Ultra tenká roznášacia vrstva
Zdravím, môj problém je nasledovný. V dome mám pod plávajucou podlahou 5cm styrodur. Na ňom je už priamo 5mm izolacia pod plavačku a plavajúca podlaha 8mm. Takto som dom kúpil.. nie je tam poter (neriešte záruku a iné hovadiny, musím to vyriešiť sám). Začalo to robiť problémy. Na chodbe, kde sa najviac stúpa sa vychodil polystyren a teraz to pri chôdzi búcha.. pravdepodobne ako klesol polystyren, tak plávačka je "vo vzduchu" a buchne pri zaťažení. Naspäť k hlavnej otázke. Ako vytvoriť roznášaciu vrstvu (poter) v čo najtenšej vrstve, tak aby sa tým povrch aj vyrovnal a aby to nepopraskalo. Skladba podlahy je nasledovná: 1. základová doska, 2. IPA, 3. styrodur 5cm, 4. podložka pod plávajúcu podlahu 5mm, 5. plávajúca podlaha 8mm. Dvihnúť celú podlahu môžem o max 2cm. Ďakujem za rady.
@stanno napadá ma iba osb dosky položiť na polystyrén a na to podložka a plavacka
@stano8 a čo pod osb dosky, aby to tiež nebúchalo? nejaký liapor vysypať v polcentimetrovej hrubke???
@stanno pohľadaj si na internete informácie o tzv. suchej podlahe, teda bez poteru. Ma to v ponuke aj Rigips a myslím, že v technických listoch nájdeš aj skladbu podláh.
@spiderhst Vdaka.. vyzerá to sľubne.. toto by sa dalo použiť.
@stanno zavisi co si ochotny investovat, bud tie sadrovlaknite dosky co spomenul @spiderhst ,alebo nieco take ako som daval ja http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... . S doskami to bude asi lacnejsie a menej pracne, to druhe bude pevnejsie a bude trochu viac tlmit hluk.
@majkoj a čo to je??? pls .. pošli do správy link a skúsenosti. Ďakujem
@stanno https://youtu.be/GxLjs8mxswA?t=7m41s http://www.fa-brick.sk/new/index.php?... mne sa s tym robilo dobre a som spokojny :), ja to mam ale primane ako podlahove vykurovanie.
@majkoj KERATOP vyzerá super.. viem nájsť aj cenu? Inak, ako sa to reže okolo krajov? teda čím si to rezal? Dik
@stanno najlacnejšie a najtenšie bude zrovnanie roviny pieskom (alebo liaporom prípadne iným sypkým materiálom) nad XPS, na to OSB dosky (stačili by aj okolo hrúbky 15mm) potom plavačka.
@stanno http://www.fa-brick.sk/i/pdf/FA-BRICK...
@stanno http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@majkoj vdaka za info
