Vytopený poter - kedy môžeme začať kúriť?
Po 3 mesiacoch od zaliatia podlahového kúrenia, sme začali kúriť s programom vysúšania poteru. V deň keď sme neboli v dome nám vyrazilo prívod vody. Takže vytieklo na poter niekoľko kubikov vody. Keď sme prišli do domu, boli potery podvihnuté, prakticky plávali na vode. V niektorých miestnostiach boli aj praskliny. Z vonku sme navŕtali diery do múrov a voda vytiekla von a našťastie sa všetky potery vrátili na svoje miesto. Sušíme odvlhčovačom. Má niekto skúsenosť s vytopeným podlahových kúrením? Kedy sa môže začať kúriť a pristúpiť k vysušovaniu poteru?
treba si uvedomyt jednu vec.... voda vam stiekla cez poter a tepelnu izolaciu na odizolovanu zakl. dosku, to ze ste to navrtali, je fajn, 80% vytieklo von, ale doska nieje 100% rovna, a vlhkost teraz mate medzi izolaciou proti vode, cize nema kam odtiect, a tepelnou izolaciou.... jedine, ako to realne viete vysusit, je zafolat spec. firmu, ktora vam navrta potery, a bude pod poter a tepl.izolaciu fukat teply suchy vzduch, cez dilatacie pojde vlhkost von, a tu zachytia odvlhcovace... stalo sa mi nieco podobne, vodari nezalisovali T-kus, prvou tlakovou to preslo, a pak to prdlo.... stalo to cca 4000€ na 150m2 a ucez za elektriku bol 750€
@rolandik treba viac detailov, ale v princípe: voda poteru neuškodila, z izplácie sa odparí postupne, ak je tam PS , má nasiakavosť do 2%, Najväčší problém je rovinnosť poteru, tá sa dá dorobiť nivelačnou hmotou. Pokiaľ v dome nebývate, odvlhčovač nepotrebujete, stačí kúriť a vetrať.
Vyzretému poteru už voda neublíži. Jediný reálny spôsob ako to vysušiť je kúriť. Čas kým sa stadiaľ všetka voda vyparí je cca 7 mesiacov (záleží od hrúbky podlahovej izolácie.). Dovtedy nemôžete klásť podlahové krytiny. Dá sa to testovať tak že na metri prekryjete dilatačnú špáru paronepriiepustnou fóliou. Pod fóliu noviny. Pokiaľ budú noviny vlhké tak sušiť @mstora Navrtať diery do poteru a tlačiť tam vzduch , nemohlo stáť 4000€.
Skladba podlahy je od izolácie, ktorú sme dávali ešte aj v dvoch vrstvách, aby nám voda nevzlíňala ;-(, dve vrstvy grafitového EPS, systémové pásy polepené k sebe lepiacimi páskami, ale trubky kúrenia sú nacvakané sponami cez fóliu pásov. Poter je cementový cca 6cm. Fúkať cez navŕtané diery vzduch nás už napadlo, ale je to naozaj potrebné? Veď keď sa dva polysterény pritlačia na seba asi ich nič len tak neodlepí a voda tam zostane aj niekoľko rokov. Nasiakavosť tohto materiálu je tiež minimálna a nezhoršuje izolačné vlastnosti. Ešte sme uvažovali aj o tom, že keď budú steny a poter suché položili by sme dlažbu a necháme dilatáciu okolo stien voľnú. Tak to môže byť aj niekoľko rokov. Rovinatosť poteru je výborná, to sme najviac prekvapený, ale asi sa pekne vyrovnal na tej vode. Ozaj, ešte sme niekde vyrovnávali nerovnosti pieskom. O ten sme sa báli, že sa bude vynášať do navŕtaných dier, ale vytiekla iba voda. @jan45 Myslíte, že sa kúriť teda môže. Ja som navrhovala začať malými teplotami. Sušič máme kúpený, tak ho teraz používame, lebo vonku stále leje. Počasie sa už umúdruje, tak nebudeme míňať elektinu a budeme vetrať. @mstora Rozhodne by som nechcela vŕtať do poteru. Ako tá firma zistila miesto, kde môžu vŕtať? Veď v podlahe sú aj odpady, elektrina, trubky kúrenia? Neviem si to dosť dobre predstaviť.
