Bublenie ČOV cez sifon v kupeľni.
Dobrý deň, máme ČOV Aquatec AT6, stretol sa už niekto stým že v kúpeľni sa dá počuť bublanie ČOV-ky cez sifon? Dá sa to neako vyriešiť? Ďakujem.
Zvuk je mechanicke vlnenie takze asi nijako. Ja pocujem susedov regulator tlaku plynu ale iba v noci ked je ticho tak slabo pisti a je to cez cestu.
U mňa to počuť tiež,hlavne na wc-neriešim to.
Rozumiem, môžno kvôli tomu to je zrušujucelebo ešte nemáme vnútorné dvere.
@istvan_toth_ezekiel bublá to preto že odsáva vodu,zo sifonu,máš to odvzdušnené?
@duzu tomu celkom nerozumiem prečo by ČOV mala odsavat vodu zo sifónu
@jozik123 nie len ČOV ale každá kanalizácia ak nemá odvzdušnenie vonku, ak je vyšší kolmý spád a tenšia rúra, vznikne podtlak a vysaje vodu,pozri syfon ked spláchneš, necítiš i zápach?
@jozik123 čerpačka potrebuje "prisávanie". Ak ho nemá, tak si prisáva z kanalizačného potrubia / sifónov.
@duzu Ano mám to ovzdušené, ventil je otvorený na 100% dokonca 1 otvor, Y mám ešte na voľno, neni tam pripojená kotol. Ďakujem za odpovede, asi sa stým zmierniem.
@dominik_galaba, @duzu to ja veľmi dobre viem, že treba pridávanie, resp. Odvetranie kanalizácie, ale nerozumiem prečo by ČOV mala odsavat vodu. Veď tam tá splaskova voda iba priteká rovnako ako do žumpy. To potom väčší problém by mal napr. Keď spláchne,
Podla mojho názoru to to je problém akustický skôr ako hydrodinamický. Medzi časom zistil som, že zdrojom zvuku / bublanie je žlab a sifon v sprche. WC, Umývadlo a ostatné to nerobia, vodu máme v sifone pod žlabom, skontroloval som to. Takže asi toľko.
@istvan_toth_ezekiel tak to potom asi rezonuje, treba ho nejako upevniť, prilepiť a tak. A keď COV nebola, tak nebol takýto problém? A je to počuť stále alebo iba keď beží duchadlo v COV?
A co odvetranie kanalizacie ?
@jozik123 , @Jano A Soňa Problem je iba keď beží dúchadlo v ČOV. Odvetranie máme. Podla mňa to nebude ani rezonácia žlab je uchytený, problém je asi že sprchový sifon je tenší ako ostatný a neni tam toľko vody, môžno. Budeme mať dvere a nebude to rušujuce. 🙂 Mesiac vydržíme.
@istvan_toth_ezekiel ako daleko mate cov od domu?
12m od základov a + 6m este v pivnici. Dá sa povedať že daleko. Prečo?
@istvan_toth_ezekiel My mame COV odpad z nej ide do trativodu, pri nestihani precerpa kalove cerpadlo do rigolu, 1 kupelka poschodie (vana+sprchovy zlab, 2x umyvadla) a prizemie (sprchovy zlab, umyvadlo), 2x kanal odpad z pachovou klapkou garaz a technicka, 1 umyvadlo garaz a jedno technicka. Vzduchovac ide 24 hod. Nikde nam to nebuble, pri cisteni zlabou po odteceni vody pocut cisticku a celkom dost, Ak sa zachovali spravne montazne postupy, spady , priemery potrubi a odvetranie nemal by ani tlak vzduchu od cisticky sposobovat bublanie. Obcas pri zenedbani udrzby zlabu v sprche ak sa nahromadi sajrat.. vlasy... pozdlz nich odtecie vodna a zacne byt citit.
@istvan_toth_ezekiel je to zvláštne, nevidím dôvod prečo by ČOV mala pocit vo vnútri cez sifón alebo zľab. Skúste sa poradiť s Aquatecom či majú s tým nejaké skúsenosti
