Odpoveď na príspevok od crit:
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či má niekto podobnú … @crit mám el. kotol i bojler ale zvlášť , lebo voda na kúrenie do radiátorov má stále inú teplotu, podľa vonkajšej teploty,ale bojler má stále rovnakú teplotu,ohrievam len na 40st slabým výkonom 1kW,aby sa rýchlo nezväčoval objem 80l voda sa točí stále , ked treba dohrieva, mám DD5 známi staval nový dom má FV i zvlášť nadoby TČ vzduch-voda prednostne nahrieva ked je vonku teplejšie, má do -25 a napája polahovku, stačí menej teplá voda, , pri novostavbe v A0 sa to vždy zaplatíOdpoveď na príspevok od duzu:
@crit mám el. kotol i bojler ale zvlášť , lebo v… @duzu Kotol a bojler sú zvlášť, to áno, no na kotli si osobitne kontrolujem vodu pre podlahové kúrenie a osobitne pre TÚV. TÚV mám nastavenú na 45 °C. V zime mi na podlahové kúrenie stačí nastavenie na 26–27 °C. Tiež mám DD5.Odpoveď na príspevok od crit:
@duzu Kotol a bojler sú zvlášť, to áno, no na kot… @crit tiež mením výkon ručne, už mám odskúšané kedy aký výkon na udržovanie vnútornej teploty mám termostatOdpoveď na príspevok od crit:
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či má niekto podobnú … @crit akú máš dennú spotrebu el. energie? lebo tiež som tu nedávno riešil FVE aj s batériou... tým, že ideš dávať len 6,1 KW batériu a s kombináciou s elekrokotlom, tak ti bude stále cyklovať...tú bateriu by som ani nedával a radšej ušetril €Odpoveď na príspevok od iamriso:
@crit akú máš dennú spotrebu el. energie? lebo ti… @iamriso dennu neviem odmerám, cyklovať znamena čo?Odpoveď na príspevok od mgx:
@crit znizit vykon na protherme je pomerne jednod… @mgx Predpokladam, ze to chce riesit kotlom kvoli asymetrii menica, a 3f spirala do toho bojlera nevleze. Inak suhlas, 6kWh bateria, to neviem, ci neni lepsia ziadna (ekonomicky urcite). Umyvacka pracka, nedajboh si uvarim kafe a bateria fuc. Ale zas dokaze premavat pri vypadku DS.Odpoveď na príspevok od crit:
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či má niekto podobnú … @crit ak je obmedzeny rozpocet, tak by som radsej riesil TC namiesto elektrokotla ako FV. Idealny stav je napajat efektivne TC z FV, kludne tam moze elektrokotol ostat ako zaloha popripade dokurovanie na vyssiu teplotu.Odpoveď na príspevok od mgx:
https://flipbook.pagepreserve.com/deye-sun-5-6-8-… @mgx Samozrejme, máš pravdu. Tých 45A bude zrejme na fázu. Inak by to bolo stále len 10kW. Alebo 10kW sieť + 10kW menič? Ťažko povedať.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@mgx Predpokladam, ze to chce riesit kotlom kvoli… @kejsix Ale sak pracka umyvacka ide cez den,teda z panelov.Ja mam tiez len 6kWh bat,ale v pohode cez den pracka,potom el rura,a ete raz pracka.No problema za slnecneho dna a 6kWp panelov.A anahriaty bojler k tomuOdpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix Ale sak pracka umyvacka ide cez den,teda … @dusan72 Sak za slnecneho dna ano. Inak Ti to vyda akurat tak na tu vodu.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@dusan72 Sak za slnecneho dna ano. Inak Ti to vyd… @kejsix Sak ano.Preto chcem este pridat panely,ale bat mi zatial staci.Kazdý má samozrejme ine naroky.Odpoveď na príspevok od aldron:
Je dobré, že ideš do max. výkonu 10kWp, pokiaľ bu… @aldron No co som pozeral bojler mam nastaveny na 9kw dnes som sa v tom šprtal, zena sa sprchovala asi 10 minut a bojler ohireval vodu cca 8 minut presne som to nestopoval, v bojleri uz tepla voda nejaka je tam to len dohrieva vodu. Co sa tyka TČ tak to tento rok nebudem riesit. Skor o rok dva. Musim ist s tym co mam FV uz je objednana aj dotacia vycerpana, skor neskor rozsirim FV o dalsiu bateriu.Odpoveď na príspevok od zacik:
pri elektrickom kureni (ci uz rohoze/elektricky k… @zacik No a len si pripomenme, že tepelné čerpadlo tých 450kWh znásobí.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@zacik No a len si pripomenme, že tepelné čerpadl… @kejsix samozrejme, ale z tych 450kWh ti povedzme 300kWh zozerie bezna spotreba domacnosti a na kurenie ti ostava 150kWh. Nepoznam nikoho vo svojom okoli kto ma pocas vykurovacej sezony celkovu mesacnu spotrebu domacnosti menej ako 1MWh ak kukri tepelkom.Odpoveď na príspevok od zacik:
@kejsix samozrejme, ale z tych 450kWh ti povedzme… @zacik To je jasné. Ja len na margo toho, že ak niekto nad TČ uvažuje a má naň rozpočet, tak s VB to dáva väčší zmysel (ešte zatiaľ...). Ja som offgrid cca marec-november, kúrim plynom - cca 350€ annum. Uvidíme, ako poskočí cena plynu, ale ako náhrada sa mi zatiaľ najviac pozdáva supiiik-ov projekt, alebo monoblok z čajny. Chápem zadávateľa, dať si spraviť TČ na kompletku firme je slušný ranec.Odpoveď na príspevok od mgx:
z tych 150kwh co teoreticky zostane zozerie menic… @mgx Tie gridové majú tiež také straty?Odpoveď na príspevok od zacik:
@kejsix samozrejme, ale z tych 450kWh ti povedzme… @zacik napr vo februari som mal spotrebu z dist siete 223kw a z FVE 5.6kwp 361 kw. Plyn nemam, kurim TC.Odpoveď na príspevok od mgx:
@kejsix nevyhoda HF technologie a aktivneho load … @mgx Tak moje multiplusy sú LF a tiež dobre žerú naprázdno. Ale 300W je slušné, to som nevedel, dik.Odpoveď na príspevok od mgx:
@kejsix moj xtender zerie 2w standby, 8w idle, az… @mgx To mi je jasné, začínal som s 10kWh, o ničom. Aktuálne 70kWh 4 sady lfp skladačky a to je už pohoda.Odpoveď na príspevok od kkristian:
@zacik napr vo februari som mal spotrebu z dist s… @kkristian daj november, december a januar. Februar mam dvojnasobnu vyrobu oproti decembruOdpoveď na príspevok od zacik:
@kkristian daj november, december a januar. Febru… @zacik to záleží od toho kde bývaš , kde je kedy najviac slnečných hodín, na Skalnatom plese je niekedy v zime až +16 st a úplne jasno pri inverzii a v PP hmla,to tam nebýva často ani v leteOdpoveď na príspevok od zacik:
@kkristian daj november, december a januar. Febru… @zacik november DS 169 FVE 270 december DS 227 FVE 181, januar DS 288 FVE 192.