@rolandik kúriť (dúfam plyn, nie elektro) môžete naplno, betón sa poteší. V panelárňach sa panely urýchľovali vysokou teplotou (parou) . Rast kryštálov sa urýchli, ten viaže najviac vody, zvyšok je zanedbateľný. Vlhkomer Vám povie viac.
Ďakujem za názory. Poisťovák nám ešte odporučil po vysušení dezinfikovať steny.
@rolandik Po prečítaní príspevku som si uvedomil, že u mňa v suteréne bude niečo podobné. Kvôli dotáciam na TČ som sa ponáhľal a potery som spravil skôr ako omietky. Poter mám anhydrid. Keď mi majstri robili omietky tak dali stroj do chodby a tam miešali zmes. Voda im tam tiekla tak, že na poteri stála voda, priam bazén som tam mal. Ale chvala bohu sa mi nedvihol poter. Ale po jednej sezóne kúrenia, stále keď otvorím rozdelovač kúrenia sa mi zdá že mi od tiaľ tak jemne zapácha potuchlina. Myslíte že sa to niekedy vysuší? Skladbu mám tekutú hydroizoláciu, fóliu, polystyrén, reflexnú hliníkovú fóliu trubky poter.... Nevšimol som is že by mi vzlínala voda po stenách, takže moc vody tam asi nebude.
@kajo873 malo bi sa to vysušiť, ale dobre by bolo aby si si zarobil Savo proti plesniam a vodu a nalial to tam. Možno to znie čudné ale potrebuješ dostať Savo do tých medzier kde by sa ti mohla tvoriť pleseň
Dobry den, chcela by som tu poziadat o nazor odbornikov, ak je to mozne. Pred zimou nam urobili podlahove kurenie, zaliali poter. (omietky este nemame) 18.3. prisli stavbari a pustili vodu v sachte, vnutri tiez pustili hlavny ventil, ktory potom zatvorili, a po 4 dnoch sme zistili, ze nam nakvapkalo c.90 litrov vody na troch miestach (kupelna, technicka,kuchyna) kde boli zaslepky (asi nedostatocne utiahnute). Cize tehlove steny nasiakli tu vodu asi 20cm, poter je okolo nasiaknuty. Voda sa teda dostala cez dilatacne spary dolu cez vsetky vrstvy az na IPU (toto je vidiet v kupelni, kde ma byt sprchovy kut, tam stala voda asi 2 cm, ale zmizla po dni, ked sme zatvorili v sachte hlavny privod vody a tiez opravili hlavny uzaver vnutri, ktory nedotahoval dobre. Otazka znie, ci sa mohla voda dostat aj do stredu miestností alebo sa viac menej drzala len pri stenach a ci je toto mozne nechat vysusit bez toho , aby sme museli vsetko rozkopat, vyhodit a urobit odznovu. Radili nam, ze po par tyzdnoch, ked budeme mierne kurit a vetrat, mame urobit sondy a pozriet, ci je tam IPA vlhka. Tymto ale narusime izolacne vrstvy. Tiez je problem, ze sa ponahlali a urobili nam celu podlahu este pred omietkami, T.z. ze ak by sme aj museli susit viac mesiacov, nemozeme urobit omietky, lebo tak zakryjeme dilatacne spary! Prikladam fotky. Vopred dakujem.
@ademovicova No to poteší. Voda je sviňa, tá sa dostane všade. Podľa mňa zatiekla aj pod poter, resp. pod izoláciu. Nie som odborník, ale keby sa to stalo mne, tak si myslím, že by to bola strašná robota to rozbíjať a znovu betónovať. A aj zbytočná. Je to len voda, raz to vyschne. Možno to bude trvať rok - dva. Aj keby zostala nejaká vlhkosť medzi doskou a izoláciou, nič sa tam tomu nestane. Najprv by som to nechal vyschnúť bez omietok niekoľko mesiacov. Áno, predĺži sa výstavba, ale toto sú prípady, na ktoré treba rátať s časovou rezervou pri stavbe. Idú teplé dni, tehlové steny budú tú vodu ťahať zospodu a voda sa bude odparovať na spodku stien. Nechal by som to tak, kým by bola viditeľná vlhkosť medzi stenou a poterom. Kľudne aj do júla. Bohužiaľ, stalo sa vám to, treba to riešiť. Omietku by som nedával - jednak by spomalila odparovanie, a potom by sa mohla tým vlhkom znehodnotiť - napr. mohla by chytiť pleseň. Je možné, že aj po dokončení sa vám objaví na spodku stien niekde mokrý fľak, ale raz tá voda vyschne.
