Skladba podlahy zase
21. júl 2021100
Ahojte, prosím o pomoc, ako optimálne zložiť podlahu?
Na platňu v prístavbe k domu idem robiť podlahu, ide o nepodpivničený priestor, potrebujem 16 cm.
Môj návrh:
1. penetrácia
2. tekutá lepenka s protiradónovou ochranou (lebo ju mám nakúpenú a projektant tak žiadal)
3. ipa - lebo som kúpil v akcii 6 balíkov (nemá protiradónovú ochranu) a potrebujem sa jej zbaviť (je trochu zdeformovaná) plánujem iba položiť, nataviť len prekrývaciu 10 cm stykovú plochu, váha poteru ju vyrovná
4. nejakú - akú? fóliu? vraj medzi ipu a styrodur niečo treba dať, lebo časom degraduje a vyparujú sa nejaké nebezpečné látky
5. styrodur - 2 vrstvy po 4 cm
6. nejakú fóliu? akú? aby kúrenie vyhrialo poter a teplo neunikalo do styroduru
7. podlahové kúrenie - káble, elektrické, lebo celý dom je taký
8. cementový poter 5 cm
9. nivelák - ak bude krivý poter
10. lepidlo
11. dlažba
Samozrejme, viem sa pozrieť do projektu. Ale mám na dvore malé stavebniny, kedy som nakúpil všeličo za dobré ceny a teraz mi je ľúto to za babku posúvať ďalej. Staviam pre seba, prístavba ma má prežiť, pracujeme s tým, čo máme....
ďakujem za tipy, postrehy, komenty...
  • Kazda vzduchotesna rovina ti zqmedzi prenikaniu radonu, ktory je iba plyn.
    Folia akakolvek napr rukav co byva standardne 4x 25m do 50E.
    Xps vymen za podlahovy a xps predaj a este by si mal usetrit 🙂
    5cm poteru je malo daj radsej 7cm.
  • @rkorba  takze podla teba staci hocijaka folia,. netreba hlinikova...
  • @milan_toman  samozrejme ze netreba, ale ked ju mas na dvore tak si ju daj a spoje prelep paskou.
    Bavime sa samozrejme o folii na lepenku.
  • Sponzor fóra
  • @milan_toman
    -Protiradonova je aj Glasbit - lepenka vystuzena sklenymi vlaknami. Je o nieco hrubsia a omnoho pevnejsia ako ta s AL foliou. My sme davali pod mury kombinaciu tych dvoch a do miestnosti sme potom dali uz 2x Glasbit, kedze AL sa lahko trhala a stala za...
    -Tu zdeformovanu ipu by som dal asi radsej ako prvu vrstvu a viac ju pretavil / vyrovnal a na nu rovnu, nech sa potom EPS dobre ulozi.
    -Medzi ipu a eps daj 0,1 mm foliu, ktora stoji 20€ / 100m2. Kupis v OBI
    -Folia pod poter v pripade el. kurenia neviem aka ide, my mame trubky a tu foliu si riesil vodar.
    -Cementovy poter by som tiez pocital radsej viac ako 5cm, aby sa nestalo ze budes mat krivu dosku a niekde zrazu 3cm poteru.
    -Kedze ides davat dlazbu, nivelak je uplne zbytocny luxus. To by museli strasne odfusovat, aby bola pri dlazbe nutna nivelacka.
  • @milan_toman  7cm poteru je dost ked tam nema hadice, 5 je minimum, 6 by stacilo.
    K bodu cislo 6. Takyto nazor som pocul od viacerych, ze folia je tam aby izolovala. Je to uplne nepochopenie fyziky.
    Ta folia je tam len preto, aby poter nazatiekol do styroduru. Izoluje styrodur. Teply poter ho ohrieva, no kedze styrodur je izolant, neprenasa ho (moc) dalej a teplo sa siry do okolia - poteru - a ohrieva dom.
    Teda reflexne folie a podobne blbosti pod poterom nemaju (z tepelnoizolacneho hladiska) ziaden vyznam. Na izolaciu je tam 8cm styroduru (alebo ako Ti odporucali podlahovy polystyren).
    Inak sa jedna o standardnu skladbu. Ak nemate velky problem so spodnou vodou alebo dom pod pozemkom, tak je v podstate jedno aku tam das asfaltovu hydroizolaciu.
  • @androo  ipu skusim vyrovnat, tavit ju nexcem, kedze smrad mu ppjde do domu, ide o pristavbu
    Obidve folie dam teda niespecialne, dakujem za tip
  • @igor256  mam kupeny styrodur, tak ho tam dam. 5cm poter musi stacit, tankom tadial chodit nebudem
  • @rkorba  myslis foliu na ipu, ipa, folia, styrodur
  • Yakze nemusim riesit reflexnu foliu?
  • @milan_toman  reflexna folia je marketingovy bullshit. Cital som clanok, kde to testovali a porovnavali pomocou termokamery obycajnu foliu s tou uzasnou reflexnou a nebol tam ziaden rozdiel
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Laminátové a vinylové podlahy - ALSAFLOOR, KRONO ORIGINAL, EGGER, BALTERIO
    Interiérové dvere - DRE, HÖRMANN
    Drevené parkety
    Montáž parkiet a dverí
    Floor & Wall design s. r. o. - Epoxidové a polyuretánové podlahy. Autentické pohľadové betóny.
    Future Wood Epoxy - Nábytok z masívu a epoxidu
    Články od našich partnerov
    Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?
    HELUZ je prvým výrobcom komínov bezpečných podľa novej normy
    Prečo čakať, keď dotácie majú zelenú?
    Archív článkov od partnerov
