Tlak vody a silo na anhydrid
Ahojte, riesili ste, prosim, niekto problem s tlakom vody kvoli realizaciu anhydridoveho poteru? Mame objednane silo na buduci tyzden a teraz sme sa dozvedeli, ze silo potrebuje tlak vody min. 3 bary. Sused, od ktoreho zatial berieme vodu, nema ani jeden bar. Viete mi poradit, ako to vyriest? Dakujem!
@strelnica ano stretol, je to kvoli miesacke pod silom aby fungovala ako ma. Riesenim je nadrz s ponorkou, do ktorej si vytvoris zasobu a ponorka doda pozadovany tlak do miesacky. Do nadrze budes priebezne dopustat od suseda.
Ja som poriesil cisternu od dobrovoľných hasičov, ta ma dostatočný tlak ale nakoniec si do nej aj tak len šupli svoju ponorku, ktorá im robila tlak aký potrebovali... Kúp niekde 1000l nádrž na vodu alebo aj dve ak sa bojíš že to susedova prípojka nebude stíhať. Stojí to 50 eur kus a potom kľudne predáš
Dakujem za szdielanie kusenosti! Mame pripravenu na zakopanie nadrz na dazdovu vodu, tak tu by sme mohli vyuzit.
@strelnica vacsi problem som mal s elektrikou, 25A istic sice staci, ale jeho charakteristika nevyhovovala, pri nabehu pumpy to stale vyhadzovalo, musel som ho vymenit za pomalsi, potom prehodit naspat, nahlasit kvoli poruche odblombovanie a po par dnoch ho elektrikari zablombovali naspat a vyfakturovali 7€.
@stowasser Hej, elektrinu ideme tiez nejako specialne riesit, nastastie mame suseda elektrikara 🙂
na 160 m2 poteru budeš potrebovať cca 3m3 vody.
@nicearty Aku ponorku, prosim, odporucas? Volali sme do pozicovne a vraj nemju nic, co spravi taky tlak 😞
@strelnica hoci jaku, ktora ma vytlacnu vysku aspon 40m. Zalezi od teba ci kupis najlacnejsiu, alebo nieco co este v buducnosti vyuzijes. https://m.alza.sk/hobby/extol-craft-4... Taketo nieco je z tych lacnejsich.
@strelnica Mne ked robila firma anhydrit tak prisli, doviezli, urobili a odisli a nic som sa nestaral.
Silo malo vlastnu vyrovnavaciu nadobu s plavakom, takze stacilo na jej naplnenie najobycajnejsie cerpadlo. Dodavatel si musi pri objednavke zapozicat ku silu i soft start (frekvencny menic) ale i tak mi par krat vyhodilo poistky.
