Je možné spraviť predprípravu na siete?
Jedna sa mi o to, ze sme v stadiu kupovania pozemku, ku ktoremu vedie zatial strkova cesta, ktoru ale v blizkej buducnosti maju asfaltovat a voda s elektrinou su na opacnej strane cesty ako pozemok. Je mozne spravit nejaku predpripravu, aby sme sa vyhli pretlacaniu? Co by ste navrhovali? Dakujem.
@marek_norway áno, ale musíte mať povolenia, treba podobný postup ako pri dome, len dom nebude zakreslený.
Dohodni sa so starostom a zakop si do cesty chranicky. Pokial je cesta strkova a budu ju asfaltovat, nemusel by s tym mat problem. My mame cestu tiez v katastrofalnom stave. Teraz robili elektrinu a normalne ju prekopali a potom zahrabali. Hotovo. :-)
@rebecca363 aj vies poradit aky typ chraniciek? Toto presne mam v plane, no vobec netusim ci je to mozne a aky typ chranicky pouzit. Dalsia vec je, ze pri vode je asi celkom jedno, v ktorom mieste sa pripojim na hlavnu vetvu, no pri elektrine sa musim drzat konkretneho stlpu, ci? Urcite planujem oslovit starostu, no momentalne som este v zahranici tak sa informujem vopred.
@marek_norway je to v podstate jedno co do tej cesty zakopes, hlavne aby si cez to v buducnosti vedel prepchat ruru na vodu a privodny kabel k stlpu/el. skrini (myslim, ze nie do jednej chranicky, je tam predpisany odstup). Pripojny bod urcuje spravca siete (u nas ZSE resp. Zapadoslovenska distribucna), nemozes sa pripojit kam chces. Zavisi to aj od volnej kapacity vedenia (kolko domov uz je pripojenych atd.). Ale skus sa poradit s niekym od fachu, nie som odbornik a nieco o tom viem len preto, lebo aj my sme mali problem s kapacitou vedenia. ;-)
@marek_norway Nezabudni ale ze elektrina aj voda musia byt v urcitych hlbkach, cize by si tu strkovu cestu musel rozkopat. neviem aky je problem s pretlacanim, co si pamatam tak to nebolo nejake drahe.
@marek_norway informuj sa v obci ... mozno aj ine pozemky su v okoli (na 2.strane) a budu to riesit centralne ... co sa tyka chraniciek, to by som sa informoval u vodara a elektrikara, oni Ti presne povedia co potrebujes a v akych hlbkach atd atd ...
cervene chranicky v elektroobchode, budu ti vediet poradit...daj si ich tam viac vedla seba a vacsi priemer...
@jurajm17 to mi je jasne, ze rozkopat, no nebude to jednoduchsie ako nechat to potom pretlacat? ta cesta je momentalne strkova doslova, ziadne obrubniky a podobne...pozemok je zahrada, no v uzemnom plane je to vedene uz ako nova ulica s planovanou vystavbou...dokonca uz tam aj nejake novostavby su...stredom tej cesty je vedena novovybudovana kanalizacia, na jednej strane je plyn, na druhej voda, spolu so stlpmi elektriny...
@radoslavc to sa jedna zrejme o elektrinu, ze? pre vodu chranicku asi ani netreba, mozno rovno original potrubie do pieskoveho lozka s foliou a konce nechat trcat na oboch stranach? dalo by sa to tak?
do tej chranicky vopchas hocico, ked zoberies 5cm tam ti vojde hdpe na vodu...taktiez kable na elektrinu...popripade aj opticky, sietovy....vzdy radsej viac a poistit sa ako menj....dal by som tam mozno 3 5cm cervene chranicky.....uz je na tebe co vsetko tam chces tahat...
@radoslavc dakujem za radu, este pogooglim tie vzdialenosti a hlbky a snad nieco zrealizujem...chranicku do piesku alebo strku? navrch urcite prislusna folia...
robil som to akurat nedavno...normy kazu kadeco, ked sa nedivas elektrikar ti to zahadze hocicim..a nedavaju ani do chranicky mnohi..... netreba ani piesok.ak nebudu v okoli kamene...povedzme hlina, jemny strk v okoli staci...samotna chranicka je dost pevna, hdpe tiez pevna a droty maju dobre chranenie.... 30cm nad tym daj tu cervenu foliu...nech vedia ze tam nieco je.... a od seba je to defakto jedno, ako mas miesto...ideal 30cm...ak vsak nemas mnohi davaju aj tesne vedla seba...v chranicke....
a pozri rozne obchody, ked toho beries vela je tam velky rozdiel a da sa dobre usetrit... http://ema-elektro.sk/elektromaterial...
Spravte si projekt:)) podla toho co v povedia zse sse vse si tam zakopte kabela budete to mat nachystane. Ked budete stabat uz len osadite skrinu
@marek_norway uvazujete dobre. Teraz to vyjde lacnejsie ako potom pretlacat. Zalei co vetko potrebujete cez cestu previest. Plyn, el, voda, kanal? Na vodu a el by ulozte pevnu hdpe chranicku 72mm pre vodu aj el. zvlast. Od pevnej budete viest el. Kabel v korugovanej na potrebne miesto ale to az neskor. Len to zasypte "hocicim" ako tu vyssie radia a o par rokov bude veselo :-) na urade postacuje prekopavkove povolenie a mozno ohlasenie drobnej stavby. Ak davate aj vodu hlbka 2m
