Vyduta podlaha pomooc
Dobry den mozete mi poradit? Mam byt v najme od mesta a je tam asi najlacnejsia podlahu. Vcera sa stala taka nehoda muz mal v igelitke rozmrazovac ktory sa z igelitky nejako pretiekol.. boli sme prec a ked sme sa vratili okamzite sme to poutierali a nechali vyschnut lenze vecer ked sme isli spat sme zistili ze podlaha sa vydula. Byt som pri prebrani poistila. Co sa da s tou podlahou robit? Bude to treba vymenit? Neni som si ista ci sa daju zohnat tie nahradne. Prikladam foto
@bielavlcica vymeniť za inú najlacnejšiu podlahu
@bielavlcica nic s tym neurobis, to len vymenit treba, myslim, ze bezne takuto podlahu zoznenies aj napriklad v mm, mala by byt bezne dostupna a kedze je v obecnom, resp. mestskom byte, tak bude aj cena v poho ;-)
No a neda sa ze by mi to nejaky remeselnik len vylupol tie vydute kusy a vlozil tam tie normalne? Lebo ozaj sa mi nechce kupovat kvoli tomu novu podlahu navyse nemam dat kde nabytok aby sa mohla podlaha vymenit cela
Skusala som aj fenom citala som na nete ze aj pri tom to moze splasnut ale skor si myslim,ze ten rozmrazovac urobil svoje lebo nie raz som vyliala a nevydula sa mi
@bielavlcica no vylupnut sa to neda... je to click system... takze min. po to poskodenie to musis rozobrat a az tak vymenit...
@bielavlcica Nespravi to na tak vekych plochach ziaden remeselnik. Mne nacenil 2 malé, asi 2 mm dierky na vyplnenie, vybrúsenie na 60€. U teba by to prevýšilo cenu novej podlahy
@catscan tak co mam robit? Dat vymenit celu podlahu ci co? A ak mam byt poisteny nedalo by sa to s toho zaplatit pretoze ja ozaj teraz nemam peniaze na opravu podlahy
Ten byt ma skoro 40 m2 a navyse musim ratat ze kupit podlahu pride cca do 500 euro plus zaplatit remeselnika do 1000 euro ma to vide a na to ja nemam
@bielavlcica ak nie je lepena, ale klik, tak by som to rozobral a tie vydute hrany dal niekde ku stene v rohu alebo niekde kde to nie je vidno. Pod gauč alebo linku. Žiadneho remeselnika nepotrebuješ. Potrebuješ len kladivo a sadu na pokladanie podláh. Možno 10€ stojí . Ak nemáš tak aspoň jeden kus podlahy menší aby si ju použila na doklepanie. Fakt to zvládne každý.
@bielavlcica to polozi aj manzel a ak treba vymenit , tak by som menil len tu miestnost s niecim podobnym...skuste to zatazit niecim na dlhsiu dobu...pripadne by to islo rozobrat a tieto kusy posunut na miesto kde to je menej vidiet. pripadne rozobrat a na kraj vlozit nieco co je najblizsie k tomu...hlavne nepanikarte
@maxogo ja by som s tym este mozno aj v rozobratom stave skusil nieco spravit...nechal by som to vysusit dobre a potom to rozklikol a ihlou tam aplikoval do vydutin lepidlo zaklikol naspat a vo zveraku zovrel...opat by som to dal na koniec , na pohladom menej exponovanu cast
No ja by som to kludne dala aj pod postel lenze aj tak ked si mesto prebere byt a zbada to budeme to musiet opravit na vlastne naklady.
@roboza a ako zistim ci je lepena?
@bielavlcica na kraji , skuste zdvihnut hranu ak pojde je to nelepene...musite ale listu dat zo steny dolu
Bielavlcica z noveho mesta nad vahom :D no ma podrz... Tu je navod na vymenu: https://m.youtube.com/watch?v=FYxdZZT... Ta okruzna pila sa da nahradit multitoolom.
@bielavlcica manzelovi nech to nejaky kamarat ukaze a vysvetli...je to robota menej zlozita ako skladat lego.
Ja mu to ukazem on je na taketo veci chvalabohu sikovny jemu to staci ukazat a bude vediet. @maxogo a ak bude lepena co potom?
Ked mate poistku tak to rieste cez poistku
@bielavlcica stavim sa o flasu domacej slivovice, ze mesto to nedavalo lepit...bolo by to drahsie
@jozefsv len neviem ci toto do toho spada kedze to bola chemikalia
@maxogo jasne ze nedavalo ved steny bytu su zo sadrokartonu
@bielavlcica rozkliknite poslednu radu jednu lamelu si zoberte a chodte ako prve pohladat nieco ci existuje tomu podobne , alebo mozno aj ta rada bude existovat...v specializovanom obchode vam urcite poradia cim to nahradit
@bielavlcica Žiaľ to poškodenie je nevratné a neexistuje spôsob ako opraviť takto poškodenú lamelu , aby vyzerala bezchybne . To je tá zlá správa . Tie dobré : - určite sa dajú lamely v podlahe vymeniť za nové - existujú viaceré spôsoby od lokálnej výmeny lamiel v podlahe bez jej rozoberania až k stavu kedy je lepšie podlahu rozobrať až po poškodené lamely , poškodené vymeniť za nové a podlahu znovu zložiť - pokiaľ je to byt , v ktorom sa podlaha pokladala v posledných 10 rokoch tak je skoro 100% isté , že sa jedná o klikový spoj Skúste teda nasledovný postup : - spýtajte sa na v meste , či Vám vedia dať informáciu o presnom druhu a označení podlahy . Určite to majú , pretože sú to bežné informácie , ktoré sa k dodávanému tovaru odovzdávajú . Alebo aspoň kontakt na dodávateľskú firmu , jednoducho stačí trošku úsilia a presne zistíte o aký typ podlahy sa jedná . Existuje samozrejme aj možnosť pohľadať číslo na spodnej strane podlahy a pátrať ktorému výrobcovi patrí / to je ale dosť komplikovaný proces / Pokiaľ zistíte čo tam je namontované skúste zistiť či sa to ešte vyrába a kde sa dá tých cca 8 lamiel kúpiť / 8 lamiel sú cca 2 m2 a tá podlaha je bez V drážky , takže jej cena je max 8 EUR/m2 čiže nebude to stáť viac ako : úsilie vynaložené pri pátraní po presnom druhu položenej podlahy + 16 EUR + práca manžela= 100% výsledok / . Verím , že uspejete . Pokiaľ nie a tovar sa úž nedá zohnať , dajte vedieť a vymyslíme iné riešenie .
@bielavlcica ak máte poistenie tak to riešte cez poistku.nemate čo stratiť.ak vám uznajú máte vyhraté ak nie aj tak to budete musieť riešiť a vymeniť aspoň tie poškodené.
Ked je poistenie tak to treba dat cez to, tam nemas fakt co stratit ako tu uz zaznelo, lebo inak by si to musela menit vsetko na komplet a na vlastne naklady, takze skus to takto a uvidis a potom ries co potom, co urobis ;-)
To by mi nestalo ani za natahovanie sa s poistovnou,ale skus,- kupim lacnu podlahu za 4-5 stvorak, mozno 70-80 dokopy, mozno menej a za pol soboty to mam, listy sa urcite daju pouzit tie povodne. Ved nemusis menit hned ,zit sa da, nechodia na kontrolu snad kazdy tyzden.
@dent Sak ale ona sa natahovat nemusi, len nech si to poda, ci jej to uznaju a uvidi, ved to je bud alebo, ked to nevyjde tak nie, ale aspon bude mat predstavu
