Vrganie laminatovej podlahy
Po nasrobovani rohovych list na laminatovu podlahu mi zacala podlaha vrzgat ked prejdem po okrajoch, robi to ako podlaha plava tak v styku s listami. Daval som plastove listy na hmozdiny kazdych 30 cm, listy som trochu pritlacal aby pekne lemovali podlahu. Moja otazka je co s tim, ci to mam rozsekat so sekerov alebo co. Dakujem
radsej si na to zvyknut treba, nic nerubat
@fridex mne celkovo parkety pukali a vrzgali asi rok a pol po pokladke,potom to uplne prestalo,asi to musi len sadnut
Ahoj ! Mne to vrzga na 1 mieste v obyvacke a vsetky podlahy som si robil sam a pricina je v mojom pripade jasna mal som nerovny podklad,co som si nevsimol pri pokladke aj ked daval som tam 5cm podlozku ale aj tak to na spominanom mieste nestacilo a podlaha sa mi mierne pri chodzi prehne a tym padom to vydava spominany zvuk pri prehybe a styku s bocnou listou ,mam to len asi na 2m co je nic pri 50m stvorcovych ale aj tak ma to chvilu sralo a nie je moc inkriminovane miesto ,kedysi som spekuloval ze pod to natlacim nizkoroztaznu penu ale vykaslal som s na to tipujem ze to bude aj tvoj pripad :-)
Nechaj si sekeru na normálne drevo, po okrajoch veľmi aj tak nechodíš, zvykneš. Asi si nenechal medzeru medzi podlahou a stenou a teraz podlaha "šprajcuje“ o stenu.
@fridex asi blbe listy, mal si dat tie co maju silikonovu manzetu aj na podlahe aj na stene. Alebo listy dobre a mal si im nechat volu
@milos35 dilatacia je dobra 1cm az1,5cm na to som daval pozor. Podlaha bola v pohode nic nevrzgalo ale akonahle som dal listy tak to zaclo. Myslim, ze som ich moc natlacil k podlahe skusim povolit sroby a utiahnut este raz volnejsie uvidim co to urobi. A inak je to akurat v spalni to znamena v strede velka postel a chodit sa bude viac menej vedla nej, takze naprd.
Rozsekat asi nie :)
@staco 5cm polozku? to uz je trochu prilis, nie?
@gashtaan no trosku dost ale neva :-) v obyvacke 5cm a inde som daval 3cm ,taku zelenu neviem nazov a pod to este paropriepustnu foliu ciernu,aspon to pekne izoluje :-D
@staco 5 mm
@staco preco by si daval paropriepustnu foliu pod laminat?? Ked uz, tak tam patri parozabrana... difuzna folia je tam uplne zbytocne. Nemas nejako pomylene pojmy a jednotky?
@staco 5 cm, isteeeeeee... budú to milimetre, nemyslíš? Ty budeš určite ten chlap s najdlhším penisom - rovných 100 cm 8-) @fridex poviem ti tajomstvo. podlahy zvyknú vŕzgať... zvlášť na jeseň. Podpisuje sa na tom krivý podklad (vylieval si všade pekne nivelačku do roviny?), zvýšená vlhkosť vzduchu, a ktovie, čo ešte. Lišty si mal použiť kvalitné, nie čisto "drevo". alebo podlepiť nejakou páskou, aby nebol priamy kontakt lišty s plávačkou.
no jo mate pravdu to som prepiskol pisal som z prace tak mi to uslo podlozka 5mm paroizolacna folia pod to :-D
Problem vyrieseny. Podlaha asi po mesiaci sama od seba prestala vrzgat.
Co s takymito dierkami na podlahe, našiel som asi 3. Aby sa tam pripadne nedostala vlhkost pri umyvani. Inak to nieje ani vidiet moc. Nejaka rada Vosk? Lak?...
