Je cítit plyn
bondy2 Dobrý den, prosím Vás o názor, zkušenost či nápad. Máme rodinný dům, ve kterém je vytápění plynem, provedli jsme servis kotle a zároveň byla provedena revize se závěrem , že je vše v pořádku, osobně jsme byla u toho , když se přeměřovaly úniky a nikde nic nehlásilo. Bohužel v místnosti kde je měřák plynoměr, tak tam je pořád cítit plyn. Byli tam nezávisle po sobě dva plynaři, nikdo nic nenašel, přesto je to cítit. Už si nevím rady. Odkud se ten zápach plynu bere. děkuji
A to si myslite ze dvaja plynari u Vas s pristrojom nenasli unik tak my cez internet najdeme???!!!
@bondy2 Veril by som meraniam pristrojom. Samotny plyn je bez zapachu. V distribucii sa pridava "odorant" zápachová látka. No a ta latka ma tu vlasnost ze jej staci strasne malo a je dost citit. Takze s najvacsiou pravdepodobnostou doslo ku prenosu na ostatne predmety pri montazi meraca. Vyskusaj merak a potrubie umyt sapanatom.
@gkrivanek , kdyby jste byl frajer tak našel i přes internet :-D né sluníčko, já myslela nějaký nápad, třeba jestli to neuniká někde venku a nebo jestli to není z potrubí já fakt nevím @logo22 děkuji, vyzkouším tu jarovou vodu, jsem nyní taky četla, ten měřák je tam už dlouho, my koupili ten barák s ním a dělali jsme rekonstrukce.
@bondy2 veď práve to je ono....pri kontrole sa ťa látka (presné označenie ma Spotleak 1007) musela dostať mimo uzavretého systému. PS: vlasne stím umývaním zvýšiš odparovanie tej látky, takže na malú chvíľu to bude možno cítiť ešte viac ale potom to už bude OK. PS 2: Jarovov vodou sa róby amatérska kontrola. Keď natrieš penou spoje, šrobenie atď nesmie ti to tam bublinkovat 8-)
@logo22 , děkuji, se na to vyspím a půjdu to zkusit, to je tak, když si ženská dělá rekonstrukci sama =-)
@bondy2 Ako dlho je cítit ten plyn? Týždeň-dva? Skús dať ešte foto plynomeru s blízkymi rúrami, možno niečo poradíme...
Nebola fazulova ??? :-) :-) :-)
a urcite je to plyn?
No, kes som prerabal kuchynu, tak sa prerabal plyn a potom ho bolo citit. Taktiez prisiel s pristrojom a kontroloval. Nic nezistil. Ocuchal len varnu dosku a pripojenie k nej. Potom som zobral mydlovu vodu a skusal tam, kde by logicky mohol unikat. Spoje a zvary. Plyn unikal cez zvar, co oni robili. Takze znovu som ich volal a prisli opravit zvar. Ja by som sa sustredil na spoje, popripade zvary. Do toho, do coho sahali.
Mame podobny problem. V technickej,kde mame plynovy kotol,citit plyn. Vsetky spoje sme namazali jarovou vodou,plynar kontroloval pec,spoje a vsetko okolo. Nic nenasiel. Nie je to velmi citit,je tam spravene stale vetranie,ale vetrame aj cez vonkajsie dvere a citit to vtedy,ak dlhsie nevetrame cez dvere. Nevieme zistit pricinu.
Tento problem mal aj znamy, citil plyn, ale ked prisli nikde nic nenamerali, niekedy ty mozes nosom citit, ale im to nejako nenamera, ak to nie je nad nejaku hodnotu.
no nastava otazka, ako potom na tom, ked ani plynar nenajde povod takejto zavady
Isto to ide od vas? :-)
@dedo758 @farington @dannyso @jakabu @hoblinka13 @asdfb @vrajmantak @wolodymyr @dedo758 všem moc děkuji, jste super, ale plynaři na ho..... a přístroje taky, tak jsem na to šla s jarovou vodou, dělalo to bubliny a bylo to u ventilu, samozřejmě to kontrolovali dva co měli dokonce kulaté razítko, takže příště už budu obezřetná i odborníků , ještě jednou velké díky
