Schnutie a zaťažiteľnosť anhydritu
9. mar 2013  •
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 Zdravim vsetkych stavbarov a obzvlast tych ktori si davali anhydrit.. dnes sme zaliali podlahu aj my. Budeme sa musiet koncom tyzdna stahovat a rozmyslam ze cast veci by sme uz dali do domu.. ze by sme napr. dali palety na zem a na to poukladali veci (napr. skatule/mechy so satstvom, rozmyslam ci aj nabytok alebo pracku /)no bojim sa co s tym spravi ta vlhkost.. a tiez, ako bude ten anhydrit schnut pod paletami.. spravii by ste to takto?
26. jún 2012 o 13:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterpb
20
Registroval sa 2. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 519 príspevkov. Má 7 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
peterpb
20
  • Staviam dom
 Na to, že by ste anhydrid mali v priebehu krátkeho času prebrúsiť (ak naň budete lepiť nášľapné vrstvy), to je dosť odvážne riešenie.
26. jún 2012 o 14:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
Registroval sa 11. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 480 príspevkov a 3 albumy. Má 17 priateľov.
tiger16v
15
 Ahoj.Hned na druhy den sa da po nom chodit.Ale co sa tyka ukladania veci na zem tak aj na 5 den ked som nieco polozil tak vedro zostalo zo spodu mokre-je tam velka vlhkost.Vyrobca konkretne Knauf uvadza ze na 7 den by sa malo zacat kurit.Bez kurenia ti ani o niekolko mesiacov anhydrit navyschne.Ak najdem tu krivku kurenia tak ti to mozem poslat.Viem ze sme zacali na 7den a kazdy den kotol pridaval o dva stupne az kym nemala voda v trubkach 45-50 stupnov cize kuril na maximum-tak tomu bolo 2-3 tyzdne a potom postupne uberal az sa vypol.
Po tomto vysusovani by mal byt anhydrit suchy....aspon podla vyrobcu.Inak este k tomu zatazovaniu tak po tyzdni sa moze zatazovat ale nemysli sa tym napr. tazke lesenie na SDK atd.
26. jún 2012 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
yaninca
23
 @peterpb no brusit sa vraj moze najskor o 3-4 tyzdne.. a lepit budeme dlazbu iba v 2 miestnostiach.. v ostatnych to teda brusit netreba?
@tiger16v budem rada ak mi posles tu krivku.. diik.. po 2 tyzdnoch uz moze byt rebrik? na konstrukciu sdk?emoticon
26. jún 2012 o 14:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macka23
46
Registrovala sa 18. októbra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 381 príspevkov a 8 albumov. Má 5 priateľov. Okres Galanta.
macka23
46
 @yaninca mne sa to zda strasne skoro, my este na 3ti den sme mali v niektorej miestnosti nie suchy povrch. A to sme mali vlastne otvoreny strop, izolacia sa robila az cca o mesiac, kurenie cca o 2 od vyzliatia poteru a tiez sme mali nejaky vysusovaci program, pridavali sme 5C kazdy den az po 40C a potom o 2 dni zasa uberali.
Vybrusit treba, lebo ked sa po tom chodi, sa ti to mrvi ta vrchna vrstva...a ten prach bol vsade a stale !! vrrr! emoticon
Ale vlhost v dome bude este dlho...a stropy uz mate?
26. jún 2012 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
yaninca
23
 @macka23 dakujem.. nie stropy nemame, rozmyslam ze by sme zacali s robenim konstrukcie na sdk tak cca o 2 tyzdne.. da sa? tiez mame stale otvoreny strop, je tam celkom prievan:( tak som zvedava co to spravi.. nerozumiem tomu co pises o kureni / o 2 mes. ste ho zapli?
26. jún 2012 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 @yaninca No my sme tiez zacali robit SDK po dvoch tyzdnoch ale pod lesenie sme podkladali forsne aby nebolo bodove zatazenie poteru.A vetrat sa moze az na 2-3 den. V den vyliatia sa zakazuje vetrat koli prievanu.
26. jún 2012 o 16:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @yaninca Dobrý den. To máte šibeniční termín a podle mě je naprosto nereálné na mokrý povrch něco pokládat.
