Dazdova voda v domacnosti a jej vyuzitie.
20. nov 2014  •
peter747
4
Registroval sa 25. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov.
peter747
4
 Ahojte.Hladam ludi,ktori s uspechom vyuzivaju dazdovu vodu v domacnosti (Wc,pracka,zavlaha...).Rozvody v dome uz su dokoncene.Necham si poradit ohladom vhodneho cerpadla a ostatnych sucasti s tym spojenych.Najviac by mi vyhovovalo ponorne cerpadlo s tlakovym spinacom-koli eliminacii hluku pri prevadzke.Ako to mate vy?Vdaka za kazdu dobru radu a skusenost. emoticon
11. nov 2014 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8870 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 používam dažďovú vodu na splachovanie, treba predradiť filtre, radšej viac a preplachovacie. Do práčky áno, ale to už potrebuje filtráciu na inej úrovni. Závlaha podľa trysiek , ale na pravidelné zalievanie treba veľké záchytné nádrže, to už môže byť aj vrt. Naviac treba aj výkonné čerpadlo.
11. nov 2014 o 22:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rapidko (35 r.)
4
Registroval sa 10. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 233 príspevkov. Má 2 priateľov. Šurany, okres Nitra.
rapidko (35 r.)
4
 Bez chemickej úpravy vody sa priprav ze mozes mat casom spinavu keramicku misu, pripadne usadeniny v nadrzi. Filtre len odfiltruju necistotu
12. nov 2014 o 07:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 Ahoj. http://voda.tzb-info.cz/destova-voda
12. nov 2014 o 08:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter747
4
peter747
4
 rapidko dazdova nieje voda studnicna.Pri studnicnej-tvrdej vode dochadza k spominanemu problemu.Dazdova je makka,a z toho,co viem,prave pre tuto svoju vlastnost nevyzaduje chemicku upravu.Ak sa mylim,opravte ma.
12. nov 2014 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter747
4
peter747
4
 Jan45 mate na mysli konkretne typy filtrov?Prave toto ma zaujima,kedze mate osobnu skusenost.Akym sposobom mate vyriesenu dopravu vody do domu?Nepripravil som prestup cez platnu,bude problem v zime ak zasekam vodovodnu trubku do DT a ulozim pod zateplenie Xps 20cm?.Co si o tom myslite?Alebo poradte alternativu.V case,ked sa zacalo so stavbou som na takuto moznost nemyslel.Dost ma to teraz mrzi emoticon .
12. nov 2014 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @peter747 podľa obsahu nádrže a spôsobu pripojenia. Zachytávače lístia na zvodoch zachytia len hrubé nečistoty, riasy a mach prejde.f iltre sú od 5 mikrónov, takže hrubý 100 a za ním 5, má to dlhšiu životnosť na čistenie. Na otázku uloženia pod izoláciu neviem odpovedať, záleží na vyhotovení. Izolácia nebráni prestupu chladu, len úniku tepla a voda v potrubí nie je zdroj tepla. Lepšie by bolo umiestniť to až za základ, tam už je zdroj tepla zo zeme. sú prestupy vedľa kanalizácie a na pripojenie do domu stačí Ms 3/4" t.j. 20mm
12. nov 2014 o 22:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter747
4
peter747
4
 @jan45 vdaka za radu.Technicku miestnost od zbytku domu deli nenosna tehlova priecka,obavam sa prenosu zvukov pri chode cerpadla.Netusim ake su dnesne cerpadla hlucne,preto by som volil ponorne.Co si o tom myslite?
13. nov 2014 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @peter747 dobré riešenie, dá sa to s meničom alebo s nádržou v tech miest. Aj čerpadlo v miestnosti ide denne len niekoľko minút.
20. nov 2014 o 08:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
