Fotovoltika - priklad
Dobrý deň mam otazku ohľadom fotovoltiky. Modelovy priklad je že máme dom so spotrebou 3200 kwh elektriny. Kurenie ani ohrev nieje elektrický.(Teoreticka rovina). Na dom budu nainštalovane fotovolticke panely 3fazy, 14 panelov o celkovom vykone 5320 W Podľa grafu na danú oblasť panely dokážu za rok vyprodukovať 5349 kwh. Viete niekto odhadnú alebo ma skusenosti s tym že koľko percent z ročnej spotreby a teda 3200 kwh ktore su v dome minute na bežne spotrebiče televizia, chladnicka, indukcia, rura…. viem ťahať z fotovoltiky ? Chcel by som vaš teoreticky odhad. Ďakujem
@jarddo našiel si to tu? https://www.sse.sk/dokumenty/obchodne...
@duzu službou Virtuálna batéria od SSE (ďalej aj ako „Služba“) služba spo- čívajúca v umožnení Virtuálneho uloženia časti prebytkov elektriny vy- robenej Výrobcom v malom zdroji až do objemu dohodnutej kapaci- ty virtuálnej batérie vo virtuálnej batérii Dodávateľa na účely jej odberu Výrobcom počas Zúčtovacieho cyklu v odbernom mieste, ktoré je sú- časne odovzdávacím miestom výroby malého zdroja, a to na základe platnej a účinnej Zmluvy o združenej dodávke elektriny s Dodávateľom. Služba Virtuálnej batérie od SSE tiež zahŕňa okamžitý odber všetkých prebytkov elektriny Dodávateľom od Výrobcu a prevzatie zodpoved- nosti za odchýlku odovzdávacieho miesta malého zdroja Dodávateľom. Službu poskytuje Dodávateľ Výrobcovi v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Zmluvy o združenej dodávke elektriny,
Nejak mam v tom gulas. Budem mat FVE na 1 fazu. Takže je jedno kde na ktorej fáze mam ake spotrebiče proste vyrobí sa elektrika a tu hneď aj miniem ak budem mat v tom momente takú spotrebu alebo je ideálne na tu fazu kde bude fve dat napríklad klimatizaciu plus ďalšie nejaké spotrebiče?
@conroesk všetko na jednej fáze, lebo nastane príklad ked ti nebude stačiť výkon z FV na jeden spotrebič a musí sa doplniť od dodávateľa silovej
@melleus Limit je vo výške vlastnej spotreby? Alebo inštalovaného výkonu FV?
@kajo873 máš iné info ako som písal? limit je vo výške vlastnej spotreby... bavíme sa o VB v ZSE
@melleus Práveže už si nespomínam ako som sa o tom s tým pánom zo ZSE bavil, čo mi hovoril. Len spotreba domácnosti kolíše, ale inštalovaný výkon FV máš pevne stanovaný. Ale nehádam sa, len rozmýšľam 😉 @conroesk Presne na tom som sa pýtal v ZSE, tiež som mal guláš. Máš 1f- menič, ktorý je pripojený do domácej siete. A máš, alebo dostaneš inteligentný elektromer. Elektromer zráta bilanciu kolko vyrobíš/koľko spotrebuješ. Ráta sa celkový spotrebovaný výkon nie výkon spotrebovaný v jednej fáze. Pýtal som sa, že vyrobím 1,5kW v jednej fáze. V jednej fáze spotrebujem 1kW, v druhej 0,5kW. Výsledná bilancia v elektromery je 0 (bez nejakého rátania distribučných poplatkov virtuálnej batérie za 0,5kW čo šlo do tej druhej fázy).
@duzu nie ,nenasiel a teda ani som nepozeral.Ale pisali mi to zo zak.oddelenia este v aprili…toho roku..ked som zistoval prvotne info.. A dokonca rok uzivania bez poplatku.. Skoda toho limitu,v SSE…,a ZSE ho nema ,iba do vysky roc.spotreby a VSE nevedno ci take nieco prevadzkuje..
Zdravím vás ľudia vedel mi mi niekto odporúčiť firmu alebo nejakého zdatného elektrikára, ktorý montuje panely a všetko s tým spojené, vedel byporadiť ohľadom spojenia fotovoltaika+ plyn +ohrev vody? Ideálne východné slovensko. Ďakujem
A co tak pouzit FV za ucelom aspon ciastocne znizit spotrebu od dodavatela? Priklad: zaobstaram si FV ktora mi pokryje povedzme 25% dennej spotreby elektriny. Pripadne aj viac. Zbytok pojde od "elektrarni". Alebo este iny priklad: mam spotrebice, ktore maju spotrebu spolu 2kWh za 24hod a su zapnute nonstop. Su napojene na jednu spolocnu fazu. Kupim si FV s vykonom nizsim ako 2kW, pripadne rovnakym, ako je ta spotreba (tie 2kW) a zapojim ju do tej konkretnej fazy. Prebytok nebudem mat, pretoze pocas dna ja spotreba domu aj tak vyssia ako vlastna vyroba z panelov a v noci nebude FV vyrabat nic. Kdesi som uz o tom cital, nazyvali to "GridFree" riesenie. Prakticky su to len FV panely + nejaky mikromenic/invertor a zapoji sa to priamo do zasuvky (danej fazy). Ma to hlavu a patu a vobec zmysel, ak je mojim cielom len ciastocne znizenie spotreby od dodavatela? Ziadnu bateriu zatial neriesim.
