Ako ukončiť plavacku pod balkonovymi dverami keď madzi poterom a dverami je medzera 13 az15 mm? Plavacka má 9 mm plus podložka a ukoncovacia lišta qickstep. Jednoducho dvere suchaju o listu. Je niečo čím by sa to dalo vyriešiť?
Nuž asi len nedávať lištu ale plávačku len zatmeliť a je možnosť dvere mierne pridvihnúť-imbusový kľúč zvrchu do spodného dverového pántu po odstránení plastovej krytky. Upozorňujem,že to zodvihnutie neviem odhadnúť,záleží ako sú dvere nastavené teraz a aby nešúchali pri prílišnom zodvihnutí.
@voloda31 Zalezi akej farby mas tu podlahu. Ja mam podobny problem, ale mame uplne tmavohnedu podlahu, tak tam dam taku rohovu drevenu oblukovu listu a natriem ju na tmavohnedo, aj soklove listy mam takmer bez kresby tmavohnede aj dvere euro palisander tak to bude ladit. Este mozes listu ktora pojde k dveram zrezat po dlzke aby mala mensiu vysku, pripadne dat tam tu oblukovu listu vo farbe dveri.
@voloda31 Ja som dal L lištu v dekore, ako je podlaha (teda približne). Tá druhá hrana je smerom dole, zasunutá medzi stenu (alebo rám dverí) a poter. Vyzerá to ako na fotke.
á to hadam srandujes ze si nevies s tym poradit, existuje vela list a doplnkov ako to vyriesit, pripadne prisposobit, napr aj tak ako je na fotke lista v tvare L co sa pouziva na hranu schodov, dat trosku lepidla na podlahu tak, aby nevznikla fuga medzi podlahou a listou, potom tu listu dotlacit do okenného ramu, pripadne hranatu prechodovu listu...