@ademovicova najlepšie je nechať to vyschnúť.
@ademovicova - nevrtat, len striedavo kurit a vetrat. Tzn. v noci kurit a cely den vetrat. Ak ste na stavbe tak okna dokoran non-stop. Omietky az na jesen (bohuzial). Zasa ziadna tragedia to nie je, uz som videl aj horsie veci. Ak by vam napr. pretiekla strecha, ste na tom +- rovnako, ak nie horsie.
kvoli 90 L urcite nic nevrtat ani neburat vyschne to sa ako je napisane vyssie. Zaujimalo by ma preco mate privody k umyvadlam tak sialene nizko a preco su miestamy v roznych vyskach, resp. v nejakom divnom zhluku. Ak je to co si vidim na jednej z fotiek privod pre umyvacku riadu, tak som zvedavy ako tam narvete hadicu s Aquastopom.
Hm, len tak ma napada, co robit ked uz je vsetko zariadene a byvate? Lebo voda sa dostane pod poter aj ked uz vsetko mate hotove, napr. okolo plavajucej podlahy.
@danculd to iste ako ked pride velka voda. Susit, susit, susit. V najhosom pripade obit omierky, vymenit podlahy a pomedzi to susit
@danculd Robi sa aj to ze sa navrta poter jadrovou vrtackou, alebo minimalne sa vyburaju dlazby a kuri sa a nechaju sa bezat priemyselne odvlhcovace. Tak sa to da urychlit a predist obijaniu omietok. Su na to specialisti.
@virnik27 potery sa normalne robia aj po omietkach, len ta dilatacia mala byt hrubsia aby nedoslo ku kontaktu omietky s poterom.
@virnik27 tak urcite... len znelo to tak, ze tvrdis, ze potery pred omietkami su zasadna chyba sama o sebe.
@xaxaxaxa privody k umyvadlam nie su nizko, su presne tak, ako potrebujeme, budeme mat stolik a v nom zapustene umyvadla. Takto isto som to mala na predoslom dome. Neviem, co je Aquastop, prva a druha fotka je kuchyna a pod oknom su privody vody, mycka bude od toho napravo, takze ok. Sprchac ma zas privody vyssie. Takze podla potreby su rozne vysky. :)
@virnik27 ano, ako som aj ja pisala na konci mojho prispevku, je to problem, a nerobi sa to tak. Takze budeme musiet s omietkami jednoznacne cakat dlho az kym to vsetko nevyschne.
Vlhkost podlahy treba zmerat? Lebo poter je suchy, len na mieste kde kvapkalo je trochu flak, ale vsetko to islo do dilatacnych spar a z nich sa to natiahlo do tehlovych murov stien. Ja stale dufam, ze ta voda zostala viac menej po krajoch, kedze ta voda len kvapkala a IPA je robena tak, ze niekolko cm od stien je prelepena, cize je trochu vyssie, tak dufame, ze aj s izolaciou je to tam riadne natesno, a kedze sa ta voda nevalila, ze sa to viac menej nasakovalo do tych stien. ASpon to tak cele vyzera. Ale aby sme si boli na istom, tak by sme urobili jednu sondu po mesiaci v strede kuchyne a jednu v strede kupelne, ci je tam IPA vlhka alebo sucha.
Tá sonda je blbosť. Narobíte si viac škody. A čo keď bude trocha vlhká? Vysekáte všetko podlahové kúrenie? Je lepšie počkať ako sekať. Ten čas jednoducho musíte obetovať. Ale zo stien sa to vysuší najrýchlejšie. I keď na tehle budú fľaky už bude vysušená.
@ademovicova aquastop je ochrana proti vytopeniu, ma to uz kazda umyvacka, vacsina novych praciek https://www.hej.sk/bezpecnostni-privo...
Este otazka, chceli by sme robit zatial vonkajsiu silikatovu omietku na dom, je uz zatepleny Nobasilom a omliekovany. Dufam, ze netreba aj s tymto cakat? Dakujem
No keď je zateplený aj zalepidlovaný tak sa už nič smerom von sušiť nebude. Môžete robiť z vonku ďalej.
@rolandik zdravim, ste tu?🙂)
@fedor21 som tu
