Vyrovnanie podlahy v tehlovom bytovom dome pod parketami
Zdravim, idem si po nazory na moznosti vyrovnania podlahy v bytovom dome - trojposchodovej tehlovej bytovke na najvyssom poschodi, bez vytahu. Stara podlaha bola z klasickych dubovych parkiet o hrubke 20mm, ktore boli lepene do smoly/asfaltu(velmi usporne). avsak taot podlaha bola nepevna, plavala boli prepadliny a tak sa parkety sa opatrne vybrali prec a na podlahe ostala smola. Tu sa mi v jednej miestnosti podarilo dat prec tak, ze ostal nekrusivy "poter" a dole slo tak mozno 0,5 - 1cm materialu z toho poteru. Parkety sa po ocisteni budu pokladat nanovo. V druhej miestnosti vsak bola smola naliata na takom podklade, ze ked som zacal davat smolu dole, tak mi odchadzal komplet cely "poter" i so smolou. V jednom rohu izby o hrubke cca 2-3cm v opacnom 7cm. Tym, ze je to takto nestabilne, tak to musi ist komplet cele prec. Pod tymto poterom je uz skvarobetonova platna medzi poschodiami. V prilohe posielam obrazok ako to vyzera. Otazka teraz znie, ako a cim vyrovnat podlahy, aby aby boli v jedej vyske. V tretej izbe su parkety OK a potrebujem sa teda vyskovo dostat na uroven tejto izby. Existuje taky poter, ktory by bo pevny uz od tych 2-3cm a vedel by som nim v tej jednej izbe vyrovnat "nahrubo" podlahu? Nasledne by som asi na to nalial nivelacku. Nasiel som napr. https://www.quick-mix.sk/sk/bpj-421, bolo by to pouzitelne? V tej druhej izbe uvazuje, ze tie najvacsie diery sa vyplnia betonom a na to sa naleje nivelacka. Avsak bojim sa, ci tym nevytopim susedov podo mnou. Takze ake y boli Vase nazory na riesenie nie hrubych poterov na vyrovnanie podlah? Dakujem.
anhydrit, s pumpu by to malo ist bez problemu aj na 3 posch
Budem pokracovat v tomto vlakne s dalsou otazkou. V druhej izbe v rovnakom byte som mal parkety lepene smolou/asfaltom na beton. Parkety som opatrne vybral, smolu co najsetrnejsie zoskrabal(hrubka cca 2-3mm) a tym padom mam teraz beton v stave ako na obrazku nizsie. Jednak je niekde velmi nesudrzny alebo ma velmi vela spar. Otazka teraz je, ako to vyrovnat tak, aby tam neslo velmi vela(hrubkovo) vrstiev, kedze parkety sa budu lepit nanovo a chcem zachovat vysku povodnych parkiet. Hruby, nesudrzny/rozkruseny beton vyberiem a nanovo zabetonujem. Hrube spary tak isto. Co ale s tymi puklinami a nerovnostami? Naliat rovno nivelak asi nieje uplne koser...alebo to zatecie do spar, vyrovna a po vytvrdnuti to bude pripravene na lepenie parkiet? Vdaka za nazory.
Odpoveď na príspevok od milanatik:
Budem pokracovat v tomto vlakne s dalsou otazkou.…
@milanatik ako si to nakoniec vyriešil? Mal som podobnú skúsenosť, to co je na fotke je zmiešaný betón s drevotrieskou, tzv odľahčený betón, mal som také tvárnice v celom byte pod parketami, bohužiaľ boli dolamane pod parketami a nebola iná možnosť ako to všetko vybrať na piesok a spraviť rovnú konštrukciu z lát a nato navrtat osb dosky a perodrazkou a vznikla tak nová plocha na ukladanie podlahy. Teraz mam iný problém v druhom byte a to ten ze parkety sú v dobrom stave a rad by som ich uchoval keby sa niekedy rozhodnem ich zrenovovat ale miestami sú nerovnosti,zároveň rozdiel medzi chodbou a miestnosťou kde sú parkety je cca 2cm, neviem ako by som tu plochu vyrovnal a pripravil na plávajúcu podlahu a zároveň nehybal s parketami
Ked som hladal poter ktory je na roznu hrubku, nasiel som cemix 1125. Mozno tu s nim niekto robil, udajne sa da pouzit od 10-100 mm
