Vyrovnavanie podlahy nivelákom
Ahojte. Chystame sa klast laminatovu podlahu do obyvacky avsak v obyvacke bola stara podlaha - guma. Na podlahe boli znatelne nerovnosti a preto sme sa rozhodli gumu strhat a vyliat nivelakom. Avsak po strhani gumy na podlahe zostala asi na 70% tenka vrstva lepidla, ktore je uplne tvrde a nejde dole. Preto sa chcem opytat prosim Vas myslite, ze nivelak chyti na tu podlahu ked tam dame najskor penetrak? Dakujem pekne vopred za rady.
@ivis14 neviem co to znamena ze nejde dole... spachtlou? rucnym sekacom? elektrickym sekacom? ak drzi dobre, nebude to vadit ak sa to da zrovnat nivelakom
@ivis14 ake lepidlo? nejaky chemopren na gumu ci nieco podobne? ak ano, musi to ist prec.
@ivis14 to je skutočne taká hrubá vrstva toho lepidla? Nezrovna to mirelon?
daj fotky, povedia viac ako 5 stran opisu
Nejde to dole spachtlou...sekac nemame...vyzera to ako chemopren zrejme...je to uplne tvrda vrsta...prikladam fotky
Toto nebude chemopren. Ten aj storocny je skor soploidny a da sa natahocat ako guma. Pozicajte sanacnu frezu a ofrezujte to az po beton
@ivis14 horákom to nepôjde vypáliť?
@igor256 maticko sastinska!!!! Zapalit nejaky chemicky maglajz v dome🙄
@zita19 prave tomu sme sa chceli vyhnut este to frezovat...pokial by chytil nivelak takto tak mi to pride zbytocne...len som chcela vediet teda ci to tak chyti...
@igor256 horakom nie...zvysky gumy sme davali teplovzdusnou pistolou a bola to vecnost
@ivis14 požičajte si brúsku na betón
@ivis14 ako neviem ake dalsie rady cakas? Frezovat nechces, sekac nemate... Pokropit svätenou vodou, ze sa to same olupe? Tak tam praskni adhezny mostik a nivelak a hotovo. Vsak cas ukaze
@zita19 Je to možné a dokonca úplne bežné s použitím správnej penetračnej zmesy a vhodnej samonivelizačnej stierky vynivelovať. Prakticky každý výrobca samonivelizačných stierok má v ponuke penetrák na nesavé podklady a k nemu samonivelizačnú stierku tiež na nesavé podlady , ideálne ešte vystužený sklenými vláknami .
@zita19 Precitaj si aku otazku som sa pytala a potom zistis ake rady som cakala pretoze ja som sa nepytala cim to dat dole. ;-) A potom mozes tu svatenu vodu doma vyuzit ty pretoze mne nie je potrebna :-)
@parkett_mann Dakujem sa radu. Skusime a uvidime.
Nechcem do toho príliš vstupovať, ale podľa fotografií prídržnosť zostatkov lepidla k podkladu nebude až taká dramatická. Rozhodne by som do rizika oddelenia samonivelačnej stierky aj s adhéznym mostíkom a zostatkami lepidla od poteru nešiel. Nie je totiž problémom nakotviť "nivelčku" k zostatkom lepidla pomocou správneho adhézneho mostíka, problémom je práve to, čo sa udeje medzi zostatkami lepidla a poterom po vyliatí nivelačky. A z vlastnej skúsenosti /niekoľkonásobnej/môžem poradiť iba jedno... Úplne odstrániť lepidlo...
Tieto lepidla poznam. Je to križ. Poteší ťa zistenie, že pred troma rokmi som na toto zduvilaxoval a zapenetroval a paradne to drži dodnes.
dobry den, mam otazku. chcel by som ist pokladat vinylovu podlahu do domu na betonovy poter. miestami je rozdiel na vyske cca 2 mm. je nutne este na poter vyliat nivelak? ide o cca 90m2 plochy (tak preto sa pytam, neni to taka lacna zalezitost) dakujem
dobry den, mam otazku. chcel by som ist pokladat vinylovu podlahu do domu na betonovy poter. miestami je rozdiel na vyske cca 2 mm. je nutne este na poter vyliat nivelak? ide o cca 90m2 plochy (tak preto sa pytam, neni to taka az tak lacna zalezitost) dakujem
