8v zvoncek
Da sa na internetovy kabel , ktory ide ku branicke z isticovej skrinky napojit 8 V zvoncek? Planujem to napojit cez trafo a 1A istic. Alebo cez tie kable moze byt napojeny len videovratnik. Zvladne kabel 8V zvoncek? Dakujem za rady
@marian1221 ten kábel zvládne oveľa viac. Klasické dátové káble sa používajú napr aj na napájanie cez PoE a tam môže ísť až 48V... Takže v pohode.
Dakujem, tak nebudem davat videovratnika. Zvoncek staci a snad dlhsie vydrzi. Ci kupim lacnu ci drahu vec dlho nevydrzi. Tak som si povedal v jednoduchosti krasa. A bezkablove zvonceky pri zeleznej brane robia problem.
@marian1221 ja mám hikvision videovratnika a pri hikvision. Som veľmi spokojný... Hlavne pre to že viem otvoriť aj kurierovi a nemusí chodiť dva krát (keď nie som doma). Ja by som klasický zvonček už nechcel
