Vinyl, dlažba alebo laminát na podlahové kúrenie?
Ahojte, prosim poradte co dat na teplovodne podlahove vykurovanie? Laminat ma horsie vlastnosti prepustania tepla, vinyl a dlazba budu asi vhodnejsie riesenie? S drevom mam skusenosti - do toho nechcem ist.
Ja by som povedala, že tak ako píšeš ten vinyl a dlažba by asi boli najlepšie riešenie. My budeme mať v dome podlahové kúrenie ale iba v kúpeľni a tam budeme mať normálne dlažbu. Známy majú dokonca takto podlahové aj v byte v kúpeľni ale majú do nej taký schodí pretože musela byť vyššie a to sa mi nepáči ale takto v dome je to dobrá vec..
@turbomravec kebyze si mam vybrat medzi vinylom a dlazbou, tak okrem kupelne (a mozno aj tam) jednoznacne vinyl...neporovnatelne prijemnejsi material na dotyk a hlavne teplejsi ked bude podlahovka vypnuta...
@turbomravec Máme všade vinyl okrem kúpeľní, zádveria, technickej a špajze. Bolo to síce trochu nákladnejšie, ale neľutujem. Mám tiež podlahové kúrenie.
@chrobak7 my máme aj v kúpeľkách,špajzi a vo vstupnej chodbe aj v kuchyni vinyl ,vôbec neľutujeme nemáme podlahové,naši mladí okrem schodov,ktoré nie sú hotové tam nebude vinyl, majú všade vinyl a majú podlahové super,teplúčko pri tom vinyle je rýchlejší nábeh na teplo.
@turbomravec teraz "gumolin" slavi svoj velky comeback, ale popravde este ani raz som ho nevidela polozeny tak, ze by sa mi nechcelo plakat. Je dost narocny na rovnost podlozky, kopiruje sebemensiu nerovnost a aj preto by som si ho nevybrala. druha vec, pre mna je to stale retro gumolin pocitovo...dlazba vs plavacka, dlazba bude vzdy chladnejsia ci pocitovo alebo aj vizualne, ale zase co sa tyka udrzby a odolnosti je najlepsia. Volila by som asi kombinaciu. Do najcastejsie vyuzivanych priestorov dlazbu a do izieb plavacku :-)
@turbomravec pokial ti ide o kurenie laminat je ok, nevadi reci o nebehu a pod su od veci nemusis riesit.
ak chcete mať podlahové kúrenie v celom dome tak vinyl do normálnych miestností a do kúpeľne alebo kúpeľní dlažba. to sú asi najlepšie materiály na toto. a hlavne vinyl dobre vyzerá. gumolin by som jednoznačne nedával, aj keď ako písala wewika, teraz sa zase dosť začal používať ale tiež tomu vôbec nemôžem prísť na chuť.
@dedosim aky je rozdiel medzi gumolinom a vinylom? ;)
@marek_norway to by aj mna zaujimalo? :-D @dedosim
asi iba v názve :-D :-D prepáčte pomýlil som sa. sám na seba som sa teraz pobavil :-D
ak môžem ešte poradiť tak podľa mňa je to na to dlažba najlepšia :) my to máme tiež tak v byte v kúpeľni spravené a krásne to hreje a ešte aj koberček to cez tú dlažbu prehreje. ale teda ten vinyl ale osobne hlasujem za dlažbu :)
Ahojte poradte mi pls nejaku dobru stranku alebo obchod (okolie TT) na vinylovu podlahu :) Dakujem
@zemnicka a aka je na dotyk noh ta dlazba v lete.... ? Jednoznacne vinyl...
@megdesign áno ja súhlasím, že je to iné, ale podľa mňa dlažba je dlažba, s údržbou je to druhá vec, to som tiež za dlažbu, čo sa týka tepla, tak aj dlažba je v pohodke, keď sa kúri, takže je to vec názoru :-)
Da sa dat vinyl na dlazbu? Nechce sa mi dlazbu vysekavat a davat novu, aj ked mam uz novu kupenu. Rozmyslam ho dat do kupelne, myslim samolepiaci. Mam tam ale gulicku, ktora je vyspadovana, bude s tym problem to tam nalepit, alebo musi byt absolutna rovina?
@originalx my máme na dlažbe vinyl,ale klikací ten je trošku drahší aj hrubší oproti lepenému,aj kvôli tomu, je vhodnejší lebo lepený by kopíroval, to by nebolo moc dobré,na dlažbu sa dala taká folia a na to click clack.,no a čo s guličkou to teda neviem akoby to vyzeralo? to asi problém.
@marta2610 preto rozmyslam nad lepenym, aby to kopiroval ten spad.
@originalx skús dať otázku opodlahach.sk
@zemnicka a to kuris aj v lete. Lebo ja nie...
