Vyber vinylovej podlahy
22. feb 2016  •
duronsan
Registroval sa 29. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov. Okres Hlohovec.
duronsan
 ahojte ,, zacali sme vyberat do domceka podlahu, je rozhodnute ze to bude vinyl system klik,
chcem poprosit o typy rady skusenosti, ohladom znaciek, ceny, aky presny typ, ci s hdf alebo bez
kde ste nakupovali, co vas presvedcilo , negativa pozitiva, za kazdy príspevok dakujeme
13. feb 2016 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duronsan
duronsan
 zaujima ma ci nebude nejaky problem, ked sa da podlahove kurenie elektricke folie , a na to chceme umiestnit lino, kurenie ma cca 6mm ako sa to riesi aby neboli odskoky na fiinalnom povrchu,? zatial najviac zaujimavi mi pride gerflor home comfort vinyl v roliach s textilnou podlozkou, obzeram sa co je tomu adekvatny super od iných znaciek, viete poradit?
14. feb 2016 o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peta_petruska
Registrovala sa 16. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 574 príspevkov. Okres Bratislava.
peta_petruska
 @duronsan v prvom prispevku pises, ze clik vinyl a v druhom rolka...
mame click vinyl s korkom a podlahove kurenie funguje v pohode, kupili sme v hornbachu
v predchadzajucom dome sme lepili vinylove pasy, neviem, ci sme mali prilis vlhko, ale nechytilo to vsade dobre, okrem toho si to vyzaduje absolutne bezchybny podklad a tento problem pri clic-u odpada
14. feb 2016 o 19:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duronsan
duronsan
 hej najprv som pozeral iba klik, ale role vychadzaju dost lepsie cenovo a zase je aj zaujimave to ze tam nie su ziadne spoje, cize nezatecie, lepit urcite nechceme
14. feb 2016 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 299 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 ja by som praveze chcel lepit vinyl a to s jedneho dovodu,...ked sa ti podlaha poskodi nemusis rozoberat celu podlahu ale vyrezes len ten dielec a nalepis druhy a je to emoticon
14. feb 2016 o 20:53  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tarkett
Tarkett
Martin Galo PRO
Interiér - podlahy, obklady, podhľady - Okres Bratislava
3
tarkett
Tarkett
Martin Galo PRO
3
 @duronsan
Priamo na elektrickú vykuovaciu podložku rozhodne neodporúčam klásť tento typ materiálu. Treba počítať s tým, že vinylové role potom prekreslia každú nerovnosť. Textilná spodná vrstva síce slúži na mierne absorbovanie nerovností v podklade, ale my ako výrobca v zásade neodporúčame na daný vykurovací systém klásť akékoľvek naše materiály (drevo, laminát, vinyl a iné) Na teplovodné podlahové vykurovanie môže ísť naopak takmer každý druh podlahoviny. Čo sa týka súper k Vami vybranému produktu, tak máme podobné v ponuke, ale na vykurovacie rohože to určite neodporúčam.
22. feb 2016 o 09:15  •  www.tarkett.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
