Skladba podlahy na podlahove vykurovanie - drevena podlaha
Ahojte viete mi prosim poradit skladbu podlahy? V projekte mame laminat ale rozhodli sme sa pre drevenu podlahu. Zaujima ma,kolko dat isoveru,kolko anhydridu...drevenu podlahu este nemame vybratu,predpokladam cca 12mm hrubka. Dom je z 38tehly, 12tka zateplenie. Dakujem
@88kvietocek88 Toľko, koľko je v projekte. Akurát miesto laminátu dáš drevenú podlahu. To, čo je pod poterom je rovnaké. Prečo tam chceš niečo meniť?
@chrobak7 neviem prave ci sa ma nieco menit ked menin typ podlahy z laminatu na drevo...laminat ma iny tepelny odpor ako drevo...v projekte mam 140mm isover, 50mm anhydritovy poter a 10mm laminat
@88kvietocek88 Ale to máš POD podlahovým kúrením. Ako by ti mohla ovplyvniť zmena podlahovej krytiny spodnú izoláciu? Netreba meniť skladbu podlahy ani typ či hrúbku izolácie. Tá izolácia oddeľuje chladnú zem od vrstvy podlahového kúrenia. Podlahová krytina na to nemá žiadny vplyv.
@chrobak7 aha v poriadku 🙂 ved samozrejme ze to dava zmysel ale pre istotu sa pytam...dakujem este raz 😉
@88kvietocek88 Nemáš zač. Len treba myslieť na finálnu výšku podlahy - ak dáš miesto laminátu drevenú, tak rovina podlahy bude cca o 0,5 - 1 cm vyššie. Aby ti to nespôsobilo problémy napr. pri posuvných dverách alebo prahoch.
@chrobak7 ved prave preto to zistujem,lebo uz pri stavbe komina potrebujeme vediet vysku podlahy kvoli vyvodu z komina do krbu...este raz diky za radu 🙂
@chrobak7 ja som daval na hustejsie trubky podlahovky na 15 cm rozostup, kvoli drev. podlahe. Aj ked nvm moznosa to tak dava aj pod dlazbu.
@pistikus nooo dakujem...aj to je dobry postreh
@88kvietocek88 Vyústenie do komína záleží od tipu komína nie od výšky podlahy. Hlavne si nedávajte 45° vyústenie do komína ale 90° .
@blackomt ano 90st mame,dakujem 🙂
