Ahojte, chcem sa opýtať na dvojtarif u SSE, konkrétne sadzba D3. Zo SSE mi napísali, že ide o základnú sadzbu bez operatívneho riadenia času.
Moja otázka je, či je možné mať túto tarifu zapojenú tak, že pôjde celá chalupa buď na VT alebo na NT. Skrátka nechcem blokovať konkrétny spotrebič.
Vďaka za odpoevde.
Dobrý den,chcem sa opýtať chcel by som prejsť na dvojtarifu kedze v dome teplú vodu kúrime el.bojlerom lenže od prípojky nemám do domu dotiahnuty HDO kábel? musí byť ten kábel alebo existuje alebo je niečo napríklad nejaký časovač co je priamo v el skriny kde je prípojka a tým pádom si to riady len prepínanie vt a NT a tým pádom na základe hodín by išiel cely dom bud vt s NT pretože ja si viem dat na bojler časovač a vypinalo by my ho podľa toho ako majú sse nadstavene vt a nt .
ďakujem sa každú radu
@peky100 Casovac nieje dobre riesenie. Casy prepinania vt/nt niesu fixne, preto je tam ten prijimac. Dokonca ani v DD3 nieje vzdy nt presne od 22:00 do 6:00. Teoreticky, keby si dal casovac 23:00-5:00, asi by to viacmenej bolo ok. Ale realne je lepsie vyriesit to napr. bezdrotovym prenosom signalu z elektromeroveho rozvadzaca do domoveho.
@praktikman Nezmysel, distribučka nemá právo požadovať revíznu správu el. objektu, len prípojky. A tam sa toto nemusí uvádzať. Riešim to pravidelne, minimalne v SSD to v živote nikoho nezaujímalo.
@peky100 a aké máš kúrenie? ak kotlom na pevné palivo máš viac ako pol roka TUV lacnejšiu a na pol roka dvojtarif neexistuje, naviac aké máš ostatné spotrebiče? či budeš využívať veľké žrúty len v noci?prepočítaj si kedy sa komu oplatí DD3 ak je pre teba výhodnejšie stačí zaslať žiadosť do distribúcie, uviesť dôvod a dostaneš vyjadrenie, pritom treba počítať s tým že budeš potrebovať väčšiu hodnotu hl. ističa a k tomu zodpovedajúcu prípojku od prípojného miesta až k bojleru
@kejsix som v SSD a pri zmene na DD5 som potreboval revíziu i na rozvádzač nie len na el. kotol, čo urobíš následne je tvoja vec lebo stykač je volne prístupný, akurát v podmienkach píšu ak máš v NT vyššiu spotrebu ako 16% , môžu ti zmeniť na DD2
@kejsix len ja mám v rozvádzači na dome i EM a musí mať štítok od výrobcu potvrdenie o zhode, tam je i stykač, dnes často? u nás je skôr opak prechádzajú viacerí na DD2 a nekúria už elektrinou, ale žiaľ smradia, el zdražela oproti vlaňajšku, takže neplatí čo sľubovala vláda, v 2022 som mal VT 67 Eur/MWh, NT 66 a tento rok 87 a 86 Energia2 a nedá sa už prejsť k inému, lebo bol neskoro cenník
@praktikman u nás SSD to vyžadujú i teraz susedovi vlani menili na DD5 robil rekunštrikciu a na všetko Revízna, i elektrikár ktorý to prerábal musel dať štempel
@duzu ak je tam EM, tak áno, potvrdenie o zhode a revízia. Stykač tam ale nemusí byť žiaden, veľa kotlov aj TČ stačí pripojiť ten bezpotenciál z hodín a všetko si už riešia v zariadení.