@matus158 Ahoj. Správne uvažuješ, ale máš tam jeden problém. Fotovoltika vyrába len časť dňa a aj tá výroba sa v čase ešte mení. Musel by si mať na danej fáze niekoľko krát viac spotrebu ako plánuješ výrobu, aby ti to bez baterky fungovalo. Značný žrút spotreby je príprava TÚV a práve bojler je najlacnejšia baterka, Na YTB je kopec vecí o tom. Pred pustením sa však do fotovoltiky treba zvážiť či za rovnaké peniaze nevieš energiu ušetriť inak. Mám na mysli dodatočné zateplenie stropu, výmena niektrorých oknien, iné zateplenie od severu, výmena žiaroviek, spotrebičov.... Heslo najzelenšia energia je tá, ktorú nepotrebujem. PS: Samozrejme ak sa chceš pustiť do tvojho riešenia určite investuj viac do tých komponentov, ktoré umožňujú prípadné budúce rozšírenie len doplnením panelov poprípade iných komponentov.
@matus158 to čo požaduješ predávajú v nemecku panel len na balkon a zapojíš do zásuvky, majú to poriešené s distribúciou,zaplatíš len o niečo viac, máš energiu s panela len do výšky výroby a ostatok berieš zo siete, u nás oficiálne ak to povolí distribúcia, no neviem kto by to mohol kontrolovať
@benko555 zaplať si PRO
Potrebujem vyriešiť dilemu, Čím viac čítam, tým väčšiu :-). Mám kúpených 10x46Wp panelov, dom má 3f prípojku. Dom je využívaný ako chalupa trvalo od Jari do jesene, bežé spotrebiče + bojler, filtrácia bazéna, čistička, v zime by som využil na temperovanie ohrievačom ak by bola energia. Spotrebu mám teraz cca 2,5-3 MWh. 1. OnGrid alebo Hybrid? (baterie zaiaľ nechcem) 2. 1 alebo 3f ( ak 3f tak asymetrický alebo symetrický)? 3. oplatí sa mi VB?
1) hybrid bez baterii nie je hybrid 2) 4.6kwp na 1 faze nedas. Asymetricky menic na SK legalne nepripojis 3) hod 3 cisla do kalkulacky a vidis ci ano, ci nie. Zalezi na cene komponentov. Ak nakupujes za cennikove ceny, neoplati sa nic.
Odpoveď na príspevok od mgx:
1) hybrid bez baterii nie je hybrid 2) 4.6kwp na …
@mgx niektoré hybrid meniče vedia pracovať aj bez baterie, to len tak som uvažoval do budúcna. Citácia z podmienok VSD :Z vyššie uvedeného dôvodu je po 01.12.2022 možné pre 1 – fázové inštalácie fotovoltických systémov použiť striedač s menovitým výkonom na strane striedavého napätia maximálne 4,6 kVA (štítkový údaj v typovom liste vydaného jeho výrobcom). Vieš poradiť nejaký konkrétny model - značku meniča?
@mgx niektoré hybridné resp. kombinované meniče vedia fungovať aj bez batérii...
@odaros - zoznam schvalenych je tu, hladal by som v tomto zozname https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobc... @antoni_sk fungovat mozno funguju, ale bud je to nelegalne (pretoky do siete ktore platis), alebo je to 1/3 stitkoveho vykonu v case, ked ti to netreba. Dakujem, nechcem :). Nesledujem vsetky, takze ak mas nejaky doporuceny a odskusany, napis, pozrem parametre a prevadzku v "hybridnom" rezime bez baterie.
Odpoveď na príspevok od antoni_sk:
@mgx niektoré hybridné resp. kombinované meniče v…
@antoni_sk Ano, s pretokmi. Must urcite a tusim aj axpert niektory? Jediny hybrid, ktory by *nemal* robit pretoky je axpert king s dvojitou dc konverziou. A ten sa bez batérií nehrá.
Príspevok bol zmazaný adminom. @odaros za 1. máš súhlas distribúcie na pripojenie s takým výkonom? pri spotrebe do 3MWh platíš ročne okolo 700Eur , kedy sa ti vráti investícia pri rôznych podmienkach, priamo , s VB, ak ide menič bez batérií má spotrebu stále
@antoni_sk Ano, s pretokmi. Must urcite a tusim a…
@kejsix Ohladom pretokov - sú aj kombinované meniče ktoré nemajú "docucávanie" - ked príkon domácnosti prekročí hodnotu ktorú je menič schopný dať z panelov alebo baterky, tak sa jednoducho prepne na vstup z DS.
@kejsix Ohladom pretokov - sú aj kombinované men…
@antoni_sk neviem o menici, ktory by bez baterie vedel fungovat bez docucavania
to je síce možné, ale pýtajúci sa nikde nenapísal že "menič s docucávaním" 😉
to je síce možné, ale pýtajúci sa nikde nenapísal…
@antoni_sk robí to každý ongrid aj hybrid, čo sám neutiahne zoberie zo siete. Ak má menič okamžitý výkon 2 kW a sú potrebné napríklad 3, tak potrebný 1kW dotiahne zo siete, žiadne prepínanie sa nekoná
Odpoveď na príspevok od foox:
@antoni_sk robí to každý ongrid aj hybrid, čo sám…
@foox Ano, ale s pretokmi. Veď o tom sa tu bavíme.
@kejsix ak je striedač pripojený na sieť, bez pretokov to nejde, dajú sa eliminovať na minimum, ale úplne odstrániť nie.
