Bod rozdelenia a projekt
Ahojte, ideme robiť elektrickú prípojku a v projekte máme uvedený bod rozdelenia TN-C TN-S v elektromere. Tým pádom pádom od elektromera po rozvádzač v dome máme v projekte CYKY 5x16. Ide o vzdialenosť 70m. Je možné spraviť bod rozdelenia až v dome? Bude to podľa normy? Ak áno nebude problém, že to nebude podľa projektu? Namiesto CYKY 5x16 by som použil AYKY 4x25 a výrazne by som ušetril.
Odpoveď na príspevok od ferani:
Ahojte, ideme robiť elektrickú prípojku a v proje…
@ferani Oslovte projektanta, čo vám robil projekt.
@kejsix momentálne sa mi nedarí s ním spojiť, tak som si popredu chcel preveriť, aké máme možnosti
@kejsix momentálne sa mi nedarí s ním spojiť, tak…
@ferani ak nebudes z el.mer rozvadzaca napajat ine veci ako je dom, cize nebudes tam musiet riesit rozdelenie, tak je nezmysel tahat 5xcokolvek, dalsia uspora bude na prepatovke v hl.rozvadzaci
@ferani ak nebudes z el.mer rozvadzaca napajat in…
@cukrik25 Nič iné z elmer. rozvádzača napájať nebudeme, len jeden vývod priamo do domu. Úspora na prepäťovke je v porovnaní s úsporou na AYKY kábli len taký malý bonus :) A je potrebné zmeniť projekt?
@cukrik25 Nič iné z elmer. rozvádzača napájať neb…
@ferani ja som porobil asi milion zmien v instalacii oproti projektu, na konci ked som isiel robit reviziu som tento zoznam zaslal projektantovy, zapracoval zmeny, a tieto podklady isli revizakovy... Normálny revizak ti bez upravy projektu reviziu neda.
Bez problému.
@ferani stavebny projekt je jedna vec realizacny druha a skutkovy stav (podla ktoreho sa robi revizia) treti. Vami navrhovane riesenie je v pohode len pozor aby to vas elektrikar vsetko dobre spravil. Projektant to uz len skresli. Inak na 25A je 5x16 med zbytocna v pohode stavi 5x10 :).
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@ferani stavebny projekt je jedna vec realizacny …
@neutrino najlepsie 5*4 a potom sa divit, preco kolisu svetla, ked perie pracka
@neutrino najlepsie 5*4 a potom sa divit, preco k…
@kejsix Tak ku práčke natiahneš 1.5tku, nech to tlmí... 😂
@ferani v elektromerovej skrinke sa robí bod rozdelenia len vtedy ak by si už odtiaľ potreboval niečo napájať, ak je to bližšie ako z domu napr brána do domu,garáže, ináč stačí až v dome a kábel môže byť i hliníkový akurát 4x16 a med 4x10 podľa veľkosti záťaže v dome, aký máš hl. istič? v bežnom dome ak je i všetko na elektrinu stačí 3x35A, ja mám 3x 25A a mám všetko len na elektrinu , všetke výkonové spotrebiče nejdú nikdy na plný výkon stále
@neutrino Ale on chcel dat AYKY 4×25 namiesto cyky 5x16.A bod rozdelenia urobiť až v dome lebo to vyjde lacnejšie.Na to sa pýtal.Ja hovorím,že by to nemal byť problém,ale treba sa poradit s s revíznym technikom,ktorý na to dá razítko.
@kejsix práčka má najvyšší odber len pokiaľ zohrieva vodu, pokiaľ si nie kominár stačí bežný program s ohrevom na 40st a ostané vyrieši chémia, oveľa vyšší výkon potrebujem na el. kotol a k tomu súčasne i varenie pečenie, ohrev vody, aj to nejde stále na max výkon
