Akú hadicu do zeme na plyn v dĺžke 50m?
caute viete mi poradit dal som do zeme hadicu3.2x3 gerodur v dlzke cca 50 nebudeto robit problemy kotlu..bude vailant kondenzacny zo zasobnikom v projekte mam tiez tento typ hadice..dakujem za info
@kolombus Môže byť, aj kotlu to bude stačiť... :-)
@dedo758 dakujem,ale este mi vravel panko ze je tam daky nizkotlak alebo stredotlak ale asi to 1 moze to byt problem?
dlzka je 50m... :-)
@kolombus Ide o to kde budú hodiny a regulátor tlaku plynu, či na začiatku hadice, alebo pri dome.
@kolombus aky ma fa hadica priemer? Coho sa obavas? Ze plyn nebude stacit prudit? Bude isto neboj sa.
@viktor811 regulator bude na zaciatku kvoli pristupu plynarov.lebo aby to nemali daleko :-( obavam sa len toho ze by nestyhal prudit plyn
@sysell hadica PE 100 Gerodur priemer 3,2x3
@kolombus Ja mám cca 40 m prívodu od regulátora tej istej hadice a zatiaľ je to bez problémov.
@kolombus vo firme je vedeny plyn do priemyselneho ohrievaca cca 30kw mozno tak 2 cm medenou rurkou asi 100 metrov a ziadny problem, neexistuje ze taka hadica bude mat straty aby ti nestihal plyn. To skor by bol problem asi z plynomerom so standardnym prietokom.
Chlapi dakujem vam za info snad to bude slapat :-)
no nemôžeš -snad to bude šlapať - to nie je polievka--- to treba odborny pokyn
@kolombus S plynomerom ani regulátorom problém nebude, všetko bude stíhať. Tá hadica má dúfam priemer 32x3 (mm)... :-)
Ano presne tento typ zle som to napisal ;-)