Všechno se dá nějak urychlit, ale jsou určité meze a limity, jak a za jak dlouho. Odkaz : http://www.anhydrit-podlahy.cz/vysychani-anhydritove-podlahy Asi bych urychleně hledal sklad na věci a podnájem pro Vás. Aspoň týden. Jinak si nedovedu představit, co Vás může potkat. Sorry. A jedná se pouze o tu vlhkost. Pevnost je konečná, tam problém nebude.
S pozdravem Laďa
26. jún 2012 o 16:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
yaninca
23
 @ladajaskva diikemoticon podnajom je zohnany, len sa nam nechcelo tie veci 2x prevlacat.. ale co uz, asi budeme musiet, no..
26. jún 2012 o 16:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
yaninca
23
 no, dnes som bola 1.x. ten anhydrit pozriet.. rozpraskany cely povrch, bublinky.. no vyzera to ze iba v hornej vrstvicke.. to je normalka? diik
@ladajaskva
@tiger16v
@macka23
@peterpb
28. jún 2012 o 23:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @yaninca Asi nie, ja som mal uplne hladky povrch. Urcite je potrebne par dni pockat, potom povrch prebrusit (iba tam kde bude dlazba), pretoze ked tam uz budete mat veci, tak by som nerobil prasne prace. Zacal by som pomaly s prikurovanim a pocas z toho sa mozu robit sadrokartony. Pre sadrokartony je dolezite, aby nebola prilis vysoka vlhkost vo vnutri. Tak 70% maximalne, inak vam zvlhnu a zvlnia sa. Pozor na to, ze anhydrit nikdy dobre nevyschne sam. Musi sa vyhriat na asi 40-45C, obsahuje velke mnozstvo chemicky naviazanej vody, ktora sa uvolni prave az pri tej vyssej teplote.
29. jún 2012 o 07:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 Dobrý den. Asi je něco špatně. Jak by se to všechno mělo dělat a jaký je potom výsledek je zde :
http://www.youtube.com/watch?v=t0yWHq5undc
Rozpraskání, bublinky a pod, je špatně. Nicméně, asi s tím nic nenaděláte a doufám, že je to pouze estetická záležitost.
S pozdravem Laďa
29. jún 2012 o 08:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
15
tiger16v
15
 No asi nieco nebude v poriadku...Nesvietilo na tu cast kde je popraskany slnko?My mame krasny hladky povrch ziadne bublinky ani nic.Jedine v jednej izbe mame taku mapku na 1x1meter ale mali sme problem s vodou do sila tak tam vyliali viac vody.Viaceri co robia potery hovorili ze ak sa spravi kvalitne anhydrit tak niesu ziadne bubliny,mapy atd. co treba brusit.Zalezi to aj od toho kolko vody pridaju ako ho nakoniec zvibruju(aj to treba lebo to nie je voda).My sme ani nebrusili.Spravim len tak ze pred dlazbou prebehnem smirglom poter a povysavam-potom napenetrujem a moze ist lepidlo a dlazba.
29. jún 2012 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mom3
13
Registroval sa 21. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1673 príspevkov. Má 24 priateľov.
mom3
13
 Mam otazku k schnutiu anhydritu. Pred tyzdnom sme vyliali poter. Docital som sa, ze uz po siedmich dnoch sa odporuca anhydrit prebrusit. Penetruje sa hned nato alebo az neskor po vyschnuti anhydritu?
Coskoro zapojime aj podlahove kurenie (este nemame kuoene tepelne cerpadlo). Kedy najskor sa moze spustit podlahpve kurenie? Viem, ze sa ma spustit na 20 stupnov, ponechat cca 3 dni a nasledne postupne zvysovat teplotu kazdy den o 10 stupnov. Ale tiez som pocul, ze skore preschnutie poteru nie je dobre kvoli chem. reakciam, ktore musia prebehnut. Ale neviem, o akom casovom horizonte sa hovori.
Chceli by sme pouzit aj odvlhcovace. Je vhodne ich pouzit este pred spustenim podlahovky, alebo az potom? Alebo je to jedno?
9. mar 2013 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
