Odpoveď na príspevok od abocinm:
Ahoj, Idem si po radu. Ako najednoduchsie zapojit… @abocinm vymen to za toto https://www.elektroantos.sk/rozbocova... inak to bude stale iba fuserinaOdpoveď na príspevok od abocinm:
Ahoj, Idem si po radu. Ako najednoduchsie zapojit… @abocinm Keď to nemusí byť v lište, tak si daj VEKO. Do nej si môžeš dať ľubovoľnú kombináciu drôtovOdpoveď na príspevok od petersd:
@abocinm Keď to nemusí byť v lište, tak si daj VE… @petersd veko?Odpoveď na príspevok od abocinm:
Ahoj, Idem si po radu. Ako najednoduchsie zapojit… @abocinm zalisovať oba drôty do káblovej dutinky a tú vložiť pod svorkovnicu.Odpoveď na príspevok od zicher:
@abocinm zalisovať oba drôty do káblovej dutinky … @zicher Drôty do dutinky? To si robíš srandu dúfamOdpoveď na príspevok od kejsix:
@zicher Drôty do dutinky? To si robíš srandu dúfam @kejsix nie, nerobím.. nie do klasickej na šnúrové káble ale do jazýčka s dutinkou na rozdielne káble.Odpoveď na príspevok od kejsix:
Kryty odbočovací mostík/svorkovnica je OK, čo ist… @kejsix sorry, trošku som si neprečítal prierezy vodičov.. To, čo som ja spomínal, sa hodí na klasické vodiče 1,5 a 2,5 mm2.. Tu sú už iné prierezy, to treba spojiť zvlášť v na to určenej svorkovnici. Mimochodom na spojenie klasickej 1,5 a 2,5 priamo pod svorkovnicu, je taká fičúra- klasická jazýčková krimpovacia koncovka- samička a vodiče sa tam vhodne uložia. Hrubší dlhší až pod skrutku a tenší sa otočí o 180° a zalisuje tak, aby sa nedal vytrhnúť.. Udrží to viac, ako samotná skrutka v svorkovnici.. Avšak vhodné len pre tenšie priemery.. Ako nápad v prípade núdze...Odpoveď na príspevok od zicher:
@kejsix sorry, trošku som si neprečítal prierezy … @zicher vola sa to faston a nie je to ficura ale diletantsvoOdpoveď na príspevok od kejsix:
@zicher vola sa to faston a nie je to ficura ale … @kejsix súhlasím. Je to núdzovka, ale funguje bezpečne. .. Predveď profi riešenie.Odpoveď na príspevok od zicher:
@kejsix súhlasím. Je to núdzovka, ale funguje bez… @zicher Jedna vec je spáchať núdzovku u seba v garáži, druhá odporučiť ju niekomu a niesť prípadné následky. To je celé.Odpoveď na príspevok od abocinm:
Ahoj, Idem si po radu. Ako najednoduchsie zapojit… @abocinm To nemáš 4 a 6mm2, ale odhadom aspon 16mm2 a 4mm2. Ak zostanú tie 2 nezapojené svorky voľné, tak by som ich vymenil a dal medzi nimi prepojku. napr. Phoenix Contact to má takto: tu máš 16-ku svorku: https://www.phoenixcontact.com/en-pc/... ktoré vieš prepojiť takouto prepojkou : https://www.phoenixcontact.com/en-pc/... prúdové zažaženie 76A Alebo si nechaj pôvodné svorky a zožeň si k nim prepojky, podľa fotky do bude RSA 16 od Elektro Bečov, k nim sú tieto prepojky: https://eshop.elektrobecov.cz/prislus... Phoenix má aj takéto redukčné prepojky zo 16 na 4 napríklad : https://www.phoenixcontact.com/en-pc/..., prúdové zaťaženie 32A. Ten systém s prepojkami majú aj iný, napr. WAGO.Odpoveď na príspevok od abocinm:
Ahoj, Idem si po radu. Ako najednoduchsie zapojit… @abocinm podľa fotky, tie prvé 2-3 svorky ( PEN vodič ) máš asi už prepojené fyzicky teraz, pošli prípadne foto svoriek spredu.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@abocinm vymen to za toto https://www.elektroanto… @cukrik25 otazocka tato svorka sa nasuva na din listu alebo sa nacvakne? Ide o to ze tam mam plomby a ak by sa to malo nasuvat bude to problem, Toto riesenie je asi najOdpoveď na príspevok od abocinm:
@cukrik25 otazocka tato svorka sa nasuva na din l… @abocinm Este som nevidel asi ziadny din modul, co by bolo nutne "nasunut" cez koniec 🙂Odpoveď na príspevok od kejsix:
@abocinm Este som nevidel asi ziadny din modul, c… @kejsix som naozaj laik preto sa pytam dakujem Potom to spravim cez tento typ svoriek bude to najlepsie. Stare vyhadzem a novy cvaknem dikOdpoveď na príspevok od abocinm:
@kejsix som naozaj laik preto sa pytam dakujem Po… @abocinm ako pise @kejsix, nacvaknes a ides Ja som ich vymenil hned pri osadzani elektromeroveho rozvadzaca, mam obsadeny prívod do svoriek a odvod do domu a potom do garaze a ostala jedna rezerva, navyse su dvojskrutkove cize vacsia istota
