Detekcia vytopenia
https://www.gearbest.com/home-smart-i... este keby to vedelo vypnut istic pre vodu:)
Voda ma istic?? Podla mna ked to vydava akusticky signal tak ten sa da cez rele zmenit na povel stykacu a ten vie vypnut elektroventil zalezi na voltazi.
@radoslavc staci lepsie hladat, su aj take
@wolodymyr aqara senzor ma ovladat aqara zasuvku, do ktorej je pripojeny elektroventil.
Take veci existuju. Daj googla - smart water stop valve
@gashtaan nemtudom :-)
@wolodymyr nuz, po madarsky ti to vysvetlit neviem :(
@gashtaan ale pises tak
@radoslavc Ja mám takú nejakú ochranu urobenú v pivnici, kde mám studňu a k nej čerpadlo. Aby sa mi nestalo, že náhodou praskne potrubie a čerpadlo bude tlačiť vodu, kým nenaplní celú pivnicu, tak som tam dal jedno relé s čidlom vlhkosti. Akonáhle to čidlo zaregistruje vodu, vypne prívod elektriny k čerpadlu a nevytopí miestnosť. Relé sa dá zapojiť aj tak, že nie vypne, ale zapne. Potom by stačilo len dorobiť na prívode vody elektroventil a v prípade zatopenia by sa uzatvoril. Alebo dať elektroventil NC a ten by vypol prívod vody aj v prípade výpadku prúdu. Ak chceš bližšie podrobnosti k tomu relé a čidlu, napíš.
@chrobak7 vdaka, potesili by blizsie informacie..
@radoslavc V podstate je to jednoduché - medzi prívod napájania a čerpadlo som vložil takéto relé: https://www.svetsuciastok.sk/sk/rele-... K nemu som pripojil toto čidlo: https://www.svetsuciastok.sk/index.ph... a tie konce som umiestnil asi 5 mm od podlahy. Akonáhle čidlo zaregistruje vodu (že by sa pivnica začala zatápať), tak vypne prívod elektriny k čerpadlu. V podstate tých čidiel môžeš zapojiť aj viac a mať ich na rôznych miestach. Stačí, ak jedno dá impulz do relé, to sa prepne. Relé sa dá používať v rôznych režimoch, NC aj NO aj kombinovane. Takže môžeš ním ovládať ktorýkoľvek elektroventil, či je NO alebo NC. Na normálny režim stačí mať NO. Ak chceš aj pri výpadku prúdu zastaviť prívod vody, tak treba použiť NC. Dúfam, že som to zrozumiteľne napísal.
Idealne je riesit to komplexne, mat tych sond viac na potrebnych miestach. LD-12 stoji par eciek, treba to mat v kupelniach, pod kuchynskou linkou, v technickej miestnosti... hentaky cinsky alarm neriesi dokopy nic. To je tak na chatu. Aj tak v tom zabudnes menit baterie.
@radoslavc To čo si dal tak je to na dve veci...na to 1. a na to 2.tak isto.... Berme prípad že Ti zatopí voda snímač...a čo ďalej ak nie si doma???? Absolútne nič ;-) Predsa to musíš vyriešiť tak že pri zaplavení čidla na min. výšky MUSÍ zareagovať okamžite povel na vypnutie čerpadla-prítok vody..V opačnom prípade je to na ten prípad ako písal na začiatku...Na 2 veci.. ;-) No a ešte aj na zálohu výpadku napájania zariadenia...V prípade vlastnäho čerpadlo ok...ale pre prípad z verejnej siete odberu vody...Tam je ale potrebné dať servoventil-či už na 12,24 230V. Samozrejme najlepšie by bolo na 12-24v v prípade zálohy-kapacita akumulátora.. Ja som to montoval so zálohou autoswitch...Nabíjanie non stop s automatikou a v prípade výpadku 230v prešlo na 12V batériu...Po obnove zdroj dodával 12v na servo ako aj dobíjal batériu..Ja som montoval len elektroniku, ale viem že len servoventil stál cca 250€. :-( Ale fungovalo to na 100%...Servoventil mal malý odber pri zatváraní ako aj pri otváraní..Čiže možností je viac... ;-)
@technik007 ako som pisal predstava je to spinat signalom - voda - okamzite vypnutie istica, resp. napajania cerpadla...to chrobakove riesenie je vsak super a nekomplikovane:) velka vdaka
@gashtaan ja som tu laicky poradil a ti co maju skusenosti poradili viac a nie ako ty s aqara co neviem co je len si tu dokazujes nieco co aj tak niesi. Ak nevies vysvetlit tak nereaguj radsej ]-(
@wolodymyr to, o com je tato tema JE aqara senzor, staci kliknut na tu linku. Preto pisem, ze treba pouzit dalsie komponenty aqara, ktore su vyrobene na to aby so sebou komunikovali a nie hackovat to cez relatko.
