Ktorá atramentová tlačiareň so skenerom je kvalitná?
zdravim...poradte dobru tlaciaren s kvalitnou tlacou a hlavne kvalitnym skenovanim tak do 100 eur atramentova....vdaka
@santos950 ja pouzivam uz roky HP znacku Trebars toto HP OfficeJet 6950 Farby su sice drahsie no kvalitna tlac. Mesacne tlacim cca 250 A4
@santos950 poobzeral by som sa po canon a potom po epson a hlavne nieco take kde su lacne alternativne cartridge a kazda farba samostatne! kvalita tlace je v tejto cenovej relacii je podobna.
@gkrivanek velmi drahe farby
@jozefsv @jozefsv no hlavne nedrahe naplne viac ako 100 stran mesacne tlacit nebudem mozno 50
Tlačiarne tipu tank si nepozeral?
@santos950 Pozeraj tlačiarne s tankovým systémom atramentu - nemusíš kupovať cartridge.
@santos950 pravidlo pri atramente je TLAČIŤ.
vzdy som mal HP a blbec som si kupil Canon a samozrejme som sa opalil. Ked chyba farebna napln tak nevytlacim ani ciernobielo uplny shit skoda penazi! @santos950 na tvoje NEtlacenie jedine lacnu laserovu, lebo za 100E nekupis nic poriadne, ved to je cista provokacia :-D
@rkorba ja mám túto a som spokojný https://m.alza.sk/hp-ink-tank-wireles...
@rkorba ja som si zrepasoval laserovku HP4100DTN k tomu toner na 15000stran a do konca zivota mam vymalovane :) cena cca 120eur komplet
doteraz som mal iba atramentovu no mozno je cas posunut sa dalej cize bud tank alebo laser?
@logo22 ale ty si prekrocil budget o celych 6.9% :-D @santos950 tank je len typ plnenia cartridgov a to vobec nie je pre tebe, lebo to je pre velkoobjemovu tlac, len ta tu ludia zblbli! Pri vybere tlaciarne sa pozeraj hlavne na ceny repasovaneho prislusenstva a jeho dostupnosti!
@santos950 najprv vystav aspon 3 faktury a potom si kup tlaciaren aby si ju aspon raz pouzil nei ze kupis a nevytlacis nikdy nic. A ten superkvlalitny sken ti je naco ides tlacit bankovky? do 100e kupis hociaku laserove so skenerom, moze ti byt jedno aku vsetky su ok
V atramentovej tlaciarni keď sa nepoužíva, prischnu tlačové hlavy. Mal som aj atrament, aj CB laser a teraz mám Canon MF634CDW. Za tie peniaze spokojnosť.
Podľa skúseností odporúčam, rýchle subjektívne zhrnutie: Multifunkčné zariadenie. Brother DCP-L2532DW cca 130€ + tonerová kazeta kompatibilná Brother TN2421 s čipom 3000 strán -cca 15€ - rok v prevázdke bez poruchy či problému. Plusy: blesková tlač, tlačí obojstranne, relatívne tichá, vnútorný zásobník na papier, má wifi, dobrá appka pre android, výborný pomer cena/funkcie/kvalita Mínusy: zatiaľ nič - priemerné zaťaženie tlač 1000 strán/mes., Toto je iba tlačka bez skenera. Samsung SL-M2026 cca 80€ + tonerová kazeta kompatibilná Samsung MLT-D111L na 1800 strán - cca 12€ - 2 roky v prevázdke bez poruchy či problému. plusy: rýchla tlač mínusy: z tlačiarne vychádza papier trochu ohnutý od tepla, balenie bez káblu USB, zásobník na papier nieje krytý, - priemerné zaťaženie tlač 1500 strán/mes.
nedam dopustit na epson l seriu, najlacnejsie tlacenie kde si doplnas atrament, Epson L550 konkretne mam ja...
Tiež mám okrem laserovej tlačiarne aj HP OfficeJet 6950. Je pravdou, že farebné náplne aj originálne a aj neznačkové sú pomerne drahé. Ale stačí si raz objednať sadu auto reset chip-ov z Aliexpressu, k tomu fľašky s atramentami a je na dlhú dobu vystarané. Kvalita tlače u tejto tlačiarne je naozaj výborná. :-)
@janbelusky Ešte na doplnenie, tie auto reset chip-y sa predávajú aj pod názvom Pemanent chip. :-)
@santos950 kvalita- to záleží čo tam budeš tlačiť a pre koho, ak to má byť ako certifikát musí byť najkvalitnejšia, všeobecne atramentová na veľmi kvalitnom papieri a originál náplne no musí sa tlačiť takmer denne aby atrament nezaschol v triskách, podľa množstva listov sa dajú kúpiť rôzne náplne, cena je rôzna záleží hlavne od množstva a druhu atramentu niekedy i polovica ceny tlačiarne,najväčšie náklady na servis ked vytečie atrament všetko rozobrať a vyčistiť, dnes sú už kvalitní i laserové cena tlačiarne je síce vyššia no 1 list vyjde rádovo v centoch podľa množstva, najdahší je vypaľovací valec, treba ho pravidelne čistiť ,náplň v kazetách časom presýpať podľa toho kde na strane sa najviac tlačí niekde chýba skôr značky vo firme ich máme dokopy cez 1500 takmer všetke značky, servis pomerne nákladný novší typ je tak skonštruovaný , že takmer nič nepoužiješ zo starších , obchod musí zarábať
@santos950 inu ako laserovu by som uz nekupil po skusenostiach s atramentom. Pri laserovej aj ked netlacim 3 mesiace, zapnem ju, vytlacim a vypnem. Pri atramentovej nepredstavitelne, tam mi bezne zaschla aj mesiac dva stara napln za 30 euro.mam laserovu multifunkcnu samsung,(potrebujem iba CB, farbu nepotrebujem), so skenerom, mam asi siesty rok, toner ma stoji 25 na tisic stran,vymenim raz za rok, rok a pol, a mam svaty pokoj. Atramentovu ani zadarmo.
tak kupit laserovu?
https://multifunkcne-zariadenia.heure...
@santos950 Ale to nie je farebná, iba ČB.
@chrobak7 a farebne laserove nie su?
@santos950 Sú, ale to čo si dal odkaz, je ČB. A farebné laserové určite nestoja pod 100 €. Najlacnejšie som videl za 150, ale ak chceš lepšiu, tak to je 200 vyššie: https://www.alza.sk/tlaciarne/multifu...
Idem si po radu aku tlaciaren aj so skenerom na domace pouzitie, Nekupoval si niekto nedavno tlaciaren?Myslim nieco novsie a ci je spokojny. Tlacim raz za tyzden, dokumenty / pripadne nejake obrazky a vyuzivam aj skenovanie dokumentov. Uz som precitala rozne stranky ako vybrat tlaciaren a pozerala rozne stranky s tlaciarnami ale asi som nerozhodna aby som nekupila macku vo vreci. Mali sme vzdy len epson a s inymi znackami nemam skusenosti. Urcite nechcem invostovat do drahych naplni , radsej kupim drahsiu kvalitnu tlaciaren . Budem rada za kokretne typy tlaciarni ktore odporucate .Momentalne robime z domu takze tlaciaren potrebujeme velmi.
@winkysmile doma mame ciernobielu laserovu tlačiareň so skenerom znacky brother uz asi 3 roky... sme s nou spokojni
Nazdar, tu mas aktualne vysledky z testu tlaciarni z Dtestu. Snad pomoze pri vybere ...
