Zdravim Vas vsetkych otvaram diskusiu a rad by som som zistil kto ma vrtanu studnu v dome a pouzivaju na splachovanie zachodov atd.kolko ste platili za vrt studne,ako hlboko mate vrt ako ste ju vrtali a popripade ak mate fotky porposim vas poslite ak mozte. Dakujem vsetkym co sa zapoja do diskusie.
P.S: prosim Vas piste kto ma iba studnu Dakujme Vam..
@verky5 tesco ponorka vibračné za 24 €. prietok 1000l/hod. Viem že ma tu budú niektorí hejtovať, že vibračné do studne nepatrí, ale ja ho používam rok, dovolím si povedať, že som s ním prečerpal určite 200 kubíkov vody a so studňou sa nič nestalo, stále má dobrý prítok. Ale máme ílovité podložie, možno to je preto. Piesčité by sa mohlo viac usýpať a tým by mohlo pri vibračnom čerpadle poupchávať perforáciu rúry (kedysi to niekde spomínal tuším jan45).
Vibračné vpohode vydrží aj väčšie množstvo nečistoôt, takže je to asi najlacnejšie riešenie... Otázka pre mňa je, že ak by malo byť vibračné čerpadlo také škodlivé pre vrty, tak načo sa vyrába...
@yakkuza Dakujem za názor, neviem aký typ je pôdy je v okolí Senca..?
Tak zatiaľ potrebujem nejako pre robotníkov aby mali na stavbe, načerpať do suda a potom to vypnúť..
Model náhodou nevieš? Dakujem
To vibracne nie je vhodne. Kup si nejake cinske, mam take uz dva roky a funguje bez problemov. Ked to budes vyuzivat na pitie, mozes zmenit...
https://dom.bazos.sk/inzerat/86291085...
napr. toto, ma to velmi dobry tlak...
a na hotovo odporucam toto:
https://allegro.pl/kategoria/nawadnia...
(islo medzicasom pekne hore cenou...)
Ahojte. Chceli by sme stavat. Pozemok mame trosku dalej od obce. Resp. Je to tzv. zahradkarska oblast. Vodu chceme riesit formou studne na vsetko. Nakolko asi inak voda sa nebude dat riesit. Zaujima ma, ci treba povolenie. A celkovo ak niekto vyuziva vodu zo studne na vsetko v dome aj na pitie co a ako to treba riesit. Dakujem moc.
Ahojte.vedeli by ste mi poradit ohladom vrtanej studne?na jesen minuleho roku nam vyvrtali 13m priemer rure110 cm .vody sme odcerpavali pravidelne vibracnym cerpadlom postupne sa voda cistila.teraz sme vsak zistili ze mame vrt iba 6m a z toho vody 3m.asi sa to zoaipalo nevieme co teraz .dat vycistit dat vykopat novu.dakujem za kazdu radu.
@ketty35 Vo vŕtanej studni sa nemá čo zosypať. To je jedna dlhá rúra. Teda pokiaľ niekto zhora do tej rúry nenasypal napr. štrk.
Si si istá, že skutočne navŕtali 13 metrov? Nemohli ťa ošáliť? Kde si mala to vibračné čerpadlo? V akej hĺbke? Keď čistíš, treba odčerpávať úplne zo dna, aby si vyčerpala všetkú špinu.
Ak máš skutočne 13 metrov rúry v zemi, treba to skúsiť vyčistiť kalovým čerpadlom.
Píšeš, že máš priemer rúry 110 cm????? :-o Nie sú to milimetre? Vŕtaná s priemerom meter asi nebude. Ak sú to mm, tak kto ti poradil dať tak úzku rúru. Do nej ťažko zoženieš čerpadlo, je len málo modelov tak úzkych (potrebovala by si 90 mm čerpadlo - 3 palce široké. Kalové tak úzke asi ani nebude.
Ak sa to nepodarí vyčistiť, treba zmerať výdatnosť. Ak je dole dosť vody, tak na hĺbku 6 metrov aj 3 metrový stĺpec by stačil. Len zase tá hrúbka - neviem, či pri tak tenkej rúre bude stíhať pritekať voda.
