Ahojte,
mam par dotazov na ludi ktori maju skusenosti s rostovou podlahou
Vacsina ludi dava do podlahy EPS (S 150 cca 14€/m2 200mm) potom poter (8-10 €/m2) a na to plavacku alebo dlazbu (od 12 - XX €) = cca 35 €/m2 a viac.
Zvazujem dat do drevenych rostov (2-4€ do m2) a Nobasil (MPN 2x100 mm cca 8,2 €/m2) a na to dlazkovicu 12 do XX €/m2 (bez PÚ samozrejme je potrebne impregnovat). Kazdopadne mi vychadza rozdiel cca 10 € na m2. Vyzera to dobre ale....
Ta dlazkovica je z makkeho dreva...
Co s dunivym zvukom v podlahe?
Nenasiel som riesenie ako by sa dalo vykurovat v podlahe pri rostovom systeme.
Dakujem.
Este jeden detail pri potere sa zatazi stavba na kazdy jeden m2 cca 80 kg, t.j. na poschodi pri mojich 75 m2 zatazim strop viac ako 7 tonami, to iste na prizemie tak mam takmer 15 ton navyse v dome. Pri roste je to radovo menej.
Ak je to novostavba, tak nechapem preco ti vadi zatazenie domu/stropu, ved je s tym pocitane. To ti musi potom vadit aj skridla na streche, ktora ma tiez okolo 40kg/m2. Aj izolacia stropu, ktora ma v rozumnej hrubke (okolo 40cm) tiez okolo 20kg/m2. A co taka stropna deka, ktora pri hrubke 15cm vazi cca. 300kg/m2?
Tych 80kg/m2 ten dom naozaj nezachrani. Navyse uspora 10€/m2 je aj pri 200m2 rozlohe "iba" 2000€, co je vcelku uplne zanedbatelne a mas v tom rovno aj podlahove kurenie a pokoj do konca zivota.
Podlahove kurenie je mozne urobit aj "suchym" sposobom (@majkoj to tak robil, ma foto v blogu) ale v tvojom pripade si to moc neviem predstavit a cena takehoto kurenia, je tiez niekde inde ako klasicky sposob.
Mam smrekovu dlazkovicu v rekonstruovanom dome, tiez som mal povodne urcite obavy, ale realne to nie je ziaden velky problem... duniveho zvuku sa netreba bat, nie je to nic strasne, je tam rozdiel vo zvuku, ale duni aj anhydridova poter s nalepenymi velkoplosnymi parketami... su miesta kde to vrzne, ale s tym sa treba zmierit, je to drevo a da sa to urcitymi postupmi minimalizovat...
Vacsi problem moze byt s tym, ze makke drevo je nachylne na poskodenie, ja som kvoli tomu daval kartacovany povrch a olej/vosk, mame zopar poskodeni, ale pokial nevies kam mas pozerat, bezne si to nevsimnes, vacsie poskodenia sa daju lkolane opravit... na lakovanej hladkej podlahe je to vidiet ovela viac...
Co sa kurenia tyka, od zaciatku som bol rozhodnuty pre stenove teplovodne kurenie v kombinacii s hlinenou omietkou, takze tento problem som neriesil... podlahovku mam tam kde je dlazba (vstup, kuchyna, kupelne)
Ako nevyhoda moze byt casova a manualna narocnost ( rosty, podlaha, brusenie, natieranie )
Inak uz len plusy: prijemne na dotyk, tepelna pohoda, pekny vzhlad, ktoremu sa ziaden dekor nevyrovna a v neposlednom rade cenova uspora oproti klasickemu postupu...
Kto by vedel poradit? Ak by som na poschodie nalepil dve vrstvy styroduru pripadne EPS S 200 myslite e je nutne davat este poter alebo OSB ak by na to isla plavacka?
Pozeral som ze pod plavajuce podlahy bezne predavaju podlozky z tvrdeneho EPS...napr. Podložka z extrudovaného polystyrenu určená pod laminátové, drevené a ostatné podlahové krytiny. Vyznačuje se schopnosťou tepelne a zvukovo izolovať, pohlcovať drobné bodové nerovnosti povrchu, veľkou odolnosťou proti zaťaženiu a vysokou hodnotou redukcie kročajového hluku.
Dakujem.
