Hĺbka uloženia kanalizačnej prípojky
21. máj 2012  •
chazza10
Registroval sa 21. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Senica.
chazza10
 Dobrý deň. Mám na Vás otázku do verejného pléna. Ako hlboko by ste zakopali kanalizačnú prípojku od domu k žumpe, alebo ČOV? Mám s tým problém. Ja osobne by som to umiestnil do nezámrznej hĺbky okolo 800 mm ... no mám známeho, ktorý tvrdí, že 400mm úplne stačí, nakoľko voda je aj tak teplá a nezamrzne. Jedná sa o región v blízkosti Trnavy. Prosím o radu, nakoľko fakt netuším kde je pravda ... emoticon
21. máj 2012 o 17:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9507 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
 teoreticky by voda v hľbke 400mm mala zamrznúť, ale by tam musela byť. pri dobrom spáde sa zdrží málo a odtečie. Zamŕza stojatá voda. ale pod 500mm z domu by som nešiel, pre možné zásahy v budúcnosti.
21. máj 2012 o 18:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @chazza10 Dobrý den. Já v u Vás nevidím žádný problém. Nezámrzná hloubka je daná podle dlouhodobého sledování a není závislá na Vašem známém, není závislá na Vás a ani na mě. Je zcela jedno, co si kdo myslí. Prostě v nezámrzné hloubce Vám nic nezamrzne bez ohledu na teplotu splašků, rychlosti proudění, ba dokonce při ucpání odpadního potrubí. V tomto případě, kdy je dobré to dělat na věky na první pokus, bych to šoupl rovnou do nezámrzné hloubky a na nějakou " ruskou ruletu " bych se vybodl.
S pozdravem Laďa
21. máj 2012 o 18:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedian
56
Registrovala sa 26. februára 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 629 príspevkov. Má 39 priateľov. Okres Bratislava.
dedian
56
 @chazza10 , my máme prípojku ku kanalizácii v metrovej hĺbke... a je to dobré aj kôli záhrade, keď sa napr. robí zavlažovanie, alebo sa ťahajú elektrické káble...
21. máj 2012 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 905 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 nejde len o vodu, ktora preteka cez potrubie. ale hlavne o vodu ktora je v okolitej zemine, zamrzanim a rozmrazovanim posoby na potrubia a tym ich narusa. aj preto sa ide s pripojkami do nezamrznej hlbky
21. máj 2012 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
