Detail napojenia vody podlahovky
Ahojte, mam otazku ohladom napojenia na rozdelovac podlahovky. Do rozdelovaca ide tepla voda alpexom 32. Rozdelovac ma dole 9 okruhov, na poschodi 4 okruhy. Z rozdelovaca dole ide alpex 20 do 4 okruhoveho rozdelovaca na poschodi. Zalezi na tom, ci napojim vodu sposobom podla schemy A (T kus dole) alebo podla B (T kus hore)? V scheme B by som mohol pridat ventil na uzatvorenie poschodia... V podlahovke je planovana 17 rurka... Vdaka za akykolvek postrech alebo poznamku.
Odpoveď na príspevok od rypak:
Ahojte, mam otazku ohladom napojenia na rozdelova…
@rypak Dn 20 malá rúra aspoň dn 26
@rypak Urobil by som schému A. A aj v tej schéme môžeš odstaviť poschodie, zavrieš vstup na horný rozdeľovač.
Odpoveď na príspevok od robo28w:
@robo28w No aj mne sa zda 20 mala, ale projektant podlahovky tahal na poschodie taku. Hore su 3 okruhy plus rebrik v kupelke. Tak neviem. Sirsim priemerom asi nic nepokazim, ci? :)
Odpoveď na príspevok od roman_:
@rypak Urobil by som schému A. A aj v tej schéme …
@roman_ Vdaka za prispevok. To je pravda, viem to zavriet na v skrini horneho rozdelovaca. Len mozno by bolo vyhodnejsie, aby som privod vedel zastavit uz v dolnej srini... ale ano, aj mne sa zda moznost A logickejsia...
@robo28w No aj mne sa zda 20 mala, ale projektant…
@rypak Väčší priemer znamená menšia rýchlosť prúdenia, nižšia hlučnosť a menší odpor, takže menšia spotreba obehového čerpadla a trochu menej sa pomalším prúdením trubka zanáša. Aj keď to bude asi malý rozdiel. Pozrite, či nemáte náhodou v projekte návrhové prietoky v horných okruhoch, sčítajte ich, prepočítajte na rýchlosť prúdenia v hlavnej vetve a porovnajte s doporučenou maximálnou rýchlosťou (teraz v rýchlosti neviem tú tabuľku nájsť). Tam zistíte, či bude 20 stačiť alebo nie. Ak máte napr. pasívny dom a prietoky minimálne, stačiť to bude.
je uplne jasne ze on ziadny projekt nema. setri 200 euro, aby potom nadaval, ze podlahovka nefunguje....
@rypak Väčší priemer znamená menšia rýchlosť prúd…
@roman_ Vdaka za reakciu. Obavam sa, ze to je nad moje nevodarenske schopnosti :) Ale ked tak pozeram do projektu, prietoky su nastavene na 1,0 +0,3 +0,2 +0,8 l/min a rýchlosti v hornych vetvach na 0,12 / 0,03 / 0,02 / 0,10 m/s. Dom nie je pasivny, tepelna strata 5,7 kW...
Odpoveď na príspevok od mgx:
je uplne jasne ze on ziadny projekt nema. setri 2…
@mgx ... a veruze mam :) Daval som robit dodatocne, lebo hore bolo radiatorove kurenie... a skoro si sa aj do ceny trafil... vdaka za reakciu
@roman_ Vdaka za reakciu. Obavam sa, ze to je nad…
@rypak Tie rýchlosti prúdenia máš v správnych jednotkách? Lebo napríklad 0,02m/s mi príde voľajako málo. To je za minútu 1,2m.
@rypak To dáva 2,3 l/min stupačkou, trubka 20/2 má vnútorný priemer 16 mm, to mi vychádza na 0,19 m/s, pri trubke 26/3 má vnútorný priemer 20 mm, tam je rýchlosť 0,12 m/s. Oboje mi príde v pohode. Ak už tam trubka je, nechajte ju, ak ešte len bude a chete dať hrubšiu, dajte. @toky1 Prečo by to mal v nesprávnych jednotkách? Mám síce dom s o niečo nižšou stratou, ale prietoky mám podobné. Vzhľadom k tomu, že má dolu 9 okruhov a teplo stúpa a hore iba 4, príde mi to celkom reálne.
@rypak To dáva 2,3 l/min stupačkou, trubka 20/2 m…
@roman_ OK, keď myslíš... Ja sa nehádam. Len ma zarazila tá rýchlosť prúdenia, chápeš. Niesom odborník kúrenár. Len keď si to fyzicky predstavím tiecť vodu v rúrke takouto rýchosťou 1,2m/min tak od oka voľajako pomaly sa mi zdá. 😉 To je pri rúrke 16x2 možno 7litrov za hodinu - to sa asi aj blbo nastavuje na rozdelovači taký prietok.
@roman_ OK, keď myslíš... Ja sa nehádam. Len ma z…
@toky1 Preto som sa pýtal na prietoky, pretože v niektorých prípadoch skutočne môže stačiť 20-ka rúrka, aj keď to vyzerá divne.
@rypak ak ho mas posli mi ho pozrem sa na to. Kludne ako pm. Zdroj kurenia je co, kk akebo tc?
@rypak ak ho mas posli mi ho pozrem sa na to. Klu…
@mgx Dakujem. Poslal som ho do schranky. Vdaka :)
Dakujem. Samozrejme, projektantom verim, ved sa tym zivia. Ale rad mam vo veciach jasno a rad si necham vysvetlit, preco su veci tak ako su. A uz mali mojich otazok asi dost :D Okrem toho viac hlav, viac nazorov... Kurenie je projektovane kondenzacnym kotlom so 150 L zasobnikom. Jednotky som odpisal spravne... Rury este len budem kupovat, takze mi je jedno, aky priemer... Ozaj este mi napadlo: Pripojka kotla je G3/4 a rura k nemu je projektovana 1 col... nestacila by 26? Len ma zaujima, preco... Dik.
@roman_ Ato si ty ako prišiel na to,že "pomalším prúdením sa.menej zanáša trubka"? Je to presne naopak.A navyše jej aj na debatu,preco by sa v podlahovke mala vôbec zanášať.