Ak sa to nevyčistí a studňa bude málo výdatne, treba dať navŕtať novú. Rúru daj aspoň 200 mm širokú.
@chrobak7 tak ti som zle napisala rura je 125 mm.bola na 100% vyvrtana na 13m boli sme pri tom s muzom.mali problem ze dalej sa im nedalo vrtat im to cele podmyvalo moc vody sa valilo ze narazili na pramen.
@ketty35 TAk potom ju len vyčistiť. Existujú aj USB kamery. Ja mám takú vodotesnú na 15 m kábli, treba si takú zohnať a ňou prípadne pozrieť, čo je tam dole v hĺbke 6 metrov. Aby tam náhodou nebola nejaká utopená mačka.
@888aneta888 v stavebnom povoleni treba uviest sposob zasobovania objektu vodou. Na to su dve moznosti bud sa napojit na dodavatela v lokalite, napr. BVS a pod., alebo riesit dodavku vody studnou na pozemku. Potom vramci toho treba riesit na obci povolenie na studnu, tam vas uz usmernia co vsetko treba.
@nicearty okrem toho treba ak je studna ako jediný zdroj vody dať si urobiť rozbor vody, tzv. kolaudačný. nás stál cca 130 €. Studňu máme ale čistú a voda v nej ne nezávadná, akurát dosť tvrdá. Stále je to ale v norme
@nicearty ok...ale čo ak si vybavím stavebné povolenie a vodu mi nenájdu,?? Či to mám dať nájsť pred kúpeľnom pozemku,či ako? Sorry za možno blbé otázky aké som úplný laik
@888aneta888 to uz ide na tvoje riziko. Teoreticky moze byt dom aj uplne bez vody, ale prakticky to bude nanic. Mne studniar povedal ze voda je vsade, otazne je len ako hlboko. Preto by som si urobil prieskum v danej lokalite po susedoch, ako hlboko je zhruba voda a podla toho sa rozhodoval.
@888aneta888 blbost musis mat len pristupovu cestu a elektriku, vodu nikto neriesi.
Len mas v stavebnom povoleni podmienky pripojenia na vodu, ktore budes musiet dodrzat pri kolaudacii.
Ahojte, mám studňu od stredy, ale čerpadlo mi príde až v pondelok, nebude to problém, že sa studňa začne čistiť až po 5 dňoch? Podložie je tvrdé - íl sa striedal zo skalou. Prítok je malý, odhadom vraj tak 1600 - 2000L/24hod Vŕtaná príklepom, priemer 120mm modrá rúra. Obsyp zatiaľ nedali, že až keď sa vyčistí studňa... Je to takto ok?
@stefanby Obsyp sa dáva po navŕtaní a zasunutí rúry. Potom ju už neobsypú - zemina sa dostane až k rúre.
Samotný fakt, že sa začne čistiť až v pondelok by nemal vadiť. Ale ten prítok je veľmi slabý. To na polievanie trávnika či väčšej záhrady nebude stačiť.
A rúra je strašne úzka. Nechápem, prečo pri tak slabom prítoku dávali tak úzku rúru. Mali dať min. 200 mm alebo viac.
@chrobak7
Prítok je slabý, to viem, ale je to na kopci a ak bude aspoň tých 1600-2000l/24hod budem rád... Rúru dali takú pretože vŕtali myslím 190mm vrt. Dopredu sme nevedeli či a koľko bude vody...
Obsyp, tak ten ma trápi, dúfam že vedia čo robia. Neboli najlacnejší a mali dobré referencie. Ale skúsim to s nimi ešte prejsť. Snáď to bude ok.
Dobrý deň, prosím Vás, neviete niekto poradiť spoľahlivú firmu, ktorá nám vyvŕta studňu? Pán, čo nám hladal vodu povedal, že treba vŕtať cca 55m. Okres Skalica. Ďakujem.
Cavte..mam zahradku asi 80m dlhu ale a 15%stupanie...chcel by som si dat vyvrtat studnu na brehu lebo domcek mam postaveny pod brehom a vodu pouzivat samospadom.ma nieko skusenosty alebo niekeho odporucit okolie Liptovsky Mikulas.
