky, v našom prípade 2, jedna nám, druhá susedom. Ale nakoniec sme sa rozhodli pre TČ.
@jarda81 mna to stalo par stoviek, zavisi co potrebujes redukcny ventil ale skrinka cca do 300 max rura dake ventiky to je par stoviek plus plynar do 200. Proste pkyn do domu dostanes do 1000e isto,ak mas stastie a vykopes si sam a pod. moze byt o par stoviek menej. Kotol s bojlerom komplet co treba mas do 2k moj kurenar povedal ze kotol zapaja za 150 a tak aj bolo
@jarda81 Nie, od plynomeru v plote po dom to už urobí hocijaký plynár..
@johny27 tych 1000€ myslis len cisto plyn hej? @mcsmekac ta firma spraví komplet zapojenie, pripojenie, reviziu? @sysell ja si necham poradit, samozrejme som nazoru, ze plyn je lacnejsi, len hladam ake ma co vyhody. TČ mi dokaze ako tak chladit. tak kolko by ma stalo podla teba komplet pripojka, kotol, zasobnik a vsetko co k tomu treba? vedel by si to?
@jarda81 komin myslis hlinikovo plastovu ruru za 100e? Ake dalsie zariadenia? Prave ze uz nic ine neni. Skor tc potrebuje kraviny akumulacne nadrze vonkajsie kraviny atd.. kotolna ak nebudes vymyslat ta vide okolo 2k ak s montazou.
@jarda81 do 1000 eur by si sa mal zmestiť, skrinku ti dá firma ktorú si vyberieš na realizáciu(alebo si kupis sám) na každej pobočke SPP majú zoznam firiem ktoré to robia pretože priamo plynári nepripajaju. Nejaký kotol +plastová rúra ako komín toť vsjo 😂
@mcsmekac Dakujem za spravu, takze o nieco viacej od teba ked to ma dlhsiu trasu ako ty. skrinku dodali spp? @dedo758 realizaciu musi robit autorizovana firma, ze? @sysell len pocitam. Ak odpocitam vsetky nutnosti pri plyne, komin, vsetky zariadenia a spocitam si to. Potom odpocitam od systemu TČ kde mozem dostat 9*370€ dotaciu ( zalezi ake budu, lebo v tomto roku koncia ako pilotny projekt a maju byt ine nove v 2019) tak rozdiel uz je podstatne mensi. Vonkajsi kompresor bude na boku domu, takze ten mi bude najmenej zavadzat a hucat.
@jarda81 ako meviem co je pre teba priorita, ale pytas sa na cenu pripojky a lritom rozmyslas o tc, sak tc stoji o par tisic viac ako kotol, nemusis riesit pripadne hnusne vonkajsie jednotky, dohrev tuv, rozmrazovanje atd... Pripojenie plynu stoji par stoviek.
@jarda81 Mareriál je do 200€, robota (mimo výkopu) tiež asi toľko. Plus revízna správa...
ahojte. Potreboval by som poradit. Mam stavebny pozemok na ktorom su vsetky inzinierske siete. Na pozemku mi vytrca plynova hadica. kolko stoji cela realizacia plynu? technicka miesnost bude cca 11m od hadice. Rozmyslam ci vobec riesit plyn, alebo rovno dam TČ. Dakujem za pomoc.
V mojom prípade je cena za prácu aj materiál plynovej prípojku 870 eur. Pretlak pod cestu robím sám, cca dĺžka 5 metrov. Celková dĺžka prípojky je 9 metrov.
@spit ...dnes mi zapojili hodiny a mám celé polročné peklo za sebou ...ludí z spp distribúcia by som bez výstrahy strielal ako zajace...aj uchytenie tých prašivých hodín som si musel sám napraviť aby to bolo v poriadku...bratislava ceny spp distribúcia regulované výpalné cca 160€ , prípojka z cesty do plota 3,5 m výkopové práce 830€ , prípojka cca 5m 1200€ bez skrinky (zo skrinkou cca 1500€), prívod z plota plast cca 30m + vnútorný rozvod (kotol +sporák) + revízna správa a tlaková skúška cca 1500€ ...nerátam nervy poplatky na miestnom úrade za dopr. značenie pri výkop.prácach a na žiadosti ...bonbónik na koniec pravidelný poplatok za hodiny podla tarify pre tých bastardov z spp distribúcia od cca 3€ D1 až do aleluja za tie isté hodiny moja tarifa D3 cca 11€ !!!!...spp distribúcia porušuje vlastné technické predpisy a v ich rozpore necháva platby za všetky realizácie vyslovene na majitela ...pol roka som s týmto problémom bombardoval soi ,úrso,min..hospodárstva aj spp distr. ...výsledok v celom procese bol na začiatku - všetko je v poriadku (spp dist.) , soi - pozrieme sa nato opýtajte sa inde ,jedine min. hospodárstva mi dalo za pravdu , úrso z nepochopitelných príčin na začiatku cituje predpsy spp distr. na miesto zákona ktorý im je nadradený , úrso na konci po zaslaní stanoviska min. hospodárstva -" je to zložitý právny problém " :o))))...skrátka štátny monopol neplatí za SVOJU distribučnú sieť NIČ ani cent iba kasíruje a občan je sponzorom ich siete...celé zapájanie plynu do RD je zo strany št. monopolu prvotriedna kurváreň par excelence a iba pre silné nervy tak veselú zábavu prajem
@originalx aj mne je to akési čudné :)
@yakkuza podla mna dobra cena. To sa musi davat zameriavat geodetovi ked sa robi plyn?
čo hovoríte na túto CP na plynovú prípojku. Jedná sa o pripojenie z verejnej vetvy len do skrinky (nie do domu). Je to dĺžka potrubia cca 4 m popod malý jarok. Inak vzdušnou čiarou je to cca 1,5 m, Verejná vetva je 90 cm pod cestou a asi 50 cm od kraja cesty na strane kde máme dom. Nenapadne vás na čom by som vedel ušetriť? Pre lepšiu predstavu prikladám aj fotku. Auto si odmyslite :)
Nas vysiel plyn zatial na 1827eu.Cakame este na papiere ,tak neviem ci este budeme nieco platit :-) poplatok plynarnam 157eu Projekt 70 eu Vykop cca 20m od domu po plot 80eu Priprava plynu do domu ku plote 450eu Skrinka+zameranie+vykop od cesty po plot cca 3m 1000eu Revizia 50eu Zapojenie plynu 20eu
myslel som len samotne predlzenie...tam tie veci si platim ci mam meter,abo 50 metrov...
@milos75 prípojka môže byť len do 20 m ,Max 30 m,jedine ak si to vybavis,potom je to predĺženie plynovodu a tam je to trochu drahšie..
