Katexová uprava domacej vody
Zdravím. mame relativne tvrdu vodu a vapenne usadeniny v kanvici a v kupelni su na dennom poriadku. Zmakcovali ste niekto vodu, resp. riešil niekto katexovu, resp. inu úpravu vody v dome? Aky mate nazor na upravne vody? Myslim centralne. žiadne male osmozi pod dresom
mam to doma a funguje dobre. Raz za cca6dni si to urobi automaticky preplach solou, zoberie cca 4kg soli a mam dalsie 2kubiky makkej vody. Inak vodu vstudni mam velmi tvrdu.
@wondgo u mna podobne ako komofei, za rok byvania sme kanvicu vyvarali 2x a to len preto ze do kuchyne je privedena aj nezmekcena voda, samostany okruh. Mame velku 30kg cize najvacsi model predavany do domacnosti. spotreba je cca 7kg soli kazde 2 tyzdne., tvrdost vody na vstupe 34nemeckych na vystupe 3stupne. ostatne casti v dome su pekne ciste bez usadeni alebo niecoho podobne cize za mna jednoznacne odporucam.
@komofei Aj si si robil test tvrdosti vody? navrhovala ti to firm aci si si to dokazal sam urobit.
@psychx @komofei z akej oblasti ste? do kuchyne mame dovedený rozvod neupravenej ale ostatne rozvody som pripravil na upravenu vodu. ake mate znacky?
@wondgo mne rozbor vody robili u nas v robote v labakoch, davam si ju tam pravidelne na kontrolu. Som z okolia piestan, tu je voda ako kamen =), nasi vyvaraju kanvicu cca kazdy 2-3den co je podla mna neunosne. znacku neviem mozem to pozriet, ale dodavala to firma z BB.
A kolko stoji taky system?
@jojosr u nas komplet necelych 800
a nejaky link na produkt, nech si to nastudujem....
@psychx My sme kusok nad Novým Mestom a je mi jasne ze je tu tvrda voda. Vies napisat aspon firmu ktorá ti to riesila? aj ti to zapajali ci len predali a ostatne si si riesil sam?
@psychx a mesačné náklady?
@wondgo jasne robila mi to firma aqua trade http://www.aqua-trade.sk/ a prisli, vsekto zapojili spustili a 1x za rok to pridu skontrolovat, tam sa plati 50€ s tym ze pokial robia servis tak na to drzia aj zaruku 10 rokov. servis povinny neni ale potom je zaruka klasika 2 roky. s tym ze ked pridu komplet cele rozoberu skontoluju, pripadne vymenia tesnenia atd. zivotnost katexu teda tej zivicovej naplne je cca 10 rokov, vymena potom asi 200€ @zuzanak89 co sa tyka nakladov tak je to 4,2 za servis ked to rozpocitas na mesiace a k tomu sol. vrecko soli stoji od 7-12€ podla toho kde kupis pripadne zozenie a je cca na 1,5-2 mesiace, cize ak berem priemer tak cca 5€ za sol. takze dokopy cca 10€ mesacne komplet.
Aby som sa dostal aj ja do obrazu - je to ten system ktory pri filtracii vody zuzitkuje vela vody ktora ide potom do odpadu. Pocul som o zavratnych hodnotach ze mu stupla spotreba vody o 2-3m3 meascne.
@quako2 mne to pri regeneracii spotrebuje zhruba 300l vody. 2-3m3 mesacne je vela podla mna, regeneruje sa mi to po 3m3 co je zhruba kazde 3 tyzdne. Ono to zalezi aj na tvrdosti vstupnej vody, podla toho sa nastavuje regeneracia a samozrejme spotrebe vody v domacnosti ...
Hm, ked tak nad tym rozmyslam, 3 tyzdne su vela... Vlastne ani neviem 😀
Aha. Je mozne ze si to mylim s osmozou..?
@psychx S tymi nkaldmi som ratal ale menej ako 5€. samozrejme zaleži od tvrdosti vody a aj od množstva spotrebovanej. Ked tam doratas aj ten servis uz je to zas viac. Ci sa to vlastne oplati za tie peniaze, lebo za 5 rokov si dokazes vymenit vsetky baterie a aj kanvicu pri takejto cene. Je jasne ze asi viac sa to oplati ked mas vlastnu studnu ako obecnu vodu
@psychx @kriloter AJ mozete používať vodu ked vam preplachuje tu katexovu nadobu a kolko trva takyto preplach a ako viete ze ju preplachuje...ide o to ze ked ides v noci na wc a umyt si ruky aby som nemusel cakat kym ju popreplachuje
@wondgo ja mam nastaveny preplach cez tyzden o 2 poobede. preplach trva ten 1h40m. Vodu pocas toho pusit mozes ale nie vela ze by si si isiel napustit vanu, ale ked potrebujes vodu na splachnutie alebo nieco podobne to je v pohode. vody to spotrebuje u mna 140l za 2 tyzdne. a co sa tyka spotreby tak samotna hlava ma spotrebu 5w hodinovo a vies to tak ze to vydava zvuk, nieco ako sycanie, ale ak by si ju mal niekde mimo domu tak to pocut nebudes. a tu spotrebobu si myslel ako. ak neberies servis tak si do 5€
@psychx A ten zvuk je silnejsi ako kondenzacny kotol. Predpokladam ze to asi nebude pocut pokialt o budem mat v technickej miestnosti a vedla mam spalnu. Zevraj velmi zalezi od tej hlavy a od tej katexovej nadoby. AQUATRADE ma ake hlavy??,ako dlho to uz mas???
@wondgo neviem nemam kondenzacny kotol. mam elektro ale nemam ani dvere takze pocut to pocujem spalnu mam hned za stenu ale tym ze to ide cez den tak vecer som to este nepocul cez ked je to pocut ako silnejsie pustena voda a neni to stale ale trebats 10 min potom 15 nic a potom opat a tak sa to opakuje. co sa tyka hlavy vybral som si americkeho vyrobcu. bol drahsie ale hadam vydzi. mame ju od decembra 2014
@wondgo budes to pocut, ja pocujem o tri izby dalej v noci ze sa cisti. Je to raz tak hlasne ako koto.. Ja pocujem za stenou aj KK.
aha tak ak som pochopil spravne tak to bzuci iba pri preplachu. a to si si mohol vybrat hlavu alebo ti to ta firma dala ako komplet. vies mi povedat aj nazov tej hlavy?
@atlaska tak pokial to je raz za dva tyzdne tak to sa da.....a da sa to aj manualne nadstavit kedy sa ma preplachovat
@marek1982 ešte som to nedokoncila neuzavrel uplne....mam o to zaujem. kludne aj cez IP
Cawte, premyšlali ste o tom aky ma dopad na zdravie sodik Na v takto upravenej vode? Kedze katex odoberie Ca a Mg a nahradi ho Na, moze to mat vplyv na zdravie (kladny/zaporny)? Je citi nejaku prichu takto upravenej vody? Dakujem
ved do kuchyne nepojde upravena...ja mam nachystane samotny rozvod do kuchyne a ostatne mam nachystane upravovnu vody
@gleand ak si niekto da upravit vodu v celom dome potom si zvykne dat aj reverznu osmozu, ktora prebytocny sodik odstrani s nim aj ostatne mineraly a necistoty, osmozy maju aj mineralizator, ktory spatne vodu obohati o mineraly potrebne pre cloveka.
@dvonko hej akurat 2/3 vody z osmozy je odpad :)
