Dobrý deň, zaujímalo by ma, či sa dá premiestniť kuchyňa a kupelka s wc z jednej strany paneloveho bytu na druhu. Islo by o premiestnenie tak o 3 metre. ďakujem
@anitatrnava wc si môžeš postaviť do rohu aj v obývačke, rovnako ako vaňu...problém bude s napojením na odpady /stupačky/ so zachovaním určitého sklonu - takže všetky úpravy sú limitované touto skutočnosťou.
ano, presne o toto mi išlo, či sa to da koli stupačkam. V rovnakom byte som už videla premiestnenu kuchynu ale wc s kupelkou este nie. ak by sa to dalo tak by sa musel znizovat strop/zvysovat podlaha? ďakujem
hmm .. no premiestnit sa da .. aj ja som premiestnil (zachod, kupelnu aj kuchynu) .. ALE - rozvod vody nejak spravis, problem bude ako vyriesis odpad .. je to hruba rura a musis zachovat dostatocny spad
teda v tvojom pripade (laicky odhad od oka) budes v chodbe prekracovat "tunel" .. alebo zdvihnes celu podlahu v chodbe aby si sa tam s odpadom vosla .. naviac zachod budes mat mozno o 20cm vyssie (teda mozno aj na schodiku)
najmensi problem je s premiestnenim kuchyne (nepotrebujes taky priemer odpadovej trubky) a mas (vacsinou) dostatocnu rezervu vo vyske pre potrebny spad, kupelna uz je horsia (aj ked stale mozes vanu postavit na nejaky schodik) .. ale velky problem je zo zachodom..
teda v tvojom pripade by som si toto riesenie rozmyslel a zacal uvazovat nad inym rozlozenim bytu
@anitatrnava ..nic v zlom..ale najprv by som si spravil dobry nakres...a hlavne ..so stupackou sa neda hybat..kde je tam aj musi zostat...v stupacke ide urcite odvetracia sachta..vsetko si to poriadne rozkreslit a nie si len povedat..toto tu nebude a toto zase bude tam..nie je to sranda. a nezabudnut ze pokial mate nezrekonstruovane stupacky tak musi byt k nim volny pristup..ak ich zamurujete tak na vlastne naklady to burate
v jednom byte som videla kupelnu premiestnenu asi 3 m od povodneho miesta (wc ostalo na povodnom mieste), odpad bol porieseny cerpadlom, potrubie islo cez znizeny strop, problem vsak bol, ked nesiel el. prud a zabudli na to :-)... vyliata voda a kopec smradu... ale bolo to davno, predpokladam, ze sa to da riesit uz sofistikovanejsie
@anitatrnava zvysovali sme podlahu, tam su vedene odpady a voda. Dolezite su aj nosne priecky v byte, aby vam povolili rekonstrukciu. Posuvali sme kuchynsku linku a na mieste byvalej kupelne mame jedalen, na chodbe novu kupelnu, wc ostalo na povodnom mieste.
