Poskodeny pridavny kabel
dobry vecer....da sa urobit novy pridavny kabel k flexi? myslim tak ze by som to rozobral az k tym kablikom ako su zapojene a tak by som zapojil novy kabel, ten stary je prerezany preto chcem urobit novy kabel, vdaka
Stikni odblankuj rozober napoj a funguj
@santos950 ..ak môžeš daj si tam nový kábel -silikónový obal /izolácia/ , je síce drahší ale stojí to za to...a tak ako píše wolodymyr :-D
@technik007 silikonovy nemam, mam nejake stare kable z chladniciek a tak :-D
@santos950 ..na kábli nešetri, nestojí Ti za to dávať nejaké staré z chladničky...budeš rezať Fe a kábel Ti za Tebou bude horieť ]-( ;-) Choď do obchodu a kúp si nový a máš pokoj.. ;-) Nie je kábel až tak drahý, aby Ťa zrujnoval :-)
@technik007 ale aky presne mam kupit? to potom mi treba kupit aj tu koncovku vidlicu a napojit
@santos950 Predsa kúpiš už hotový kábel ktorý už len namontujš na flexu, neviem akú flexu /príkon/ máš a podľa toho kupuj kábel... ;-) Máš jedno šťastie že nie si môj kamarát :-D :-D a zbadal by som u Teba také staré káble ako uvádzaš a chceš použiť.. :-) :-) tak by som Ti ich pocvikal na 2cm kúsky aby si ich ani náhodou nevedel použiť na nejaký spotrebič... ;-)
@technik007 hotovy kabel s vidlicou? to som nevidel este ale moze byt, davno som kabel nekupoval :-)
@technik007 take nieco? https://www.growgarden.cz/prislusenst...
@santos950 a hlavne kup poriadne dlhy. Skontroluj kolko ma (c)metrov. Lebo ti hajzli predavaju aj 50 cm, co ti je asi dost na prd, nie na flexu
Také niečo, ale radšej gumený nie PVC- http://shop.emos.sk/kategorie/kable/f... Na flexu 2x1,5 stačí, myslím že ani teraz tam hrubší nebol... A radšej 3 ako 2 metre... :-)
@zita19 no 2 metre by mi stacilo vpohode
@dedo758 to je mala flexa na 115 kotuc neviem presne kolko ma wattov, ak na nej bude pozriem, som myslel ze to je jedno
@santos950 Kúp si kábel s rovnou vidlicou a nie s uhlovou, pretože na flexu je to pohodlnejšie ako táto čo uvádzaš..Choď do elektro a tam Ti poradia...tak ako píše zita kúp si dlhší kábel stačí Ti kábel so žilami 3x1,5mm2. Dostaneš ho aj v každom väčšom OD Kaufland, Tesco.... ;-) :-)
@santos950 myslim, ze 2 metre su tak akurat, ale hladaj taky oranzovy. Neviem ci sa lisia aj tym, na co sa mozu pripojit (nieco o amperoch a tak, ale to vie lepsie @technik007 , on je elektricky vzdelany) ale tie oranzove su ohybnejsie ako tieto biele na chladnicky
@zita19 gumenny kupim radsej
@technik007 ale v starom kabli su iba 2 kabliky
@santos950 Keď máš vidlicu z PVC /pevne zaliata/ je kábel s koncovkou aj na 2-ako aj na 3 vodiče.. Ak kúpiš 3x1,5mm2 tak ten stredný jednoducho vynecháš, pretože ho nemáš kde zapojiť..farba žltozelená-vynecháš-nazapájaš... ;-) Keď kúpiš v špec.elektroobchode tak si pýtaj kábel 3m na flexu a máš "vymalované" ;-)
stary kabel je dvojzilovy
@technik007 pozriem zajtra kolko ma wattov a podla toho vyberieme?
@santos950 Kábel 3x1,5mm2 /popr.2x1,5mm2/ kľudne môžeš hodiť je to na max. 2300W..ale keď dáš 2x2,5- resp.3x2,5mm2 máš istotu že Ti niečo vydrží...ale hlavne kúp kvalitný-mäkký aby si sa "nenarobil"aj s káblom :-D :-D ako som Ti písal, kúp si kvalitný silikonový a keď budeš rezať železo a iskrenie pôjde na kábel, nič sa nestane..v opačnom prípade budeš nadávať ;-) ;-) ;-)
@santos950 Tento potrebuješ http://shop.emos.sk/zbozi/2421230230-... prípadne len 2 m... 2x2,5 už bude ťažký... :-)
@dedo758 vdaka
@dedo758 "http://shop.emos.sk/zbozi/2421230230-flexo-snura-gumena-2x15mm-3m-cierna/ prípadne len 2 m... 2x2,5 už bude ťažký... emoticon"" píšeš že 2x2,5mm2 bude ťažký, tak som zvedavý ako sa budeš pohybovať ak bude pripojený na flexu kábel 2x15mm2???? :-D :-D Ale novinársky škriatok zaúradoval... ;-) 8-) Ja by som ten kábel čo popisuješ na vŕtačku bez problému dal, ale nie na flexu..Predsa silikonový poťah je lepší ako gumený kábel..ale je to vec každého čo si tam dá, ale pokiaľ viem tak na flexu sa má dávať silikonový-nehorľavý...nemusím písať prečo.. ;-) Ja ho mám aj na vŕtačke... :-) Takže podľa mňa flexa-silikonový prívodný kábel.. :-N
OMG pri tom ake mas problemy s vymenou kabla "kks vezmem stary a podla toho predaju novy" som prekvapeny ze flexu vies pustit a rezat snou by som ta asi nechcel vidiet ;-)
@wolodymyr zapnut a rezat je pohoda horsie je to s napajanim :-)
@wolodymyr ..neboj všetko je ok 8-) ..či už bude rezať s flexou alebo nie neriešim...otázka bola -prívodný kábel k brúske.. ;-) :-D
som to rozobral ale nebudem moct napojit novy kabel lebo treba svorku jeden kablik normalne zasuniem do svorky ale ten druhy sa neda asi kupim novu flexu za 25 euro tato vydrzala 6 rokov a bola z tesca :-D
daj fotku.... :-)
@santos950 Tolko rad si dostal a Ty napriek tomu sa rozhodnes ist kupit novu flexu? Ty nevdacnik!! :-D Do zajtra nech mas kabel vymeneny !!! :-D
@dedo758 mozno zajtra dam, nemam nervy uz do toho babrat dnes :-)
