Vlhkost poteru
Dobry den Je velky problem, ak je anhydrit vyliaty uz rok a vlhkost ma 11%?? Tlaci ma termin, potrebujem cim skor polozit kompozitnu podlahu, no podlahove kurenie sa este neda spustit, koli x veciam. Vdaka za rady
@tom321 Skôr otázka na zhotoviteľa poteru keď už v tomto čase mal mať pod 0,5%.
@tom321 treba zapnúť podlahove kúrenie za dva týždne máš 0.5%.
ako môže mať AH vlhkosť 0,5%, keď je hygroskopický a vlhkosť vzduchu je 55%
@tom329 pisem ze koli x-veciam sa este spustit neda a cas tlaci
@dominik_galaba aj bez spustenej podlahovky uz mal mat 0,5%??
@tom321 inak ako kúrením, tu vlhkosť dole nedas
Pred spustením kúrenia a vykonania nábehovej krivky podlahového kúrenia nieje možné podlahu položiť.
@tom329 aha Dik za radu
@kvppodlahar tak to je znapokojive 🙈🥺 Vdaka za radu
@tom321 bol prebruseny povrch toho anhydritu?
@jan45 pretoze vlhkost vzduchu sa pocita inak,ako vlhkost poteru.Preto sa aj vlhkost vzduchu nazyva relatívna
@dusan72 aj Vy máte skúšku zo stavebnej fyziky?
@jan45 Nie,nemam.ale napisal som snad nepravdu?
@dusan72 tak sme dvaja, čo to nevedia vypočítať, je to dosť zložité, začína sa to teplotou, na to nie je jednotný prístup a z toho sa odvíja vlhkosť. Preto vyjadrenia laikov na túto tému mi prichádzajú scestné.
@jan45 ja netvrdim,ze to viem vypocitat,iba si myslim,ze ta vlhkost 0,5% hmotnostneho sa pri vzdusnej relativnej 55%,ktora jeuplne bezna, musi dat dosiahnut,pretoze to maju dodavatelia anhydritov ako podmienku pre lepenie dlazby.Ono aj toho 0,5% hmotnostneho predstavuje na 1m3 poteru cca 10l vody.,
@dusan72 5% pri AH je okolo 120 l, ale tu ide o iné, v anhydride prebehne chemická reakcia a zvyšná voda je zbytočná, preto sa môže odpariť, naviac je škodlivá. Pri betóne prebieha tiež chemická reakcia, ale rast kryštálov je podmienený prítomnosťou vody, preto potrebuje vyššiu vlhkosť a trvalo.
