Dobrý deň potrebujem poradiť .potrebujem vyrovnať chodbu medzi kupelnou a obyvackou ktora je siroka 1,5m vyska tam je asi 1-1,5cm na dlzke cca 1,5m...na chodbe je dlazba mozem to vyrovnat iba lepidlom? lebo beton v takeh hrubke popraska...za rady vopred dakujem
veru lepidlo nedavaj, ja som to skusil a uz taku chybu nespravim....alebo si kup poter od tusim weberu ten balkonovy ten ide od 1cm vyssie a s tym to nahrubo vyrovnaj a potom dolej nivelackou :)
@fugas20 Nivelacka v hrubke 1cm bude dost drahe riesenie. My sme na vyskovu opravu ext. schodov pouzili poterovy FlexBeton od Baumitu. Moze ist od hrubky 10mm. Je velmi silny, tvrdy, pripomina kleber - svojou plasticitou, vadnutim atd.
@fugas20 Ahoj. Určitě bych nedával různé neověřené a nesystémové materiály. Pod plovouí laminátzovou podlahu můžeš dát i silnější kročejovou izolaci. Třeba izofloor 6 mm silný. nebo hobru silnou třeba 10 mm, nebo i 50 mm. Pokud ale chceš dát nivelačku, tak se musí dlažba napenetrovat, aby se vytvořil adhezní můstek. Pokud se opravdu jedná o plochu 1,5 x 1,5 = 2,25 m2, tak vrstva 1 cm je přesně 22,5 l. To spraví 2 pytle a ještě zbude. ;-)
@gashtaa
Naraz, škoda že som to neodfotil - na buchty nie to by bolo duté normálne 2cm vrstva lepu (kema - 131). To nie je nič v marci som robil kúpelňu a tam išlo pri strope 3 cm lepu tak rovné to boli steny (novostavba) - to som si aj odfotil.
