Ako zapojit 6mm a 4mm2 kabel pod jednu svorku
Ahoj, Idem si po radu. Ako najednoduchsie zapojit pod 1dnu srobovaciu svorku 6mm2 kabel a k nemu 4mm2 kabel. Ked to utiahnem na doraz 4ka ide stale von kedze svorka sa zastavi na vacsom priemere. 6ka sedy a k nemu bych chcel pod jeden kontakt 4ku - ta neni na obr. Co ma napadlo poprepajat to wago svorkami Popr vymenit tie sede prepojky za dvojdierkove avsak hladam nieco jednoduchsie Vdaka
Odpoveď na príspevok od abocinm:
Ahoj, Idem si po radu. Ako najednoduchsie zapojit…
@abocinm vymen to za toto https://www.elektroantos.sk/rozbocova... inak to bude stale iba fuserina
@abocinm Keď to nemusí byť v lište, tak si daj VEKO. Do nej si môžeš dať ľubovoľnú kombináciu drôtov
@abocinm Keď to nemusí byť v lište, tak si daj VE…
@petersd veko?
@abocinm zalisovať oba drôty do káblovej dutinky a tú vložiť pod svorkovnicu.
@petersd veko?
@abocinm https://www.hagard.sk/produkty/spojka...
@abocinm zalisovať oba drôty do káblovej dutinky …
@zicher Drôty do dutinky? To si robíš srandu dúfam
@kejsix nie, nerobím.. nie do klasickej na šnúrové káble ale do jazýčka s dutinkou na rozdielne káble.
Kryty odbočovací mostík/svorkovnica je OK, čo istenie?
Kryty odbočovací mostík/svorkovnica je OK, čo ist…
@kejsix sorry, trošku som si neprečítal prierezy vodičov.. To, čo som ja spomínal, sa hodí na klasické vodiče 1,5 a 2,5 mm2.. Tu sú už iné prierezy, to treba spojiť zvlášť v na to určenej svorkovnici. Mimochodom na spojenie klasickej 1,5 a 2,5 priamo pod svorkovnicu, je taká fičúra- klasická jazýčková krimpovacia koncovka- samička a vodiče sa tam vhodne uložia. Hrubší dlhší až pod skrutku a tenší sa otočí o 180° a zalisuje tak, aby sa nedal vytrhnúť.. Udrží to viac, ako samotná skrutka v svorkovnici.. Avšak vhodné len pre tenšie priemery.. Ako nápad v prípade núdze...
@kejsix sorry, trošku som si neprečítal prierezy …
@zicher vola sa to faston a nie je to ficura ale diletantsvo
@zicher vola sa to faston a nie je to ficura ale …
@kejsix súhlasím. Je to núdzovka, ale funguje bezpečne. .. Predveď profi riešenie.
@kejsix súhlasím. Je to núdzovka, ale funguje bez…
@zicher Jedna vec je spáchať núdzovku u seba v garáži, druhá odporučiť ju niekomu a niesť prípadné následky. To je celé.
@abocinm To nemáš 4 a 6mm2, ale odhadom aspon 16mm2 a 4mm2. Ak zostanú tie 2 nezapojené svorky voľné, tak by som ich vymenil a dal medzi nimi prepojku. napr. Phoenix Contact to má takto: tu máš 16-ku svorku: https://www.phoenixcontact.com/en-pc/... ktoré vieš prepojiť takouto prepojkou : https://www.phoenixcontact.com/en-pc/... prúdové zažaženie 76A Alebo si nechaj pôvodné svorky a zožeň si k nim prepojky, podľa fotky do bude RSA 16 od Elektro Bečov, k nim sú tieto prepojky: https://eshop.elektrobecov.cz/prislus... Phoenix má aj takéto redukčné prepojky zo 16 na 4 napríklad : https://www.phoenixcontact.com/en-pc/..., prúdové zaťaženie 32A. Ten systém s prepojkami majú aj iný, napr. WAGO.
@abocinm https://www.hagard.sk/produkty/svorka...
@abocinm podľa fotky, tie prvé 2-3 svorky ( PEN vodič ) máš asi už prepojené fyzicky teraz, pošli prípadne foto svoriek spredu.
@abocinm vymen to za toto https://www.elektroanto…
@cukrik25 otazocka tato svorka sa nasuva na din listu alebo sa nacvakne? Ide o to ze tam mam plomby a ak by sa to malo nasuvat bude to problem, Toto riesenie je asi naj
@cukrik25 otazocka tato svorka sa nasuva na din l…
@abocinm Este som nevidel asi ziadny din modul, co by bolo nutne "nasunut" cez koniec 🙂
@abocinm Este som nevidel asi ziadny din modul, c…
@kejsix som naozaj laik preto sa pytam dakujem Potom to spravim cez tento typ svoriek bude to najlepsie. Stare vyhadzem a novy cvaknem dik
@kejsix som naozaj laik preto sa pytam dakujem Po…
@abocinm ako pise @kejsix, nacvaknes a ides Ja som ich vymenil hned pri osadzani elektromeroveho rozvadzaca, mam obsadeny prívod do svoriek a odvod do domu a potom do garaze a ostala jedna rezerva, navyse su dvojskrutkove cize vacsia istota
