Vydutá plávajúca podlaha
Ahojte,mám taký problém že som spravil plavajucu podlahu, pri stenách som nechal volný priestor 1cm a podlaha sa cca po mesiaci pri stene vydula, to som opravil, odrezal som kraje podlahy , ktoré boli pod lištou, všetko sedelo, teraz sa mi vydula podlaha inde , ale v tej istej miestnosti , na inom mieste, v strede izby . Môže byť problém , že ešte na inom mieste pri okrajoch nemá priestor? Zasa ten istý postup opravy??? Ďakujem za info :-)
@ranyi20 ano zasa ten isty postup dat dole listy a pozriet kde sa opiera a potom odrezat a listy by som nedaval a pockal by som cca 2tyzdne ci sa nebude problem opakovat
Dakujem vemi pekne za inf.
Ak máte zle hydroizolácie podláh tak časom sa plávajúca podlaha začne kaziť,bude sa odštiepať laminát od telesa dosky.
Dobré články sú opodlahach.sk .
@ranyi20 Máte danú hydroizoláciu pod poterom? Nemyslím podložku pod laminom.
ak mas 1cm fugu od steny, tak to bude vlhkostou. Ta 1cm fuga staci na "plavanie"
@ranyi20 Někde udělali soudruzi z NDR chybu. Že by pod podlahou bylo mokro ? Že by pod podlahou chyběla nějaká fólie? Že by pod podkladem chyběla hydroizolace? Že by pod podlahou byl pramen ? Že by tam prasklo potrubí, nedej Bože nějaká ( ý ) trouba ? Zkrátím to. Je tam dost velká vlhkost, hraničící se souvislou vrstvičkou kapaliny. Zajímalo mě, kdy a kde se ta expanze ( délková roztažnost bobtnáním ) zastaví a kolik pokusů o zařezání ještě bude potřeba absolvovat, než se začne hledat příčina. :-p
nie vsade mam 1 cm....to je izba s chodbou a na konci chodby sa tlaci na stenu podlaha a tak isto na druhom konciu izby a vstrede jak sa stretne izba s chodbou da to je vydute...v inych izbach je plavajuca a tam nic.....
@ranyi20 Je pod touto chodbou + izbou pivnica? Sú to severné miestnosti? Koľko EPS máte v podlahe? Je dotyčná stena podrezaná?
vidím to iba na vlhkosť , alebo nesprávnu montáž , resp, či boli dodržané všetky diletačky, parozabranaa a podložka.
kraje odrezane a všetko je ok.... :-D
@ranyi20 nedodržal si dilatáciu :-)
nechal som vsade +- 1 cm ale asi nestacilo nevadi nabuduce necham aj viac....
@bazant12 @antonmesaros @blacksr @roman77 čaute, nám sa stalo niečo podobné, hydroizolácia je, ale plávačka je finálne položená na osb doskách (na ktorých je podložka), ktoré sú na drevenom rošte vyplnenom nobasilom. Z času na čas sa niekde vyduje - zaťažíme ju a necháme tak, časom zľahne, ale stalo sa to už asi 4-krát. aké veľké majú byť dilatačky a sú dôležitejšie tie na krátkej strane lišty alebo dlhej strane? Na cca 12m dlhej izbe máme plávačku ukladanú priečne. prekvapuje ma to, lebo je poriadne zaťažená nábytkom. strhať lišty a zväčšiť špáry? Nakoľko, aby zase netrčali .... tož príspevok "blondíny", ale včera som sa doslova zľakla keď sa to z ničoho nič vydulo za cca 20 min ....
@ivus78 možno treba pozrieť čo sa deje pod plavačkou, lebo len tak sa nevyduje. Koľko máte od steny odstup?
@cernula no práveže tak rôzne od pár mm po 1,5cm .... je to kamenný dom, takže máme dosť krivé steny ale je tam sucho, dokonca máme občas suchý vzduch. čo mi je podozrivé v kamennom dome :-D , ale kúrime hlavne kachľovou pecou. Prádlo mám suché za pár hodín v izbe ... Veľa známych hovorilo, že prvá zima je najvlhkejšia a najstudenšia, ale u nás sa to neprejavuje (klop klop na drevo). by ma zaujímalo ako tá plávačka vlastne "pláva" keď je pod toľkým nábytkom, vrátane linky.
@ivus78 ono sa to nezda, ale teplotou a vlhkostou ta podlaha dost "narastie", tych 12m mas vkuse ?
@majkoj áno, šírka izby je cca 5 metrov, dĺžka je 12m + to prechádza plynule do chodbičky. Je tam dosť "výklenkov", pec, schody ...
@ivus78 mam pocit ze navacsia dlzka u laminatovej podlahy bez dilatacie by nemala presiahnut 8m. Skus pozriet u vyrobcu tej Vasej aky by mal byt najvacsi rozmer.
@ivus78 to by ale v kuse byt nemalo, v tom je ten problem, niekde by mala byt dilatacia.
12m je dosť.Záleží aj od kvality materiálu podlahy.Vzdialenosť od steny by pri takomto rozmera nemala byť menšia ako 12mm.
@ivus78 Nasávanie vzduchu pre horenie je zrejme z interiéru - nemáte extra rúru vedenú, však? Pec uberá vzduch pre horenie z domu, zvonku prichádza nový a ten vysuší po zohriatí - preto suchý vzduch.
@hop377 @majkoj to bez dilatacie myslíte niekde v strede miestnosti urobiť "koľajnicu" a oddeliť ju?
@blacksr nasávanie máme aj aj ale je fakt, že používame skôr to vnútorné, lebo vonkajšie rýchlejšie ochladí pec. Sakriš, ale v kamennom dome?
@ivus78 Ano, mala by tam byt medzera a niecim prekryta. Ja viem pekne to nie je, ale robi sa to tak. Vyrobca podlahy by niekde mal mat k tomu udaj po kolkych metroch je nutna ta dilatacia.
@ivus78 Prečo by v kamennom dome nemohol byť vzduch suchý? Čo je kameň plný vody?
@ivus78 najväčšia dlžka 8 metrov !!! bez dilatacie !!! to preto vám spravilo, po 8 metroch treba dilatačku a prechodku . To vám nikto nepovedal ? mam pocit, že ak by ste zrezali z bokov, bude to robiť stale, a prinajhoršom sa rozidu lamely, ked už tak rozpiliť na tom 8 metri a dať prech. lištu.
@blacksr :-D to nám všetci tvrdili keď sme sa rozhodli prerábať starý kamenný dom. že budeme mať všade vlhko, plesne, zatuchliny, že to nikdy nevysušíme, takže sme boli pripravení na presne opačný scenár :-) Suchý vzduch som pripisovala skôr prekúreným bytovkám.
@ivus78 Plesne a mokrota sú výsledkom nie toho, že je dom kamenný, ale toho, že chýba hydroizolácia, sú studené povrchy a podobne. Podobne sucho či mokro môže byť v tehlovo dome, ytongovom, drevostavbe...
@liviaz veru nepovedal, robili sme to s kamošom, ktorý už pár podláh položil ale takéto dĺžky nie sú veľmi štandardom :-( budeme to musieť "prekopať". ďakujem za rady, už som si myslela, že je zase problém s plávačkou lebo jednu sme už vrátili a nemám chuť riešiť tretiu ....