@lubobalascak tak to asi celkom nepojde tak ako si predstavujes, iba ze by ti voda vytekala vrchom studne ale to by si asi nechcel. Spodna voda je inak v rovnakej urovni a na kopci budes musiet hlbsie vrtat. Odporucit nemam koho ;-)
@lubobalascak ja ju mam pred domom, ale vrtali sme spolu 4 susedia v okoli v roznej nadmorsej vyske a spodna voda bola priblizne v rovnakej hlbke. Myslim ze zo zakona nie su nejake obmedzenia na umiestnenie studne, len od pripadnych zdrojov znecistenia sa odporucaju dodrzat nejake vzialenosti ako napr. od hnojiska, parkoviska a pod.
Varujem pred spoločnosťou Profidrill s.r.o. z Plaveckého Štvrtka. Objednali sme si u nich vŕtanú studňu na kľúč na jeseň 2017, za ktorú si vypýtali 4.500,- Eur netto (na ruku). Studňa mala byť hlavný zdroj pre dom a záhradu. Na jar 2018 sme začali mať so studňou veľké problémy, čerpadlo ťahalo veľké množstvo piesku a veľkých častíc. Voda nebola použiteľná do domu ani na závlahy. Zavolali sme preto súdneho znalca hydrogeológie, ktorý zistil, že studňa je absolútne nekvalitne urobená a jediným riešením je jej uzatvorenie a vyvŕtanie novej. Konkrétne sa znaleckým posudkom zistilo:
- Studňa má len 38m, aj keď si Klamo vypýtal cenu za 42m
- Studňa má absolútne špatne urobené filtračné vrstvy a za jeden rok sa zaniesla o neskutočných 13 m piesku. Takže studňa už nemá 38 m ale cca 25 m a ďalej sa zanáša. Záznam z kamerovej skúšky je tu: https://uloz.to/!mHdr3WH51TeY/vrt-210...
- Chýba filtračná sieťka na rúre, ktorá by mala u vrtov do pieskového podložia byť
- Spodná zátka vrtu nebola urobená originálnym dielom, ale len zasypaním makadamom, takže nič nefiltruje
- Drážky na prietok vody nie sú originálne kusy, ale vyrezané flexkou, takže nemajú predpísaný priemer 0,5 mm, ale cca 3 mm
- Chýba betónová zátka hornej časti vrtu, ktorá sa pri vrtoch v tejto cene bežne robí
- Vôbec nebola urobená čerpacia skúška na výkon studne
Ďalej Klamo urobil tieto amatérske chyby pri práci:
- Čerpadlo zapojil do elektrickej skrinky „pred hodiny“, takže sme mali voči dodávateľovi elektriny čierny odber
- 3 veľké ťažké filtre v dome na stenu zavesil na 1 ks 4 cm hmoždinku, takže sa nám po týždni vytrhli fiktre zo steny
- Tlakomer pri expanzke umiestnil tak, že bol otočený ku stene, takže sme sa k nemu nedalo dostať
- Medzi rúru vrtu a šachtu nedal tesnenie, takže keď bola búrka, prerazila nám dažďová voda do šachty
- Chráničku káblu k čerpadlu ukončil pod zemou, takže keď je dážď, cez chráničku tečie do šachty.
Tu sú videá, ako vrt nefunguje: https://uloz.to/!g7Qq4hVfvMfH/foto-vi...
Amatérska práca tejto partie nám spôsobila veľké komplikácie a škody, ktoré sa dnes pohybujú okolo 10 tisíc eur (cena studne, náklady posudku, advokát, zničená filtrácia, zničené záhradné závlahy atď.). Klamo reklamáciu ignoruje a zbabelo si nepreberá poštu od advokáta. Preto na túto spoločnosť podávame podnet na banský, živnostenský a finančný úrad.
@mirocak Ja ťa chápem, že si nahnevaný, ale to sem teraz každý týždeň budeš písať ten istý príspevok? Tu si ho zadal 11.10.2018:
http://www.modrastrecha.sk/forum/zahr...
Prečítaj si pravidlá fóra.
